  4. [Adapter] - iobroker.i2c
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L
    L
    lmk1366
    ich habe mir Deinen Adapter im ioBroker installiert und den Raspberry so konfiguriert, dass der I2C Bus prinzipiell funktioniert. Ich kann auch die Devices abfragen, die am Adapter hängen. Ich nutze zur Zeit einen BME280 (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) (https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t … 001-10.pdf) und ein Display SSD1306.
    Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte.
    Grüße, Matthias
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B
      B
      Beowolf
      @UncleSam:
      Welche I2C-Bausteine habt ihr im Einsatz und möchtet sie in diesem Adapter implementiert sehen? Aktuell habe ich den PCF8574 und den PCF8574A umgesetzt, aber ich erweitere den Adapter gerne.
      /UncleSam `
      ich würde mich über diesen Sensor freuen.
      https://www.mouser.de/new/stmicroelectr … ox-sensor/
      Mehr Info
      https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=197110
      Als Füllstandsmesser wäre der ideal.
      Manfred
      • A
        A
        adarof
        Hallo
        Ich hätte auch gern einen BME280 unterstützt.
        Gruss -
        • B
          B
          Beowolf
          Jepp, das wäre toll. Der ist gerade auf dem Weg zu mir. :D :D
          • F
            F
            Farmer-cb
            hallo
            gibt es auch eine Möglichkeit/Modul, das ich 0-10V input mit einer Auflösung von min 16bit integrieren kann, bzw welches modul wäre da nötig???
            Habe
            ein Anemometer mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang
            ein Helligkeitssensor mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang
            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
            • H
              H
              Hightower1976
              @UncleSam:
              Hallo zusammen
              Arbeitet irgendwer mit dem I2C-Bus; zum Beispiel auf dem Raspberry Pi?
              Dann wäre ich dankbar über Feedback zu meinem neusten Adapter:
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.i2c
              Installation wie immer über "Custom URL": einfach "iobroker.i2c" eingeben
              /UncleSam `
              Hallo UncleSam,
              ich weis nicht ob das hier richtig ist. Ich stelle meine Frage einfach mal und wenn es falsch ist. Sagt es mir bitte.
              Ich möchte gerne diese beiden Module auf einem RPI3 b+ betreiben.
              Module 1:
              https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
              Module 2:
              https://www.elv.de/output/controller.as ... ail2=62111
              ich habe aber leider noch keine Ahnung ob und wie das geht.
              Das ganze soll das unterm All-in-One IoBroker laufen so das ich beide Protokolle (Z-Wave & Homematic) gleichzeitig nutzen ohne einen weiteren RPI in Betrieb nehmen zu müssen.
              Geht das mit dem i2c expander oder habe ich die Funktionsweise von dem Ding falsch verstanden?
              Vielen Dank für eure Hilfe
              • UncleSamU
                UncleSamU
                UncleSam
                @Hightower1976:
                Module 1:
                Module 2:
                ich habe aber leider noch keine Ahnung ob und wie das geht. `
                Hallo Rainer
                Leider bist du hier verkehrt. Die beiden Module haben nichts mit I2C zu tun sodern funktionieren über die serielle Schnittstelle.
                Ich nehme an, es gibt für beide Module Linux Software zum herunterladen, mit der du sie ansprichst.
                Zumindest den HM-MOD-RPI-PCB kannst du dann problemlos mit den HomeMatic Adaptern einbinden:
                • HomeMatic RPC
                • HomeMatic ReGaHSS (optional)
                So wie ich das sehe, kannst du auch nicht die beiden Module gemeinsam an einem Raspberry Pi betreiben, da sie die gleichen Pins benötigen.
                /UncleSam
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                • UncleSamU
                  UncleSamU
                  UncleSam
                  Danke für euer Feedback!
                  @lmk1366:
                  Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte. `
                  :arrow: Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/11 erfasst.
                  @Beowolf:
                  https://www.mouser.de/new/stmicroelectr … ox-sensor/ `
                  :arrow: Dafür gibt es nun https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/12
                  Ich bitte euch, allfällige Kommentare/Fragen zu den beiden Chips dort zu stellen.
                  Abonniert doch den jeweiligen GitHub Eintrag, so erfahrt ihr, wann ich die beiden eingebaut habe.
                  • UncleSamU
                    UncleSamU
                    UncleSam
                    @Farmer-cb:
                    Habe
                    ein Helligkeitssensor mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang `
                    Hallo farmer-cb,
                    Es gibt Module, die 0-10V als Input nehmen und die 16-bit Werte per I2C zur Verfügung stellen:
                    z.B. I2C-AI418S: https://www.ereshop.com/shop/index.php? … cts_id=805
                    Allerdings liegt der Preis eines solchen Moduls weit über dem, was ich einfach mal schnell zum Implementieren einer Funktionalität kaufen könnte.
                    Mein Vorschlag wäre, dass du z.B. den ADS1115 verwendest und davor einen Spannungsteiler setzt:
                    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=548805.0
                    Ich habe mir mal einen ADS1115 bestellt und werde bei Gelegenheit den ADC im Adapter implementieren.
