  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Möglich ist es. Wie genau hängt davon ab welche Datenpunkte Du von der Lampe und der Fernbedienung im ioBroker siehst.
    Zeig das doch mal, dann können wir dir helfen.
    A.
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mehrwiedu:
      Kann man nicht die Lampe direkt ansteuern und die Fernbedienung lediglich als Hardwaretaste belassen? So mache ich das mit dem Tradfri Adapter, Alexa und den Fernbedienungen. Sollte doch mit dem Zigbee Adapter genauso gehen, oder irre ich da? `
      Das geht schon, hat aber einen eindeutigen Nachteil: Du kannst arbeitest dann mit der Fernbedienung immer unabhängig von der Automatik aus dem ioBroker. Wenn du beides im ioBroker hast (Fernbedienung und Lampe) kannst du das besser steuern. Ein Beispiel:
      IoBroker soll Licht automatisch getriggert für 10 Minuten an machen. Jetzt schaltes Ich das Licht aber manuell mit der Fernbedienung an. Dann soll es (bei mir zumindest unabhängig vom ioBroker Trigger an bleiben bis ich es aus mache.Und wenn ich auf die Fernbedienung drücke nachdem der ioBroker das Licht schon angemacht hat aber bevor er es aus gemacht hat dann soll das Licht an bleiben und auch von der Automatik nicht ausgeschaltet werden.
      Bei getrennter Steuerung ist nicht ganz so einfach zu realisieren.
      A.
        mehrwiedu
        @Asgothian:
        A. `
        Ja, hab ich glaube ich verstanden. Allerdings weiß ich leider nicht, ob ich das so ganz nachvollziehen kann um zu helfen.
        Die Fernbedienungen, auch wenn sie in ioBroker im Adapter vorhanden sind, kommunizieren doch direkt mit den Lampen bei Tastendruck ohne den Umweg über das Gateway.
        Ich weiß das jetzt nicht 100%ig, aber ich glaube, dass man da eine Abhängigkeit (State der Lampe zum Tastendruck Fernbedienung) nicht herstellen kann. Nun kann das auch sein, dass sich da wieder was getan hat, aber ich habe damals versucht die RGB Werte so an der Lampe zu ändern, weil das durch Setzen von Werten an der Lampe über den Adapter nicht ging. Mittlerweile habe ich ein mehr schlecht als recht laufendes Script, aber ursprünglich wollte ich einen, bzw. mehrere Tastendrucks auf der Fernbedienung simulieren um die Farben zu wechseln, was aber nicht ging.
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mehrwiedu:
          Ich weiß das jetzt nicht 100%ig, aber ich glaube, dass man da eine Abhängigkeit (State der Lampe zum Tastendruck Fernbedienung) nicht herstellen kann. Nun kann das auch sein, dass sich da wieder was getan hat, aber ich habe damals versucht die RGB Werte so an der Lampe zu ändern, weil das durch Setzen von Werten an der Lampe über den Adapter nicht ging. Mittlerweile habe ich ein mehr schlecht als recht laufendes Script, aber ursprünglich wollte ich einen, bzw. mehrere Tastendrucks auf der Fernbedienung simulieren um die Farben zu wechseln, was aber nicht ging. `
          Das ist genau die Frage. Technisch müsste es gehen - zumindest klappt das am RaspBee, und auch am Stick mit den Xiaomi Schaltern / dem Würfel. Ich muss das die Tage bei mir mal mit der IKEA Fernbedienung nachstellen. Genau deswegen hatte ich ja nach einem Screenshot des Objektbaums gefragt.
          • H Offline
            hugo1215
            so jetzt habe ich mal Zeit gefunden Screenshots zu machen.
            im Anhang seht ihr wie es bei mir ist.
            Wie verbinde ich jetzt die Remote mir der Lampe??
            Gruß Tim
            Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.52.png Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.30.png
            CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das hängt ein wenig davon ab wie du sie schalten willst. Das einfachste ist ein Script, welches die Lampe toggled :
              on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.toggle", change: "gt"}, function(obj) {
                   setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", (!getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state")), true) ;      }
              Ich denke mit diesem Beispiel sollte klar sein wie du mit Scripten die Verbindung zwischen der Fernbedienung und den Lampen bekommst.
              • iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @hugo1215 was für eine Version hat dein Zigbee-Adapter?
                • H Offline
                  hugo1215
                  @iomountain das ist Version 0.9.1.
