  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H hugo1215
    @Asgothian habe ich versucht er schmeißt mir nur ein Fehler raus.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @hugo1215 said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
    Kannst du mal bitte im Javascript Adapter schauen ob es da Meldungen gibt. Es kann sein das ein Schreibfehler drin ist. Ich habe das nach Erinnerung geschrieben.
    Nachtrag: ich hab aus versehen eine } am ende zu viel gelassen. Nimm mal bitte die das folgende Script:
    on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
         setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", (!getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state")), true) ;      }
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      hugo1215
      @Asgothian Habe ich gefunden aber leider klappt es nicht!
      • H hugo1215
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hugo1215
        Ok.. Ich sollte nie Script aus der Hand schreiben - sorry. Hab noch einen bug versteckt:
             setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", !getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val, true);
          @hugo1215
          hugo1215
          @Asgothian Also habe alles versucht klappt leider nicht. Habe so wie dz es gesagt hast eingeben leider meine Reaktion bei der Lampe!
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            dumme frage: wenn du das Objekt von hand
            "zigbee.0.000b57fffed9fab1.state" auf true setzt, geht dann die Lampe an ?
              hugo1215
              @Asgothian nope nur wenn ich die Helligkeit hochdrehe. dann geht die Lampe an.
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ok, dann haben wir da den Grund. Gib mir ein wenig zeit dann hab ich nen scriptstub fuer dich.
                A.
                p.s. die Lampen verhalten sich dummerweise unterschiedlich. Bei mir ging es mit dem Datenpunkt, aber einer anderen Lampe.
                • H hugo1215
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @hugo1215
                  So.. das ist jetzt etwas grösser. Dafür solltest du mit den Buttons oben und unten heller und dunkler dimmen können.
                  Eine Frage noch: wie hoch kannst du den "bri" Datenpunkt setzen bis die Lampe ganz hell ist ? Geht der bis 100 oder bis 255 ?
                  var lastBri = 100;
                    bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val
                    if (bri > 0) {
                        lastBri = bri;
                        setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0);
                        return;
                    else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", lastBri)
                  on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                    if (bri < 90) {
                        setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri+10);
                        lastBri = bri+10;
                        return;
                    else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 100)
                  on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                    if (bri > 100) {
                        setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri-10);
                        lastBri = bri-10;
                        return;
                    else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Asgothian said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                    100 o
                    bis max. 100 ... wir haben eine Umsetzung im Adapter ..
                    ausserdem nimmst du das falsche Objekt... nicht state sonder brightness
                    var lastBri = 100;
                      bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness").val
                      if (bri > 0) {
                          lastBri = bri;
                          setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 0);
                      else
                         setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", lastBri)
                      if (bri < 90) {
                          setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri+10);
                          lastBri = bri+10;
                      else
                         setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 100)
                      if (bri > 100) {
                          setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri-10);
                          lastBri = bri-10;
                      else
                    den state kannst du dir hier sparen da dieser am brightness hängt und durch den Adapter automatisch gesetzt wird
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Danke für die Korrektur. Copy/Paste Fehler nach einem langen Tag.
                      A.
                        mirK
                        würde mich gern hier bei dem Thema auf der Suche nach einer Lösung für mich einklinken.
                        Ausgangslage ist der beschriebene Zigbee Adapter sowie die Einbindung eines Tradfri Transformator sowie des Remote Control
                        Bisher habe ich folgendes ausprobiert:
                        Tradfri Transformator anbinden funktioniert tadellos über den Zigbee Adapter in iobroker.
                        Dieser lässt sich auch so lange über die States schalten, wie an den Transformator selbst keine Remote Control gekoppelt ist.
                        Sobald ich die Remote Control an den Tranformator anbinde (ohne Pairing im Zigbee Adapter in iobroker) funktioniert die Schaltung der States über den Zigbee Adapter in iobroker nicht mehr. Über den Remote Control (ohne iobroker) selbst schon.
                        Gehe ich noch einen Schritt weiter und paire den Remote Control mit dem Zigbee Adapter in iobroker, lässt sich auch der Transformator nicht mehr (manuell ohne iobroker) mit dem Remote Control steuern.
                        Mögliche Lösungen gibt es, die ich eigentlich erreichen möchte
                        1.) Lampen nur mit on/off über den Transformator mittels Zigbee / iobroker steuern, manuelle Steuerung über den Remote Control muss funktionieren.
                        2.) Lampen komplett über Remote Control steuern (on/off / brightness etc.) , sowohl über zigbee/iobroker als auch manuell
                        hat jemand eine idee ? woran könnt es liegen ?
