  4. Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control
116 Beiträge 24 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M mirK
    würde mich gern hier bei dem Thema auf der Suche nach einer Lösung für mich einklinken.
    Ausgangslage ist der beschriebene Zigbee Adapter sowie die Einbindung eines Tradfri Transformator sowie des Remote Control
    Bisher habe ich folgendes ausprobiert:
    Tradfri Transformator anbinden funktioniert tadellos über den Zigbee Adapter in iobroker.
    Dieser lässt sich auch so lange über die States schalten, wie an den Transformator selbst keine Remote Control gekoppelt ist.
    Sobald ich die Remote Control an den Tranformator anbinde (ohne Pairing im Zigbee Adapter in iobroker) funktioniert die Schaltung der States über den Zigbee Adapter in iobroker nicht mehr. Über den Remote Control (ohne iobroker) selbst schon.
    Gehe ich noch einen Schritt weiter und paire den Remote Control mit dem Zigbee Adapter in iobroker, lässt sich auch der Transformator nicht mehr (manuell ohne iobroker) mit dem Remote Control steuern.
    Mögliche Lösungen gibt es, die ich eigentlich erreichen möchte
    1.) Lampen nur mit on/off über den Transformator mittels Zigbee / iobroker steuern, manuelle Steuerung über den Remote Control muss funktionieren.
    2.) Lampen komplett über Remote Control steuern (on/off / brightness etc.) , sowohl über zigbee/iobroker als auch manuell
    hat jemand eine idee ? woran könnt es liegen ?
    Gruss Mirko
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mirK said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
    Frage dazu: Hast du hier vorher den Transformator zurück gesetzt so das er nicht mehr direkt mit der Fernbedienung verbunden ist sondern nur noch am ioBroker hängt, sprich die Konfiguration
    Remote mit Zigbee Adapter gepaired
    Transformator mit Zigbee Adapter gepaired
    Remote NICHT mit Transformator gepaired
    Damit muss es eigentlich gehen (zumindest mit den Remote befehlen vom ioBroker aus gesteuert)
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      mirK
      @Asgothian
      Transformator allein mit zigbee gepaired funktioniert. Dann kann ich aber nicht mehr manuell schalten.
      Sobald der remote control dazu kommt, egal ob an zigbee gepaired oder manuell am transformator oder auch beides, geht nichts mehr. Weder der remote control am zigbee adapter, auch nicht der remote control manuell, und auch nicht der transformator am zigbee adapter.
      Gibt es vielleicht noch mal eine genaue Erklärung wo die gruppe eingetragen werden muss ? Vielleicht liegt da der haken ?!
      • H Offline
        hugo1215
        schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
        @Asgothian habe das script genommen auch das Verbesserte und leider hat es nicht geklappt also es lässt sich über die Remote nicht schalten. Da auch im Iobroker kein Status angezeigt wird das ich eine Taste betätige.
        • H hugo1215
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @hugo1215
          Dann muss ich leider passen. Nach dem Muster klappt es bei mir, allerdings mit anderer Fernbedienung und anderer Lampe.
          A.
          • H Offline
            hugo1215
            @Asgothian welche Fernbedienung hast du denn von Ikea ich kenne nur diese Runde. Bekomme die Tage nich eine andere Lampe dann versuche ich es damit mal.
            Schade das es nicht klappt mit Fernbedienung und Zigbee.
            • H hugo1215
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @hugo1215
              Ich habe keine von Fernbedienung von Ikea, nur Xiaomi Schalter. Lampe war eine Philips Hue.
              Wir können morgen Abend per chat ggf. versuchen das ganze zum spielen zu kriegen, wenn du die Zeit hast. Wird möglicherweise etwas dauern, aber dann wissen wir ob die Fernbedienung überhaupt funktioniert.
              • BluemoonB Offline
                BluemoonB Offline
                Bluemoon
                schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
                Hallo
                hab auch die Kombi mit einer Tradfi Lampe und Remote Control, ist beides im Iobroker aber der Control zeigt nur seine Sendestärke vom controle an.
                Laut der Seite von Koenkk, www.zigbee2mqtt.io muss man seinen Stick erst mit einer anderen FW flashen mit der, über Wireshark eine GROUPID auslesen.
                Diese ID muss dann in die configuration.yaml eingetragen werden, die Datei gibt es natürlich nicht bei Iobroker sondern nur bei zigbee2mqtt.
                Wer noch mehr Infos hat bitte scheiben, werde morgen mal meine ID auslesen.
                NACHTRAG
                für was ist der Datenpunkt, groups bei der Lampe? Kann man da die Lampe mit dem Controller Pairen?
                Wolle eigentlich mit dem Contoller was anderes Steuern.
