  4. [Adapter] - iobroker.i2c
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M
    M
    meifi2017
    Moin UncleSam,
    ich bin endlich dazu gekommen, deinen Adapter zu testen. Konfiguration funktioniert bei mir ohne Probleme, jedoch werden wohl beim
    Neustart des Adapters etwas initalisiert, was mein Bus so garnicht mag… alle Module werden auf die, in der Konfiguration eingestellen
    Werte gesetzt und der komplette Bus verabschiedet sich. Ich muss dann alle Teilnehmer am Bus einmal neustarten, damit Sie wieder reagieren.
    Das Log sieht dann wie folgt aus:
    i2c.0	2017-11-27 20:42:36.770	error	PCF8574 57: Couldn't read current value: Error: EIO, Input/output error
    i2c.0	2017-11-27 20:42:36.755	error	PCF8574 56: Couldn't read current value: Error: EIO, Input/output error
    i2c.0	2017-11-27 20:42:36.367	error	PCF8574 57: Couldn't read current value: Error: EIO, Input/output error
    i2c.0	2017-11-27 20:42:36.343	error	PCF8574 56: Couldn't read current value: Error: EIO, Input/output error
    i2c.0	2017-11-27 20:42:36.256	error	PCF8574 57: Couldn't read current value: Error: EIO, Input/output error
    Hast du eine Idee?
    Wäre es evtl. auch umsetzbar, dass man eine weitere Spalte in der Konfiguration hinterlegt, welche es ermöglicht einen Autoreset nach X ms vom
    Adapter ausführen zulassen? Ich würde mir die Tage mal das REPO anschauen und mal testen, ob ich das vielleicht selber Implementieren kann.
    Viele Grüße aus Hamburg
    meifi
    • M
      M
      meifi2017
      Nachtrag: ich habe mir das ganze nochmal genauer angeschaut.
      Wenn ich in der i2c.js die Zeile 65 auskommentiere, habe ich keine Probleme mehr beim Adapterneustart. Können wir hier evtl. auf der Mainseite des Adapters eine
      Checkbox hinterlegen, welche man aktiviert, dann werden die Defaults geschrieben, wenn angehakt, danach wir die checkbox wieder automatisch deaktiviert?!
      //that._deviceHandlers[deviceConfig.address] = that._deviceFactories[deviceConfig.type].create(deviceConfig, that);
      Ich versuche sonst die Tage das selber zu implementieren. Ich mache mich auch mal dran, eine Reset Time per Output zu setzen, das ist z.b. bei stromstoßrelais hilfreich.
      LG
      • L
        L
        lmk1366
        ich habe mir Deinen Adapter im ioBroker installiert und den Raspberry so konfiguriert, dass der I2C Bus prinzipiell funktioniert. Ich kann auch die Devices abfragen, die am Adapter hängen. Ich nutze zur Zeit einen BME280 (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) (https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t … 001-10.pdf) und ein Display SSD1306.
        Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte.
        Grüße, Matthias
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • B
          B
          Beowolf
          @UncleSam:
          Welche I2C-Bausteine habt ihr im Einsatz und möchtet sie in diesem Adapter implementiert sehen? Aktuell habe ich den PCF8574 und den PCF8574A umgesetzt, aber ich erweitere den Adapter gerne.
          /UncleSam `
          ich würde mich über diesen Sensor freuen.
          https://www.mouser.de/new/stmicroelectr … ox-sensor/
          Mehr Info
          https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=197110
          Als Füllstandsmesser wäre der ideal.
          Manfred
          • A
            A
            adarof
            Hallo
            Ich hätte auch gern einen BME280 unterstützt.
            Gruss -
            • B
              B
              Beowolf
              Jepp, das wäre toll. Der ist gerade auf dem Weg zu mir. :D :D
              • F
                F
                Farmer-cb
                hallo
                gibt es auch eine Möglichkeit/Modul, das ich 0-10V input mit einer Auflösung von min 16bit integrieren kann, bzw welches modul wäre da nötig???
