[Adapter] - iobroker.i2c
hallo
gibt es auch eine Möglichkeit/Modul, das ich 0-10V input mit einer Auflösung von min 16bit integrieren kann, bzw welches modul wäre da nötig???
Habe
ein Anemometer mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang
ein Helligkeitssensor mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang
Hallo zusammen
Arbeitet irgendwer mit dem I2C-Bus; zum Beispiel auf dem Raspberry Pi?
Dann wäre ich dankbar über Feedback zu meinem neusten Adapter:
https://www.npmjs.com/package/iobroker.i2c
Installation wie immer über "Custom URL": einfach "iobroker.i2c" eingeben
Welche I2C-Bausteine habt ihr im Einsatz und möchtet sie in diesem Adapter implementiert sehen? Aktuell habe ich den PCF8574 und den PCF8574A umgesetzt, aber ich erweitere den Adapter gerne.
/UncleSam `
Hallo UncleSam,ich weis nicht ob das hier richtig ist. Ich stelle meine Frage einfach mal und wenn es falsch ist. Sagt es mir bitte.
Ich möchte gerne diese beiden Module auf einem RPI3 b+ betreiben.
Module 1:
https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
Module 2:
https://www.elv.de/output/controller.as ... ail2=62111
ich habe aber leider noch keine Ahnung ob und wie das geht.
Das ganze soll das unterm All-in-One IoBroker laufen so das ich beide Protokolle (Z-Wave & Homematic) gleichzeitig nutzen ohne einen weiteren RPI in Betrieb nehmen zu müssen.
Geht das mit dem i2c expander oder habe ich die Funktionsweise von dem Ding falsch verstanden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Module 1:
Module 2:
ich habe aber leider noch keine Ahnung ob und wie das geht. `
Hallo RainerLeider bist du hier verkehrt. Die beiden Module haben nichts mit I2C zu tun sodern funktionieren über die serielle Schnittstelle.
Ich nehme an, es gibt für beide Module Linux Software zum herunterladen, mit der du sie ansprichst.
Zumindest den HM-MOD-RPI-PCB kannst du dann problemlos mit den HomeMatic Adaptern einbinden:
HomeMatic RPC
HomeMatic ReGaHSS (optional)
So wie ich das sehe, kannst du auch nicht die beiden Module gemeinsam an einem Raspberry Pi betreiben, da sie die gleichen Pins benötigen.
/UncleSam
Danke für euer Feedback!
Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte. `
:arrow: Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/11 erfasst.ich würde mich über diesen Sensor freuen.
https://www.mouser.de/new/stmicroelectr … ox-sensor/ `
:arrow: Dafür gibt es nun https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/12Ich bitte euch, allfällige Kommentare/Fragen zu den beiden Chips dort zu stellen.
Abonniert doch den jeweiligen GitHub Eintrag, so erfahrt ihr, wann ich die beiden eingebaut habe.
Habe
ein Helligkeitssensor mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang `
Hallo farmer-cb,Es gibt Module, die 0-10V als Input nehmen und die 16-bit Werte per I2C zur Verfügung stellen:
z.B. I2C-AI418S: https://www.ereshop.com/shop/index.php? … cts_id=805
Allerdings liegt der Preis eines solchen Moduls weit über dem, was ich einfach mal schnell zum Implementieren einer Funktionalität kaufen könnte.
Mein Vorschlag wäre, dass du z.B. den ADS1115 verwendest und davor einen Spannungsteiler setzt:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=548805.0
Ich habe mir mal einen ADS1115 bestellt und werde bei Gelegenheit den ADC im Adapter implementieren.
:arrow: Dafür gibt es nun https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/13
/UncleSam
ich verwende den I2C Adapter für 3 x 8 Kanal Relais Karten. Funktioniert sehr gut, keine Probleme.
MCP23017 wurde verwendet und plane auf 5 I2C Adressen zu erweitern.
Danke und Gruss Uwe
ich habe auch den BME280 am Pi3b angeschlossen:
Sie werden auch erkannt, es werden aber keine Objekte angelegt.
Bei den Settings bekomme ich die Möglichkeit "unused"
Muß ich da noch irgendwo was einstellen?
Chris
18936_i2c.jpg -
Chris
18936_i2c.jpg@keinstein77 Der BME280 wird in der nächsten Version unterstützt; den aktuellen Stand der Implementierung kannst du hier verfolgen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/11
@UncleSam danke für die Info
ich lese meinen Gaszähler aktuell auf folgende Art aus:
https://www.kompf.de/tech/gascountmag.htmlDies funktioniert recht gut, jedoch würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich den Sensor (Magnetometer HMC5883) direkt im iobroker verwenden könnte, und die Skripte somit im iobroker laufen. Lässt sich der Sensor denn auch irgendwie in den Adapter einbinden?