                Den Remote Control gibts auch zZ für 9,99 € bei IKEA
                schönen Abend noch
                bluemoon
                • BluemoonB Bluemoon
                  Hallo
                  NACHTRAG
                  schönen Abend noch
                  bluemoon
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Bluemoon sagte in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                  Hallo
                  bei ioBroker.zigbee kann man einfach eine Gruppe mit dem Namen der GROUPID hat - das hat meines Wissens das gleiche Ergebnis wie das Eintragen in configuration.yaml.
                  A.
                  • H hugo1215
                    so jetzt habe ich mal Zeit gefunden Screenshots zu machen.
                    im Anhang seht ihr wie es bei mir ist.
                    Wie verbinde ich jetzt die Remote mir der Lampe??
                    Gruß Tim
                    Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.52.png Bildschirmfoto 2019-02-10 um 21.30.30.png
                    CookiemonsterC Offline
                    Cookiemonster
                    @hugo1215 Moin!
                    Wie hast Du denn die Remote mit dem Stick gekoppelt? Ich bekomme den da nicht rein...
                    10 sek Knopf der Remote hinten drücken und Zigbee-Adapter im Koppelmodus ging nicht...
                    CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CookiemonsterC Cookiemonster
                      @hugo1215 Moin!
                      Cookiemonster
                      @Cookiemonster said in Zigbee Adapter u. Ikea tradfri Remote Control:
                      @hugo1215 Moin!
                      Jetzt hats geklappt 🐶
                      Hab die Remote mit 5x kurz drücken in der Nähe vom Stick zurückgesetzt und gewartet...
                      • CookiemonsterC Offline
                        Cookiemonster
                        ^Die Remote ist jetzt zwar drin, aber es werden keine Events wahrgenommen - also Knöpfe drücken bringt nix.
                        Hab die Remote jetzt schon paar mal neu Eingebunden ...
                        Hat jemand einen Tipp?
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Kennst du die group-ID der Fernbedienung und hast du im Adapter eine entsprechende Gruppe angelegt ?
                            Cookiemonster
                            Äh, ne. Wie kann ich die Group-ID denn auslesen?
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Cookiemonster
                              Siehe Hier: https://www.zigbee2mqtt.io/getting_started/pairing_devices.html
                              CookiemonsterC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Cookiemonster
                                Cookiemonster
                                @Asgothian Wauh! Da muss ich ja einen Tag Arbeit einplanen :-D Hat man dann wenigstens alle Tasten zur Verfügung?
                                Ich hab nur ein ZigbeeStick - kann ich den verwenden der im Pi steckt? (Die frage kam wo anders im Forum schon, wurde aber nicht beantwortet...)
                                  @Cookiemonster
                                  Cookiemonster
                                  @Asgothian
                                  Ich hab den Stick jetzt einfach mal in den Rechner gesteckt, mit dem ich den Stick auch geflasht habe - mir scheint, dass er den Zigbee nicht erkennt. Oder wie muss das aussehen/ gestartet werden?
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    da bin ich raus.. ich hab das selber nicht gemacht, weiss nur das es Bedingung ist um die Events der Remote zu bekommen
                                      Cookiemonster
                                      okay, trotzdem danke.
                                      Falls noch jemand mitliest der sich damit auskennt:
                                      Ich bin soweit, dass ich bei ZBOSS Sniffer nicht weiß, was ich dort als Adresse / Daten auswählen soll:
                                      • J Offline
                                        joelli
                                        Habe vor die Events der Zigbee Remote Controls auch für andere Dinge zu verwenden. Ich nutze die rundeTradfri und die eckige 4-Tasten Philips. Die States der Lampe bzw Steckdose sehe ich in den Objects. Die Events der Remotes leider nicht.
                                        Gibt es keine andere Lösung, als die GroupeID zu sniffen?
                                        Hab den Zigbee Stick bereits geflasht bekommen und kann den nicht umflashen und auch nicht sniffen. Weiß nicht weiter.
                                        Geht das auch anders? Mit iobroker Bordmitteln?
                                        ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
                                          der_maik
                                          @Cookiemonster Ich klinke mich nun hier auch mal mit ein. Habe das ganze gestern bei mir ebenfalls gemacht und es hat wunderbar geklappt. Die Einstellungen im ZBOSS kannst du so lassen. Du brauchst dann nur auf Start klicken und nach dem Wireshark gestartet ist, dort die weiteren Einstellungen vornehmen damit die Daten entschlüsselt werden.
                                          @joelli Mir ist kein anderer Weg bekannt, die Groupid muss gesnifft werden.
                                          @Asgothian Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich in Bezug auf das Skript? Ein, aus und hochdimmen funktioniert wunderbar. Nur das runterdimmen leider nicht, dort setzt er die Helligkeit immer auf 0, ich kann dann allerdings von 0 in 10er Schritten hochdimmen.
                                          Gruß,
                                          Maik