                    :arrow: Dafür gibt es nun https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/13
                    /UncleSam
                    • U
                      U
                      UwesSmartHome
                      ich verwende den I2C Adapter für 3 x 8 Kanal Relais Karten. Funktioniert sehr gut, keine Probleme.
                      MCP23017 wurde verwendet und plane auf 5 I2C Adressen zu erweitern.
                      Danke und Gruss Uwe
                      • K
                        K
                        keinstein77
                        ich habe auch den BME280 am Pi3b angeschlossen:
                        Sie werden auch erkannt, es werden aber keine Objekte angelegt.
                        Bei den Settings bekomme ich die Möglichkeit "unused"
                        Muß ich da noch irgendwo was einstellen?
                        Chris
                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K keinstein77
                          Chris
                          UncleSamU
                          UncleSamU
                          UncleSam
                          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                          @keinstein77 Der BME280 wird in der nächsten Version unterstützt; den aktuellen Stand der Implementierung kannst du hier verfolgen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/11
                          • UncleSamU UncleSam
                            K
                            K
                            keinstein77
                            @UncleSam danke für die Info
                            • F
                              F
                              flubb
                              ich lese meinen Gaszähler aktuell auf folgende Art aus:
                              https://www.kompf.de/tech/gascountmag.html
                              Dies funktioniert recht gut, jedoch würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich den Sensor (Magnetometer HMC5883) direkt im iobroker verwenden könnte, und die Skripte somit im iobroker laufen. Lässt sich der Sensor denn auch irgendwie in den Adapter einbinden?
                              DANKE, Grüße
                              Markus
                              • K keinstein77
                                K
                                K
                                keinstein77
                                @UncleSam
                                mich würde es mal interessieren, wann man mit der Unterstützung des BME280 rechnen kann.
                                • M
                                  M
                                  mike1976
                                  schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                                  erstmal tolle Arbeit @UncleSam
                                  Habe von Horter ein Analog Input und Output Modul mit dem PIC 18F13K22
                                  ist geplant das der auch unterstützt wird?
                                  Desweiteren habe ich ein Problem mit dem Digital Eingangs Modul von Horter PCF8574-A
                                  Es sind alle LED ein und ich bekomme keine reaktion bei einem Eingangssignal.
                                  Das Digitale Ausgangs Modul PCF8574 läuft dagegen ohne Probleme.
                                  LG Mike
                                  PS: Alle Module hatte ich mit erfolg bei codesys am laufen.
                                  • UncleSamU
                                    UncleSamU
                                    UncleSam
                                    @mike1976 Kannst du mir sagen, was du genau verwendest von Horter? Das Problem ist, der PIC ist einfach ein programmierbarer Baustein. Damit weiss ich noch nicht, was für ein Protokoll per I2C benutzt wird. Kaufen werde ich mir das Modul wohl kaum (sind recht hohe Preise), aber ich könnte mich mal wieder im Blind-Programmieren versuchen (brauch dann einfach deine Unterstützung zum Testen).
                                    @mike1976 Jetzt bin ich verwirrt ;-) Du benutzt ein PCF8574-A als Eingang und hast LEDs dran? Was verstehst du unter EIngangssignal? Kanst du deinen Schaltplan (oder einfach ein Foto) posten oder per PM schicken?
                                      M
                                      M
                                      mike1976
                                      @UncleSam
                                      Eingangsmodul =
                                      https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/105-bausatz-i2c-digital-input-modul-4260404260714.html
                                      Augangsmodul=
                                      https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/117-bausatz-i2c-digital-output-modul-4260404260721.html
                                      Analog Output=
                                      https://www.horter-shop.de/de/home/93-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260752.html
                                      Analog Input=
                                      https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/172-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260745.html
                                      Alos genau die module habe ich,
                                      um was es mir eigentlich geht sind die Analogen IN und Output module, würde je 2x in und 2x out benötigen und das ganze 0-10V.
                                      Welche alternative hätte ich sonst? Der pi hat ja leider keine analogen onboard, die Digitalen könnte ich ja ohne probleme vom PI board nutzen.
                                      Danke für deine unterstützung.
                                      • K keinstein77
                                        @UncleSam
                                        UncleSamU
                                        UncleSamU
                                        UncleSam
                                        @keinstein77 und alle anderen:
                                        Version 0.0.6 wurde soeben freigegeben. Diese unterstützt nun den BME280 sowie den ADS1115.
                                        Ich freue mich auf euer Feedback!
                                        • M mike1976
                                          @UncleSam
                                          Eingangsmodul =
                                          Augangsmodul=
                                          Analog Output=
                                          Analog Input=
                                          UncleSamU
                                          UncleSamU
                                          UncleSam
                                          @mike1976 Danke für die Informationen.
                                          Ich werde mir die Module mal anschauen (der Code sieht recht einfach aus).
                                          Wenn du selber etwas Elektronik basteln kannst, dann kannst du den ADS1115 als Analog Input nehmen (einfach mit einem Spannungsteiler, wenn du über 5V liegst). Analog Output habe ich noch nichts im Programm ;-)
                                          33.2k
                                          84.3k