                Habe
                ein Anemometer mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang
                ein Helligkeitssensor mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang
                smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                • H
                  H
                  Hightower1976
                  @UncleSam:
                  Hallo zusammen
                  Arbeitet irgendwer mit dem I2C-Bus; zum Beispiel auf dem Raspberry Pi?
                  Dann wäre ich dankbar über Feedback zu meinem neusten Adapter:
                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.i2c
                  Installation wie immer über "Custom URL": einfach "iobroker.i2c" eingeben
                  /UncleSam `
                  Hallo UncleSam,
                  ich weis nicht ob das hier richtig ist. Ich stelle meine Frage einfach mal und wenn es falsch ist. Sagt es mir bitte.
                  Ich möchte gerne diese beiden Module auf einem RPI3 b+ betreiben.
                  Module 1:
                  https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
                  Module 2:
                  https://www.elv.de/output/controller.as ... ail2=62111
                  ich habe aber leider noch keine Ahnung ob und wie das geht.
                  Das ganze soll das unterm All-in-One IoBroker laufen so das ich beide Protokolle (Z-Wave & Homematic) gleichzeitig nutzen ohne einen weiteren RPI in Betrieb nehmen zu müssen.
                  Geht das mit dem i2c expander oder habe ich die Funktionsweise von dem Ding falsch verstanden?
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                  • UncleSamU
                    UncleSamU
                    UncleSam
                    @Hightower1976:
                    Module 1:
                    Module 2:
                    ich habe aber leider noch keine Ahnung ob und wie das geht. `
                    Hallo Rainer
                    Leider bist du hier verkehrt. Die beiden Module haben nichts mit I2C zu tun sodern funktionieren über die serielle Schnittstelle.
                    Ich nehme an, es gibt für beide Module Linux Software zum herunterladen, mit der du sie ansprichst.
                    Zumindest den HM-MOD-RPI-PCB kannst du dann problemlos mit den HomeMatic Adaptern einbinden:
                    • HomeMatic RPC
                    • HomeMatic ReGaHSS (optional)
                    So wie ich das sehe, kannst du auch nicht die beiden Module gemeinsam an einem Raspberry Pi betreiben, da sie die gleichen Pins benötigen.
                    /UncleSam
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • UncleSamU
                      UncleSamU
                      UncleSam
                      Danke für euer Feedback!
                      @lmk1366:
                      Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte. `
                      :arrow: Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/11 erfasst.
                      @Beowolf:
                      https://www.mouser.de/new/stmicroelectr … ox-sensor/ `
                      :arrow: Dafür gibt es nun https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/12
                      Ich bitte euch, allfällige Kommentare/Fragen zu den beiden Chips dort zu stellen.
                      Abonniert doch den jeweiligen GitHub Eintrag, so erfahrt ihr, wann ich die beiden eingebaut habe.
                      • UncleSamU
                        UncleSamU
                        UncleSam
                        @Farmer-cb:
                        Habe
                        ein Helligkeitssensor mit 24V Versorgung und 0-10V Ausgang `
                        Hallo farmer-cb,
                        Es gibt Module, die 0-10V als Input nehmen und die 16-bit Werte per I2C zur Verfügung stellen:
                        z.B. I2C-AI418S: https://www.ereshop.com/shop/index.php? … cts_id=805
                        Allerdings liegt der Preis eines solchen Moduls weit über dem, was ich einfach mal schnell zum Implementieren einer Funktionalität kaufen könnte.
                        Mein Vorschlag wäre, dass du z.B. den ADS1115 verwendest und davor einen Spannungsteiler setzt:
                        https://forum.arduino.cc/index.php?topic=548805.0
                        Ich habe mir mal einen ADS1115 bestellt und werde bei Gelegenheit den ADC im Adapter implementieren.
                        :arrow: Dafür gibt es nun https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/13
                        /UncleSam
                        • U
                          U
                          UwesSmartHome
                          ich verwende den I2C Adapter für 3 x 8 Kanal Relais Karten. Funktioniert sehr gut, keine Probleme.
