  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mehrwiedu:
    Ja, hab ich glaube ich verstanden. Allerdings weiß ich leider nicht, ob ich das so ganz nachvollziehen kann um zu helfen.
    Die Fernbedienungen, auch wenn sie in ioBroker im Adapter vorhanden sind, kommunizieren doch direkt mit den Lampen bei Tastendruck ohne den Umweg über das Gateway.
    Ich weiß das jetzt nicht 100%ig, aber ich glaube, dass man da eine Abhängigkeit (State der Lampe zum Tastendruck Fernbedienung) nicht herstellen kann. Nun kann das auch sein, dass sich da wieder was getan hat, aber ich habe damals versucht die RGB Werte so an der Lampe zu ändern, weil das durch Setzen von Werten an der Lampe über den Adapter nicht ging. Mittlerweile habe ich ein mehr schlecht als recht laufendes Script, aber ursprünglich wollte ich einen, bzw. mehrere Tastendrucks auf der Fernbedienung simulieren um die Farben zu wechseln, was aber nicht ging. `
    Das ist genau die Frage. Technisch müsste es gehen - zumindest klappt das am RaspBee, und auch am Stick mit den Xiaomi Schaltern / dem Würfel. Ich muss das die Tage bei mir mal mit der IKEA Fernbedienung nachstellen. Genau deswegen hatte ich ja nach einem Screenshot des Objektbaums gefragt.
    • H Offline
      hugo1215
      so jetzt habe ich mal Zeit gefunden Screenshots zu machen.
      im Anhang seht ihr wie es bei mir ist.
      Wie verbinde ich jetzt die Remote mir der Lampe??
      Gruß Tim
      Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.52.png Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.30.png
      CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Das hängt ein wenig davon ab wie du sie schalten willst. Das einfachste ist ein Script, welches die Lampe toggled :
        on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
             setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", (!getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state")), true) ;      }
        Ich denke mit diesem Beispiel sollte klar sein wie du mit Scripten die Verbindung zwischen der Fernbedienung und den Lampen bekommst.
        • iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          @hugo1215 was für eine Version hat dein Zigbee-Adapter?
          • H Offline
            hugo1215
            @iomountain das ist Version 0.9.1.
            @Asgothian das Script habe ich halbwegs verstanden. Wo muss ich das einfügen?? Funktionieren dann alle tasten oder nur die an/aus-Taste??
            • H hugo1215
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @hugo1215
              Du musst den Javascript Adapter installieren. Dann bekommst du im Admin links einen neuen Eintrag "script", da kannst Du ein Script anlegen (JS) um da die Sachen einzutragen.
              Du kannst damit auch die anderen Knöpfe einsetzen, musst aber darüber nachdenken welche Datenpunkte du wie verändern willst. Das was bei on({id:.. steht ist der Knopf auf den du reagieren willst, das was dahinter in function(obj) { } steht ist das was du auslösen willst.
              Dabei kannst du durchaus mehrere "on" befehle in einem Script nutzen. Du musst also nicht für jeden Befehl ein neues Script anlegen.
              • H Offline
                hugo1215
                @Asgothian habe ich versucht er schmeißt mir nur ein Fehler raus.
                • H hugo1215
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @hugo1215 said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                  Kannst du mal bitte im Javascript Adapter schauen ob es da Meldungen gibt. Es kann sein das ein Schreibfehler drin ist. Ich habe das nach Erinnerung geschrieben.
                  Nachtrag: ich hab aus versehen eine } am ende zu viel gelassen. Nimm mal bitte die das folgende Script:
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    hugo1215
                    @Asgothian Habe ich gefunden aber leider klappt es nicht!
                    • H hugo1215
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @hugo1215
                      Ok.. Ich sollte nie Script aus der Hand schreiben - sorry. Hab noch einen bug versteckt:
                           setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", !getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val, true);
                        @hugo1215
                        hugo1215
                        @Asgothian Also habe alles versucht klappt leider nicht. Habe so wie dz es gesagt hast eingeben leider meine Reaktion bei der Lampe!
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          dumme frage: wenn du das Objekt von hand
                          "zigbee.0.000b57fffed9fab1.state" auf true setzt, geht dann die Lampe an ?
                            hugo1215
                            @Asgothian nope nur wenn ich die Helligkeit hochdrehe. dann geht die Lampe an.
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Ok, dann haben wir da den Grund. Gib mir ein wenig zeit dann hab ich nen scriptstub fuer dich.
                              A.