                  @Asgothian das Script habe ich halbwegs verstanden. Wo muss ich das einfügen?? Funktionieren dann alle tasten oder nur die an/aus-Taste??
                  • H hugo1215
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @hugo1215
                    Du musst den Javascript Adapter installieren. Dann bekommst du im Admin links einen neuen Eintrag "script", da kannst Du ein Script anlegen (JS) um da die Sachen einzutragen.
                    Du kannst damit auch die anderen Knöpfe einsetzen, musst aber darüber nachdenken welche Datenpunkte du wie verändern willst. Das was bei on({id:.. steht ist der Knopf auf den du reagieren willst, das was dahinter in function(obj) { } steht ist das was du auslösen willst.
                    Dabei kannst du durchaus mehrere "on" befehle in einem Script nutzen. Du musst also nicht für jeden Befehl ein neues Script anlegen.
                    • H Offline
                      hugo1215
                      @Asgothian habe ich versucht er schmeißt mir nur ein Fehler raus.
                      • H hugo1215
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @hugo1215 said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                        Kannst du mal bitte im Javascript Adapter schauen ob es da Meldungen gibt. Es kann sein das ein Schreibfehler drin ist. Ich habe das nach Erinnerung geschrieben.
                        Nachtrag: ich hab aus versehen eine } am ende zu viel gelassen. Nimm mal bitte die das folgende Script:
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          hugo1215
                          @Asgothian Habe ich gefunden aber leider klappt es nicht!
                          • H hugo1215
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @hugo1215
                            Ok.. Ich sollte nie Script aus der Hand schreiben - sorry. Hab noch einen bug versteckt:
                                 setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", !getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val, true);
                              @hugo1215
                              hugo1215
                              @Asgothian Also habe alles versucht klappt leider nicht. Habe so wie dz es gesagt hast eingeben leider meine Reaktion bei der Lampe!
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                dumme frage: wenn du das Objekt von hand
                                "zigbee.0.000b57fffed9fab1.state" auf true setzt, geht dann die Lampe an ?
                                  hugo1215
                                  @Asgothian nope nur wenn ich die Helligkeit hochdrehe. dann geht die Lampe an.
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Ok, dann haben wir da den Grund. Gib mir ein wenig zeit dann hab ich nen scriptstub fuer dich.
                                    A.
                                    p.s. die Lampen verhalten sich dummerweise unterschiedlich. Bei mir ging es mit dem Datenpunkt, aber einer anderen Lampe.
                                    • H hugo1215
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @hugo1215
                                      So.. das ist jetzt etwas grösser. Dafür solltest du mit den Buttons oben und unten heller und dunkler dimmen können.
                                      Eine Frage noch: wie hoch kannst du den "bri" Datenpunkt setzen bis die Lampe ganz hell ist ? Geht der bis 100 oder bis 255 ?
                                      var lastBri = 100;
                                        bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state").val
                                        if (bri > 0) {
                                            lastBri = bri;
                                            setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0);
                                            return;
                                        else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", lastBri)
                                      on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.up_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                        if (bri < 90) {
                                            setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri+10);
                                            lastBri = bri+10;
                                            return;
                                        else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 100)
                                      on({id: "Zigbee.0.90fd9ffffede9013.down_click", change: "gt"}, function(obj) {
                                        if (bri > 100) {
                                            setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", bri-10);
                                            lastBri = bri-10;
                                            return;
                                        else setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.state", 0)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Asgothian said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                                        100 o
                                        bis max. 100 ... wir haben eine Umsetzung im Adapter ..
                                        ausserdem nimmst du das falsche Objekt... nicht state sonder brightness
                                        var lastBri = 100;
                                          bri = getState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness").val
                                          if (bri > 0) {
                                              lastBri = bri;
                                              setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 0);
                                          else
                                             setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", lastBri)
                                          if (bri < 90) {
                                              setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri+10);
                                              lastBri = bri+10;
                                          else
                                             setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", 100)
                                          if (bri > 100) {
                                              setState("zigbee.0.000b57fffed9fab1.brightness", bri-10);
                                              lastBri = bri-10;
                                          else
                                        den state kannst du dir hier sparen da dieser am brightness hängt und durch den Adapter automatisch gesetzt wird
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Danke für die Korrektur. Copy/Paste Fehler nach einem langen Tag.
                                          A.
