  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #124
    @FoxMulder:
    @arteck:
    @FoxMulder:
    @arteck
    Kannst du was mit meinen Log und Angaben anfangen ? `
    ich würde auf Reichweite tippen.. aber ist nur Vermutung.. hast die mal nochmal gepaired.. ohne diese zu löschen..
    ich habe auch Wassersensoren, Türmagnete, Temperatursensoren und und und.. die Probleme kenn ich nicht..
    lass die Sensoren die meckern mal 2 Tage in der nähe des Sticks liegen.. um zu schauen ob die überhaupt gehen.. nicht das diese eine Macke haben ` Die können nicht alle eine macke haben .
    Die funktionieren alle perfekt .also übertragen immer den momentanen zustand . Und mittels skript an Homematic weiter geleitet .
    Habe die auch schon gelöscht und neu gepairt . Ist aber der gleiche ergebniss . `
    hmmm. ehrlich.. kein Plan.. aber wenn die Funktionieren.. dann gut ist..
    • F Offline
      FoxMulder
      #125
      Ja funktionieren . Nur halt wenn ich die neue info funktion der einzelnen geräte nutzen will ,bekomme ich fehler in log . Und es wird nichts angezeigt .
        sphinx_sat
        #126
        @arteck:
        @sphinx_sat:
        Was ist sagen wollte - ich habe einen Coordinator, ein Router und ein Endgerät. Alles liegt bzw. steht bei mir auf dem Tisch. d.h. 20-30 cm zwischen Endgerät und Coordinator und Router. Keine Microwelle oder andere Störungsfaktoren, WLAN Kanal ist 1, Zigbee Kanal ist 11. Wenn ich das Endgerät ( Xiaomi Swich als Testobjekt) mit Coordinator pairen will - kommt das, was ich oben geschrieben habe. Wenn ich aber das Router nehe und über den paire - sofort alles da.
        Und das Verhalten bei pairen mit neue FW Coordinator und 0.9.1 ist anders als mit FW von ende Oktober glaube ich und 0.8.0.
        P.S. habe jetzt etwas auprobiert. Switch gelöscht, probiert an Coordinator anzulernen: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002769a20 (Error: Timed out after 10000 ms). Entfernung 30cm. Dann Pairing Prozess an Router angestossen ( Entfernung 5 meter 1 Wand dazwischen) - sofort verbunden. An Coordinator sind 2 Endgeräte un 1 Router verbunden `
        ahh ..warum nicht gleich so ;) … ja wir haben paar Sachen umgebaut.. kanst du mal auf dem Stick die alte Firmware flashen und nochmal Testen..
        ich hatte die Probleme nicht.. und ich umste alle 32 Geräte neu anlernen.. `
        … ja wir haben paar Sachen umgebaut.. das dachte ich mir ;)
        Ich habe noch ein Raspi mit 1x 2531 als coordinator und 1x 2531 als router und ein Xiaomi Swich als testumgebubg. Werde gleich probieren. Auf Coordinator ist aber die neuste FW drauf…... Mein Bekannte hat die alte FW auf seinem 2530 und auch 2530 als router - da gibt es def. keine probleme bei anlerenen.
        So Versuch Nr1.: Pairing direkt an Coordinator
        Versuch Nr2: Wieder Pairing an Coordinator - hat sich richtig verbunden.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #127
          @FoxMulder:
          Ja funktionieren . Nur halt wenn ich die neue info funktion der einzelnen geräte nutzen will ,bekomme ich fehler in log . Und es wird nichts angezeigt . `
          auf die Gefahr das ich das auch schon gefragt habe..upload des adapter hast du aber gemacht nach dem installieren ??
