  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H hugo1215
    @Asgothian Habe ich gefunden aber leider klappt es nicht!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @hugo1215
    Ok.. Ich sollte nie Script aus der Hand schreiben - sorry. Hab noch einen bug versteckt:
    on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
         setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", !getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val, true);
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @hugo1215
      hugo1215
      @Asgothian Also habe alles versucht klappt leider nicht. Habe so wie dz es gesagt hast eingeben leider meine Reaktion bei der Lampe!
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        dumme frage: wenn du das Objekt von hand
        "zigbee.0.000b57fffed9fab1.state" auf true setzt, geht dann die Lampe an ?
          hugo1215
          @Asgothian nope nur wenn ich die Helligkeit hochdrehe. dann geht die Lampe an.
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ok, dann haben wir da den Grund. Gib mir ein wenig zeit dann hab ich nen scriptstub fuer dich.
            A.
            p.s. die Lampen verhalten sich dummerweise unterschiedlich. Bei mir ging es mit dem Datenpunkt, aber einer anderen Lampe.
            • H hugo1215
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @hugo1215
              So.. das ist jetzt etwas grösser. Dafür solltest du mit den Buttons oben und unten heller und dunkler dimmen können.
              Eine Frage noch: wie hoch kannst du den "bri" Datenpunkt setzen bis die Lampe ganz hell ist ? Geht der bis 100 oder bis 255 ?
              var lastBri = 100;
                bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val
                if (bri > 0) {
                    lastBri = bri;
                    setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0);
                    return;
                else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", lastBri)
              on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                if (bri < 90) {
                    setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri+10);
                    lastBri = bri+10;
                    return;
                else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 100)
              on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                if (bri > 100) {
                    setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri-10);
                    lastBri = bri-10;
                    return;
                else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0)
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Asgothian said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                100 o
                bis max. 100 ... wir haben eine Umsetzung im Adapter ..
                ausserdem nimmst du das falsche Objekt... nicht state sonder brightness
                var lastBri = 100;
                  bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness").val
                  if (bri > 0) {
                      lastBri = bri;
                      setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 0);
                  else
                     setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", lastBri)
                  if (bri < 90) {
                      setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri+10);
                      lastBri = bri+10;
                  else
                     setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 100)
                  if (bri > 100) {
                      setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri-10);
                      lastBri = bri-10;
                  else
                den state kannst du dir hier sparen da dieser am brightness hängt und durch den Adapter automatisch gesetzt wird
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Danke für die Korrektur. Copy/Paste Fehler nach einem langen Tag.
                  A.
                    mirK
                    würde mich gern hier bei dem Thema auf der Suche nach einer Lösung für mich einklinken.
                    Ausgangslage ist der beschriebene Zigbee Adapter sowie die Einbindung eines Tradfri Transformator sowie des Remote Control
                    Bisher habe ich folgendes ausprobiert:
                    Tradfri Transformator anbinden funktioniert tadellos über den Zigbee Adapter in iobroker.
                    Dieser lässt sich auch so lange über die States schalten, wie an den Transformator selbst keine Remote Control gekoppelt ist.
                    Sobald ich die Remote Control an den Tranformator anbinde (ohne Pairing im Zigbee Adapter in iobroker) funktioniert die Schaltung der States über den Zigbee Adapter in iobroker nicht mehr. Über den Remote Control (ohne iobroker) selbst schon.
                    Gehe ich noch einen Schritt weiter und paire den Remote Control mit dem Zigbee Adapter in iobroker, lässt sich auch der Transformator nicht mehr (manuell ohne iobroker) mit dem Remote Control steuern.
                    Mögliche Lösungen gibt es, die ich eigentlich erreichen möchte
                    1.) Lampen nur mit on/off über den Transformator mittels Zigbee / iobroker steuern, manuelle Steuerung über den Remote Control muss funktionieren.
                    2.) Lampen komplett über Remote Control steuern (on/off / brightness etc.) , sowohl über zigbee/iobroker als auch manuell
                    hat jemand eine idee ? woran könnt es liegen ?
                    Gruss Mirko
                    • M mirK
                      Gruss Mirko
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mirK said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                      Frage dazu: Hast du hier vorher den Transformator zurück gesetzt so das er nicht mehr direkt mit der Fernbedienung verbunden ist sondern nur noch am ioBroker hängt, sprich die Konfiguration
                      Remote mit Zigbee Adapter gepaired
                      Transformator mit Zigbee Adapter gepaired
                      Remote NICHT mit Transformator gepaired
                      Damit muss es eigentlich gehen (zumindest mit den Remote befehlen vom ioBroker aus gesteuert)
                      A.
