  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    keinstein77
    ich habe auch den BME280 am Pi3b angeschlossen:
    Sie werden auch erkannt, es werden aber keine Objekte angelegt.
    Bei den Settings bekomme ich die Möglichkeit "unused"
    Muß ich da noch irgendwo was einstellen?
    Chris
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • K keinstein77
      Chris
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @keinstein77 Der BME280 wird in der nächsten Version unterstützt; den aktuellen Stand der Implementierung kannst du hier verfolgen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/11
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        keinstein77
        @UncleSam danke für die Info
        • F Offline
          flubb
          ich lese meinen Gaszähler aktuell auf folgende Art aus:
          https://www.kompf.de/tech/gascountmag.html
          Dies funktioniert recht gut, jedoch würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich den Sensor (Magnetometer HMC5883) direkt im iobroker verwenden könnte, und die Skripte somit im iobroker laufen. Lässt sich der Sensor denn auch irgendwie in den Adapter einbinden?
          DANKE, Grüße
          Markus
          • K keinstein77
            keinstein77
            @UncleSam
            mich würde es mal interessieren, wann man mit der Unterstützung des BME280 rechnen kann.
              mike1976
              schrieb am zuletzt editiert von mike1976
              erstmal tolle Arbeit @UncleSam
              Habe von Horter ein Analog Input und Output Modul mit dem PIC 18F13K22
              ist geplant das der auch unterstützt wird?
              Desweiteren habe ich ein Problem mit dem Digital Eingangs Modul von Horter PCF8574-A
              Es sind alle LED ein und ich bekomme keine reaktion bei einem Eingangssignal.
              Das Digitale Ausgangs Modul PCF8574 läuft dagegen ohne Probleme.
              LG Mike
              PS: Alle Module hatte ich mit erfolg bei codesys am laufen.
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @mike1976 Kannst du mir sagen, was du genau verwendest von Horter? Das Problem ist, der PIC ist einfach ein programmierbarer Baustein. Damit weiss ich noch nicht, was für ein Protokoll per I2C benutzt wird. Kaufen werde ich mir das Modul wohl kaum (sind recht hohe Preise), aber ich könnte mich mal wieder im Blind-Programmieren versuchen (brauch dann einfach deine Unterstützung zum Testen).
                @mike1976 Jetzt bin ich verwirrt ;-) Du benutzt ein PCF8574-A als Eingang und hast LEDs dran? Was verstehst du unter EIngangssignal? Kanst du deinen Schaltplan (oder einfach ein Foto) posten oder per PM schicken?
                  mike1976
                  @UncleSam
                  Eingangsmodul =
                  https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/105-bausatz-i2c-digital-input-modul-4260404260714.html
                  Augangsmodul=
                  https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/117-bausatz-i2c-digital-output-modul-4260404260721.html
                  Analog Output=
                  https://www.horter-shop.de/de/home/93-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260752.html
                  Analog Input=
                  https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/172-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260745.html
                  Alos genau die module habe ich,
                  um was es mir eigentlich geht sind die Analogen IN und Output module, würde je 2x in und 2x out benötigen und das ganze 0-10V.
                  Welche alternative hätte ich sonst? Der pi hat ja leider keine analogen onboard, die Digitalen könnte ich ja ohne probleme vom PI board nutzen.
                  Danke für deine unterstützung.
                  • K keinstein77
                    @UncleSam
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @keinstein77 und alle anderen:
                    Version 0.0.6 wurde soeben freigegeben. Diese unterstützt nun den BME280 sowie den ADS1115.
                    Ich freue mich auf euer Feedback!
                    • M mike1976
                      @UncleSam
                      Eingangsmodul =
                      Augangsmodul=
                      Analog Output=
                      Analog Input=
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @mike1976 Danke für die Informationen.
                      Ich werde mir die Module mal anschauen (der Code sieht recht einfach aus).
                      Wenn du selber etwas Elektronik basteln kannst, dann kannst du den ADS1115 als Analog Input nehmen (einfach mit einem Spannungsteiler, wenn du über 5V liegst). Analog Output habe ich noch nichts im Programm ;-)
                        steffen_dec
                        schrieb am zuletzt editiert von steffen_dec
                        Re: [Adapter] - iobroker.i2c
                        Hallo @UncleSam
                        aktuell bin ich noch ein Anfänger was iobroker angeht.
                        Ich versuche gerade deinen Adapter zum laufen zu bringen.
                        Ich habe das I2C Ausgabe Modul von Horter mit dem PCF8574 und davor ist ein I2C Repeater geschaltet.
                        Irgendwie findet die Suche keine Geräte, wenn ich "i2cdetect 1" ausführe, erhalte ich die Adresse 0x20 angezeigt
                        und mit "i2cset 1 0x20 0xEF" kann ich beispielsweise einen Output schreiben welches auch funktioniert (hängt eine LED dran).
                        Im Log ist folgendes zu sehen:
                        i2c.0	2019-03-21 23:57:29.892	info	Search found: []
                        i2c.0	2019-03-21 23:57:28.930	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
                        i2c.0	2019-03-21 23:57:22.430	info	Search found: []
                        i2c.0	2019-03-21 23:56:55.102	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
                        i2c.0	2019-03-21 23:56:48.893	info	Search found: []
                        i2c.0	2019-03-21 23:56:38.341	info	Search found: []
                        i2c.0	2019-03-21 23:53:54.787	info	Search found: []
                        i2c.0	2019-03-21 23:53:21.776	info	Search found: []
                        i2c.0	2019-03-21 23:53:15.928	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
                        Hast Du eine Idee was ich falsch mache? Wie gesagt, mit den i2c-tools sieht alles gut aus.