                        Gruss Mirko
                        • M mirK
                          Gruss Mirko
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @mirK said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                          Frage dazu: Hast du hier vorher den Transformator zurück gesetzt so das er nicht mehr direkt mit der Fernbedienung verbunden ist sondern nur noch am ioBroker hängt, sprich die Konfiguration
                          Remote mit Zigbee Adapter gepaired
                          Transformator mit Zigbee Adapter gepaired
                          Remote NICHT mit Transformator gepaired
                          Damit muss es eigentlich gehen (zumindest mit den Remote befehlen vom ioBroker aus gesteuert)
                          A.
                            A.
                            mirK
                            @Asgothian
                            Transformator allein mit zigbee gepaired funktioniert. Dann kann ich aber nicht mehr manuell schalten.
                            Sobald der remote control dazu kommt, egal ob an zigbee gepaired oder manuell am transformator oder auch beides, geht nichts mehr. Weder der remote control am zigbee adapter, auch nicht der remote control manuell, und auch nicht der transformator am zigbee adapter.
                            Gibt es vielleicht noch mal eine genaue Erklärung wo die gruppe eingetragen werden muss ? Vielleicht liegt da der haken ?!
                            • H Offline
                              hugo1215
                              schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
                              @Asgothian habe das script genommen auch das Verbesserte und leider hat es nicht geklappt also es lässt sich über die Remote nicht schalten. Da auch im Iobroker kein Status angezeigt wird das ich eine Taste betätige.
                              • H hugo1215
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @hugo1215
                                Dann muss ich leider passen. Nach dem Muster klappt es bei mir, allerdings mit anderer Fernbedienung und anderer Lampe.
                                A.
                                • H Offline
                                  hugo1215
                                  @Asgothian welche Fernbedienung hast du denn von Ikea ich kenne nur diese Runde. Bekomme die Tage nich eine andere Lampe dann versuche ich es damit mal.
                                  Schade das es nicht klappt mit Fernbedienung und Zigbee.
                                  • H hugo1215
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @hugo1215
                                    Ich habe keine von Fernbedienung von Ikea, nur Xiaomi Schalter. Lampe war eine Philips Hue.
                                    Wir können morgen Abend per chat ggf. versuchen das ganze zum spielen zu kriegen, wenn du die Zeit hast. Wird möglicherweise etwas dauern, aber dann wissen wir ob die Fernbedienung überhaupt funktioniert.
                                    • BluemoonB Offline
                                      BluemoonB Offline
                                      Bluemoon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
                                      Hallo
                                      hab auch die Kombi mit einer Tradfi Lampe und Remote Control, ist beides im Iobroker aber der Control zeigt nur seine Sendestärke vom controle an.
                                      Laut der Seite von Koenkk, www.zigbee2mqtt.io muss man seinen Stick erst mit einer anderen FW flashen mit der, über Wireshark eine GROUPID auslesen.
                                      Diese ID muss dann in die configuration.yaml eingetragen werden, die Datei gibt es natürlich nicht bei Iobroker sondern nur bei zigbee2mqtt.
                                      Wer noch mehr Infos hat bitte scheiben, werde morgen mal meine ID auslesen.
                                      NACHTRAG
                                      für was ist der Datenpunkt, groups bei der Lampe? Kann man da die Lampe mit dem Controller Pairen?
                                      Wolle eigentlich mit dem Contoller was anderes Steuern.
                                      Den Remote Control gibts auch zZ für 9,99 € bei IKEA
                                      schönen Abend noch
                                      bluemoon
                                      • BluemoonB Bluemoon
                                        Hallo
                                        NACHTRAG
                                        schönen Abend noch
                                        bluemoon
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Bluemoon sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                        Hallo
                                        bei ioBroker.zigbee kann man einfach eine Gruppe mit dem Namen der GROUPID hat - das hat meines Wissens das gleiche Ergebnis wie das Eintragen in configuration.yaml.
                                        A.
                                        • H hugo1215
                                          so jetzt habe ich mal Zeit gefunden Screenshots zu machen.
                                          im Anhang seht ihr wie es bei mir ist.
                                          Wie verbinde ich jetzt die Remote mir der Lampe??
                                          Gruß Tim
                                          Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.52.png Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.30.png
                                          CookiemonsterC Offline
                                          Cookiemonster
                                          @hugo1215 Moin!
                                          Wie hast Du denn die Remote mit dem Stick gekoppelt? Ich bekomme den da nicht rein...
                                          10 sek Knopf der Remote hinten drücken und Zigbee-Adapter im Koppelmodus ging nicht...
                                          CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