                              p.s. die Lampen verhalten sich dummerweise unterschiedlich. Bei mir ging es mit dem Datenpunkt, aber einer anderen Lampe.
                              • H hugo1215
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @hugo1215
                                So.. das ist jetzt etwas grösser. Dafür solltest du mit den Buttons oben und unten heller und dunkler dimmen können.
                                Eine Frage noch: wie hoch kannst du den "bri" Datenpunkt setzen bis die Lampe ganz hell ist ? Geht der bis 100 oder bis 255 ?
                                var lastBri = 100;
                                  bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val
                                  if (bri > 0) {
                                      lastBri = bri;
                                      setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0);
                                      return;
                                  else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", lastBri)
                                on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                  if (bri < 90) {
                                      setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri+10);
                                      lastBri = bri+10;
                                      return;
                                  else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 100)
                                on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                  if (bri > 100) {
                                      setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri-10);
                                      lastBri = bri-10;
                                      return;
                                  else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0)
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Asgothian said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                  100 o
                                  bis max. 100 ... wir haben eine Umsetzung im Adapter ..
                                  ausserdem nimmst du das falsche Objekt... nicht state sonder brightness
                                  var lastBri = 100;
                                    bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness").val
                                    if (bri > 0) {
                                        lastBri = bri;
                                        setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 0);
                                    else
                                       setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", lastBri)
                                    if (bri < 90) {
                                        setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri+10);
                                        lastBri = bri+10;
                                    else
                                       setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 100)
                                    if (bri > 100) {
                                        setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri-10);
                                        lastBri = bri-10;
                                    else
                                  den state kannst du dir hier sparen da dieser am brightness hängt und durch den Adapter automatisch gesetzt wird
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Danke für die Korrektur. Copy/Paste Fehler nach einem langen Tag.
                                    A.
                                      mirK
                                      würde mich gern hier bei dem Thema auf der Suche nach einer Lösung für mich einklinken.
                                      Ausgangslage ist der beschriebene Zigbee Adapter sowie die Einbindung eines Tradfri Transformator sowie des Remote Control
                                      Bisher habe ich folgendes ausprobiert:
                                      Tradfri Transformator anbinden funktioniert tadellos über den Zigbee Adapter in iobroker.
                                      Dieser lässt sich auch so lange über die States schalten, wie an den Transformator selbst keine Remote Control gekoppelt ist.
                                      Sobald ich die Remote Control an den Tranformator anbinde (ohne Pairing im Zigbee Adapter in iobroker) funktioniert die Schaltung der States über den Zigbee Adapter in iobroker nicht mehr. Über den Remote Control (ohne iobroker) selbst schon.
                                      Gehe ich noch einen Schritt weiter und paire den Remote Control mit dem Zigbee Adapter in iobroker, lässt sich auch der Transformator nicht mehr (manuell ohne iobroker) mit dem Remote Control steuern.
                                      Mögliche Lösungen gibt es, die ich eigentlich erreichen möchte
                                      1.) Lampen nur mit on/off über den Transformator mittels Zigbee / iobroker steuern, manuelle Steuerung über den Remote Control muss funktionieren.
                                      2.) Lampen komplett über Remote Control steuern (on/off / brightness etc.) , sowohl über zigbee/iobroker als auch manuell
                                      hat jemand eine idee ? woran könnt es liegen ?
                                      Gruss Mirko
                                      • M mirK
                                        Gruss Mirko
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @mirK said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                        Frage dazu: Hast du hier vorher den Transformator zurück gesetzt so das er nicht mehr direkt mit der Fernbedienung verbunden ist sondern nur noch am ioBroker hängt, sprich die Konfiguration
                                        Remote mit Zigbee Adapter gepaired
                                        Transformator mit Zigbee Adapter gepaired
                                        Remote NICHT mit Transformator gepaired
                                        Damit muss es eigentlich gehen (zumindest mit den Remote befehlen vom ioBroker aus gesteuert)
                                        A.
                                          A.
                                          mirK
                                          @Asgothian
                                          Transformator allein mit zigbee gepaired funktioniert. Dann kann ich aber nicht mehr manuell schalten.
                                          Sobald der remote control dazu kommt, egal ob an zigbee gepaired oder manuell am transformator oder auch beides, geht nichts mehr. Weder der remote control am zigbee adapter, auch nicht der remote control manuell, und auch nicht der transformator am zigbee adapter.
                                          Gibt es vielleicht noch mal eine genaue Erklärung wo die gruppe eingetragen werden muss ? Vielleicht liegt da der haken ?!