DANKE, Grüße
Markus -
@UncleSam
mich würde es mal interessieren, wann man mit der Unterstützung des BME280 rechnen kann. -
erstmal tolle Arbeit @UncleSam
Habe von Horter ein Analog Input und Output Modul mit dem PIC 18F13K22
ist geplant das der auch unterstützt wird?Desweiteren habe ich ein Problem mit dem Digital Eingangs Modul von Horter PCF8574-A
Es sind alle LED ein und ich bekomme keine reaktion bei einem Eingangssignal.Das Digitale Ausgangs Modul PCF8574 läuft dagegen ohne Probleme.
LG Mike
PS: Alle Module hatte ich mit erfolg bei codesys am laufen.
@mike1976 Kannst du mir sagen, was du genau verwendest von Horter? Das Problem ist, der PIC ist einfach ein programmierbarer Baustein. Damit weiss ich noch nicht, was für ein Protokoll per I2C benutzt wird. Kaufen werde ich mir das Modul wohl kaum (sind recht hohe Preise), aber ich könnte mich mal wieder im Blind-Programmieren versuchen (brauch dann einfach deine Unterstützung zum Testen).
@mike1976 Jetzt bin ich verwirrt ;-) Du benutzt ein PCF8574-A als Eingang und hast LEDs dran? Was verstehst du unter EIngangssignal? Kanst du deinen Schaltplan (oder einfach ein Foto) posten oder per PM schicken?
Eingangsmodul =
https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/105-bausatz-i2c-digital-input-modul-4260404260714.htmlAugangsmodul=
https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/117-bausatz-i2c-digital-output-modul-4260404260721.htmlAnalog Output=
https://www.horter-shop.de/de/home/93-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260752.htmlAnalog Input=
https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/172-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260745.htmlAlos genau die module habe ich,
um was es mir eigentlich geht sind die Analogen IN und Output module, würde je 2x in und 2x out benötigen und das ganze 0-10V.
Welche alternative hätte ich sonst? Der pi hat ja leider keine analogen onboard, die Digitalen könnte ich ja ohne probleme vom PI board nutzen.Danke für deine unterstützung.
@UncleSam
Eingangsmodul =
@mike1976 Danke für die Informationen.
Ich werde mir die Module mal anschauen (der Code sieht recht einfach aus).
Wenn du selber etwas Elektronik basteln kannst, dann kannst du den ADS1115 als Analog Input nehmen (einfach mit einem Spannungsteiler, wenn du über 5V liegst). Analog Output habe ich noch nichts im Programm ;-) -
Hallo @UncleSam
aktuell bin ich noch ein Anfänger was iobroker angeht.
Ich versuche gerade deinen Adapter zum laufen zu bringen.Ich habe das I2C Ausgabe Modul von Horter mit dem PCF8574 und davor ist ein I2C Repeater geschaltet.
Irgendwie findet die Suche keine Geräte, wenn ich "i2cdetect 1" ausführe, erhalte ich die Adresse 0x20 angezeigt
und mit "i2cset 1 0x20 0xEF" kann ich beispielsweise einen Output schreiben welches auch funktioniert (hängt eine LED dran).Im Log ist folgendes zu sehen:
i2c.0 2019-03-21 23:57:29.892 info Search found: [] i2c.0 2019-03-21 23:57:28.930 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1 i2c.0 2019-03-21 23:57:22.430 info Search found: [] i2c.0 2019-03-21 23:56:55.102 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1 i2c.0 2019-03-21 23:56:48.893 info Search found: [] i2c.0 2019-03-21 23:56:38.341 info Search found: [] i2c.0 2019-03-21 23:53:54.787 info Search found: [] i2c.0 2019-03-21 23:53:21.776 info Search found: [] i2c.0 2019-03-21 23:53:15.928 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1Hast Du eine Idee was ich falsch mache? Wie gesagt, mit den i2c-tools sieht alles gut aus.
Achso als Hardware nutze ich Raspberry 3B+ mit dem Image von iobroker, alles auf dem aktuellem Stand.
Vielen Dank!
SteffenEdit:
Ich habe es nun mit Chrome probiert und hiermit scheint es zu gehen
kann nun endlich die Ausgänge setzen, nun kann es weiter gehen,
Danke für den Adapter! -
hast du zufällig geplant den BH1750 Lichtsensor zu unterstützen?
Mane -
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem.
Wenn ich den I2C-Adapter installiere läuft er einwandfrei. Danke an UncleSam.
Sobald ich den PI neu starte, ist der Adapter weg als wäre er nicht installiert.
Im IOBroker muss ich ihn dann unter Adapter wieder neu installieren.Der PI und der IOBroker sind schon auf dem neusten Stand, aber das hat leider auch nicht geholfen. Kann mich jemand da unterstützen?
Michael