                        Achso als Hardware nutze ich Raspberry 3B+ mit dem Image von iobroker, alles auf dem aktuellem Stand.
                        Vielen Dank!
                        Steffen
                        Edit:
                        Ich habe es nun mit Chrome probiert und hiermit scheint es zu gehen 👍 kann nun endlich die Ausgänge setzen, nun kann es weiter gehen,
                        Danke für den Adapter!
                          Mane_on_Air
                          hast du zufällig geplant den BH1750 Lichtsensor zu unterstützen?
                          Mane
                            mikelr
                            Hallo Zusammen,
                            habe folgendes Problem.
                            Wenn ich den I2C-Adapter installiere läuft er einwandfrei. Danke an UncleSam.
                            Sobald ich den PI neu starte, ist der Adapter weg als wäre er nicht installiert.
                            Im IOBroker muss ich ihn dann unter Adapter wieder neu installieren.
                            Der PI und der IOBroker sind schon auf dem neusten Stand, aber das hat leider auch nicht geholfen. Kann mich jemand da unterstützen?
                            Michael
                            • M Mane_on_Air
                              Mane
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @Mane_on_Air sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                              Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/19 erfasst.
                              Ich bitte dich, allfällige Kommentare/Fragen zu dem Chip dort zu stellen.
                              Abonniere doch den GitHub Eintrag, so erfährst du, wann ich die den Chip eingebaut habe.
                              • S steffen_dec
                                Hallo @UncleSam
                                Vielen Dank!
                                Steffen
                                Edit:
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @steffen_dec sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                Edit:
                                Freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Mit welchem Browser hast du es zuvor versucht? Ehrlich gesagt teste ich alles nur mit dem Chrome.
                                • M mikelr
                                  Hallo Zusammen,
                                  Michael
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @mikelr sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                  Hallo Michael
                                  Hast du das nur mit dem I2C Adapter oder auch mit anderen? Was hast du für Versionen auf dem RPi?
                                  • Betriebssystem (Raspbian?)
                                  • NodeJS (node -v)
                                  • npm (npm -v)
                                  Wohin installierst du die Adapter? Respektive: wo ist ioBroker installiert?
                                    strago
                                    Hallo Zusammen,
                                    @UncleSam Erstmal danke für den Super Adapter!
                                    ich habe nur leider mit dem Input Modul von Horter das gleiche Problem wie mike1976.
                                    Ich würde mich auch als Testperson für eine Version zur Verfügung stellen wenn das gewünscht ist.
                                    Ich bin mir nicht sicher ob das etwas mit der Platine zu tun hat, ich werde mal versuchen da den Portexpander auf einer
                                    Steckplatine zu betreiben, mal schauen was er dann macht.
                                    strago
                                    • S strago
                                      Hallo Zusammen,
                                      strago
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Hallo strago
                                      Danke für dein Feedback.
                                      @strago sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                      Von welchem Input Modul sprichst du? Analog oder Digital?
                                      Was meinst du mit dem Port Expander Problem? Das mit dem PCF-8574A? Wenn sich die LEDs nicht "bewegen" hat dies nichts mit dem I2C zu tun (siehe Schaltplan: die LEDs sind vor dem IO Expander angehängt, direkt am Darlington Array). Grundsätzlich ist der PCF-8574A alleine Low Active (das heisst, wenn du einen Input-Pin auf GND ziehst, gibt der IO Expander 1 aus). Allerdings kehrt sich das Ganze meines Erachtens mit dem Darlington Array, denn davor hast du einen Pull-Down Widerstand; also müsste ein VCC auf einen Input Pin ein Wechsel des Zustands auslösen.
                                        Malombo
                                        Hallo UncleSam,
                                        herzlichen Dank für den I2C Adapter - läuft bei mir aktuell mit einem ADS1115 Modul.
                                        Ich würde gerne aufgrund der mehrere I2C Busse nutzen und wollte fragen ob die Unterstützung eines z.B. bei Horter angebotenen Multiplexers PCA9544A oder Switches PCA9545A denkbar wäre?
                                        VG Malombono
                                        • F Offline
                                          flubb
                                          mein BME280 ist nun angekommen, aber leider findet der Adapter den Sensor nicht. Hier das log einer Gerätesuche:
                                          i2c.0 2019-04-27 13:47:43.677 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                          i2c.0 2019-04-27 13:47:35.399 debug sendTo "search" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.i2c.0: []
                                          i2c.0 2019-04-27 13:47:35.395 info Search found: []
                                          i2c.0 2019-04-27 13:47:35.358 debug Searching on current bus 1
                                          i2c.0 2019-04-27 13:47:32.150 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.0
                                          i2c.0 2019-04-27 13:47:32.041 debug statesDB connected
                                          i2c.0 2019-04-27 13:47:31.972 debug objectDB connected
                                          per i2cdetect in der Console sehe ich den Sensor aber (ID 76):
                                          pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
                                               0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
                                          00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1e --
                                          20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          70: -- -- -- -- -- -- 76 --
                                          Auf den Sensor "1e" greife ich parallel noch per Python Script zu. Das sollte den Adapter aber ja nicht stören oder?
                                          Kann mir jemand helfen und mir sagen was ich falsch mache?