                          MCP23017 wurde verwendet und plane auf 5 I2C Adressen zu erweitern.
                          Danke und Gruss Uwe
                          • K
                            K
                            keinstein77
                            ich habe auch den BME280 am Pi3b angeschlossen:
                            Sie werden auch erkannt, es werden aber keine Objekte angelegt.
                            Bei den Settings bekomme ich die Möglichkeit "unused"
                            Muß ich da noch irgendwo was einstellen?
                            Chris
                            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K keinstein77
                              Chris
                              UncleSamU
                              UncleSamU
                              UncleSam
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                              @keinstein77 Der BME280 wird in der nächsten Version unterstützt; den aktuellen Stand der Implementierung kannst du hier verfolgen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/11
                              • UncleSamU UncleSam
                                K
                                K
                                keinstein77
                                @UncleSam danke für die Info
                                • F
                                  F
                                  flubb
                                  ich lese meinen Gaszähler aktuell auf folgende Art aus:
                                  https://www.kompf.de/tech/gascountmag.html
                                  Dies funktioniert recht gut, jedoch würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich den Sensor (Magnetometer HMC5883) direkt im iobroker verwenden könnte, und die Skripte somit im iobroker laufen. Lässt sich der Sensor denn auch irgendwie in den Adapter einbinden?
                                  DANKE, Grüße
                                  Markus
                                  • K keinstein77
                                    K
                                    K
                                    keinstein77
                                    @UncleSam
                                    mich würde es mal interessieren, wann man mit der Unterstützung des BME280 rechnen kann.
                                    • M
                                      M
                                      mike1976
                                      schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                                      erstmal tolle Arbeit @UncleSam
                                      Habe von Horter ein Analog Input und Output Modul mit dem PIC 18F13K22
                                      ist geplant das der auch unterstützt wird?
                                      Desweiteren habe ich ein Problem mit dem Digital Eingangs Modul von Horter PCF8574-A
                                      Es sind alle LED ein und ich bekomme keine reaktion bei einem Eingangssignal.
                                      Das Digitale Ausgangs Modul PCF8574 läuft dagegen ohne Probleme.
                                      LG Mike
                                      PS: Alle Module hatte ich mit erfolg bei codesys am laufen.
                                      • UncleSamU
                                        UncleSamU
                                        UncleSam
                                        @mike1976 Kannst du mir sagen, was du genau verwendest von Horter? Das Problem ist, der PIC ist einfach ein programmierbarer Baustein. Damit weiss ich noch nicht, was für ein Protokoll per I2C benutzt wird. Kaufen werde ich mir das Modul wohl kaum (sind recht hohe Preise), aber ich könnte mich mal wieder im Blind-Programmieren versuchen (brauch dann einfach deine Unterstützung zum Testen).
                                        @mike1976 Jetzt bin ich verwirrt ;-) Du benutzt ein PCF8574-A als Eingang und hast LEDs dran? Was verstehst du unter EIngangssignal? Kanst du deinen Schaltplan (oder einfach ein Foto) posten oder per PM schicken?
                                          M
                                          M
                                          mike1976
                                          @UncleSam
                                          Eingangsmodul =
                                          https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/105-bausatz-i2c-digital-input-modul-4260404260714.html
                                          Augangsmodul=
                                          https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/117-bausatz-i2c-digital-output-modul-4260404260721.html
                                          Analog Output=
                                          https://www.horter-shop.de/de/home/93-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260752.html
                                          Analog Input=
                                          https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/172-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260745.html
                                          Alos genau die module habe ich,
                                          um was es mir eigentlich geht sind die Analogen IN und Output module, würde je 2x in und 2x out benötigen und das ganze 0-10V.
                                          Welche alternative hätte ich sonst? Der pi hat ja leider keine analogen onboard, die Digitalen könnte ich ja ohne probleme vom PI board nutzen.
                                          Danke für deine unterstützung.
                                          33.2k
                                          84.3k