                        A.
                        mirK
                        @Asgothian
                        Transformator allein mit zigbee gepaired funktioniert. Dann kann ich aber nicht mehr manuell schalten.
                        Sobald der remote control dazu kommt, egal ob an zigbee gepaired oder manuell am transformator oder auch beides, geht nichts mehr. Weder der remote control am zigbee adapter, auch nicht der remote control manuell, und auch nicht der transformator am zigbee adapter.
                        Gibt es vielleicht noch mal eine genaue Erklärung wo die gruppe eingetragen werden muss ? Vielleicht liegt da der haken ?!
                        • H Offline
                          hugo1215
                          schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
                          @Asgothian habe das script genommen auch das Verbesserte und leider hat es nicht geklappt also es lässt sich über die Remote nicht schalten. Da auch im Iobroker kein Status angezeigt wird das ich eine Taste betätige.
                          • H hugo1215
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @hugo1215
                            Dann muss ich leider passen. Nach dem Muster klappt es bei mir, allerdings mit anderer Fernbedienung und anderer Lampe.
                            A.
                            • H Offline
                              hugo1215
                              @Asgothian welche Fernbedienung hast du denn von Ikea ich kenne nur diese Runde. Bekomme die Tage nich eine andere Lampe dann versuche ich es damit mal.
                              Schade das es nicht klappt mit Fernbedienung und Zigbee.
                              • H hugo1215
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @hugo1215
                                Ich habe keine von Fernbedienung von Ikea, nur Xiaomi Schalter. Lampe war eine Philips Hue.
                                Wir können morgen Abend per chat ggf. versuchen das ganze zum spielen zu kriegen, wenn du die Zeit hast. Wird möglicherweise etwas dauern, aber dann wissen wir ob die Fernbedienung überhaupt funktioniert.
                                • BluemoonB Offline
                                  BluemoonB Offline
                                  Bluemoon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
                                  Hallo
                                  hab auch die Kombi mit einer Tradfi Lampe und Remote Control, ist beides im Iobroker aber der Control zeigt nur seine Sendestärke vom controle an.
                                  Laut der Seite von Koenkk, www.zigbee2mqtt.io muss man seinen Stick erst mit einer anderen FW flashen mit der, über Wireshark eine GROUPID auslesen.
                                  Diese ID muss dann in die configuration.yaml eingetragen werden, die Datei gibt es natürlich nicht bei Iobroker sondern nur bei zigbee2mqtt.
                                  Wer noch mehr Infos hat bitte scheiben, werde morgen mal meine ID auslesen.
                                  NACHTRAG
                                  für was ist der Datenpunkt, groups bei der Lampe? Kann man da die Lampe mit dem Controller Pairen?
                                  Wolle eigentlich mit dem Contoller was anderes Steuern.
                                  Den Remote Control gibts auch zZ für 9,99 € bei IKEA
                                  schönen Abend noch
                                  bluemoon
                                  • BluemoonB Bluemoon
                                    Hallo
                                    NACHTRAG
                                    schönen Abend noch
                                    bluemoon
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Bluemoon sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                    Hallo
                                    bei ioBroker.zigbee kann man einfach eine Gruppe mit dem Namen der GROUPID hat - das hat meines Wissens das gleiche Ergebnis wie das Eintragen in configuration.yaml.
                                    A.
                                    • H hugo1215
                                      so jetzt habe ich mal Zeit gefunden Screenshots zu machen.
                                      im Anhang seht ihr wie es bei mir ist.
                                      Wie verbinde ich jetzt die Remote mir der Lampe??
                                      Gruß Tim
                                      Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.52.png Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.30.png
                                      CookiemonsterC Offline
                                      Cookiemonster
                                      @hugo1215 Moin!
                                      Wie hast Du denn die Remote mit dem Stick gekoppelt? Ich bekomme den da nicht rein...
                                      10 sek Knopf der Remote hinten drücken und Zigbee-Adapter im Koppelmodus ging nicht...
                                      CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • CookiemonsterC Cookiemonster
                                        @hugo1215 Moin!
                                        Cookiemonster
                                        @Cookiemonster said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                        @hugo1215 Moin!
                                        Jetzt hats geklappt 🐶
                                        Hab die Remote mit 5x kurz drücken in der Nähe vom Stick zurückgesetzt und gewartet...
                                        • CookiemonsterC Offline
                                          Cookiemonster
                                          ^Die Remote ist jetzt zwar drin, aber es werden keine Events wahrgenommen - also Knöpfe drücken bringt nix.
                                          Hab die Remote jetzt schon paar mal neu Eingebunden ...
                                          Hat jemand einen Tipp?