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #128
            @sphinx_sat:
            @arteck:
            @sphinx_sat:
            Ich habe noch ein Raspi mit 1x 2531 als coordinator und 1x 2531 als router und ein Xiaomi Swich als testumgebubg. Werde gleich probieren. Auf Coordinator ist aber die neuste FW drauf…... Mein Bekannte hat die alte FW auf seinem 2530 und auch 2530 als router - da gibt es def. keine probleme bei anlerenen `
            also die Konstellation Frimware alt mit Adapter version 0.9.1 vom git währe interessant.. den das habe ich bie mir so Firmware rev 20181224
            • F Offline
              FoxMulder
              #129
              @arteck:
              @FoxMulder:
              auf die Gefahr das ich das auch schon gefragt habe..upload des adapter hast du aber gemacht nach dem installieren ?? ` Ja das habe ich natürlich gemacht .
              Habe aber schon oben geschrieben .
                sphinx_sat
                #130
                @arteck:
                @sphinx_sat:
                @arteck:
                also die Konstellation Frimware alt mit Adapter version 0.9.1 vom git währe interessant.. den das habe ich bie mir so Firmware rev 20181224 `
                Ich glaube, dass es nicht wirklich uns weiter bringt….. Ich habe oben mein Post editiert mit 2 Versuchen. Das Unterschied zwischen Testubgebung und Arbeitsumgebung - Coordinator-Hardware (Test:CC2531 und Arbeit:CC2530 mit Vestärker). Es könnte auch daran liegen......
                  sphinx_sat
                  #131
                  Und noch ein Test. Testswitch, den ich ohne Probleme an Testumgebung pairen kann, lies sich auch mit Coordinator im Arbeitsumgebung verbinden.
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #132
                    @FoxMulder
                    Die INFO-Funktion funktioniert auch nur bei Routern wirklich gut udn bei dem ein oder anderen Endgerät.
                    Bei den meisten batteriebetriebenen Endgeräten wird immer ein Timeout erscheinen.
                    Grund dafür ist, daß diese Geräte immer im Tiefschlaf sind und nur dann aufwachen, wenn Sie was senden wollen und dann wieder
                    in Tiefschlaf fallen. Einfach aus dem Grund um Strom zu sparen.
                    Daher antworten die auch nicht auf irgendwelche Anfragen; egal ob INFO oder per Analyse-Tool.
                    Und der INFO-Button sendet auch nur eine Anfrage per Zigbee an das Gerät.
                    Von daher ist das soweit okay.
                    MfG Markus
                    • F Offline
                      FoxMulder
                      #133
                      JA wieso nicht gleich so ;)
                      Dann muss ich mal testen wenn ein Gerät grade nicht im Tiefschlaf ist .
                      Fenster kontakt öffnen müsste reichen ?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #134
                        @FoxMulder:
                        Fenster kontakt öffnen müsste reichen ? `
                        probier es..ewtl kannst auch den knopp kurz drücken
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          #135
                          Leider kein Erfolg.
                          Egal ,solange die funktionieren .
                          Wird es bei dir den was bei den Xiaomi teilen angezeigt ?
                            masterofdesaster
                            #136
                            Dann komme ich auch mal mit meinen Problemchen …
                            Steinigt mich, wenn der Fehler schon irgendwo genannt wurde und ich es überlesen hab!
                            Ich habe auf 0.9.1 upgegradet. Es funktionieren auch noch alle Geräte, nur ist die Geräteliste in der Adapterkonfiguration leider leer und somit auch die Netzwerkkarte. Meine gesamten Geräte werden dort nicht angezeigt - auch ein neu gepairtes nicht.
                            Die Objekte/Datenpunkte sind alle vorhanden und laufen wie sie sollen.
                            Habt ihr ne Idee was da nicht zusammenpassen könnte? Besten Dank schonmal!
                              Sinalco
                              #137
                              Ich hab seit 0.9 und 0.9.1 das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr als Mesh Netzwerk verhält, also alle Geräte verbinden sich immer nur direkt mit dem Coordinator.
                              Das macht bei dem LED-Band "Wohnzimmer TV Leiste" Probleme, die hat nämlich immer ganz schwachen empfang, deshalb würde ich gern wie früher dieses Gerät zb. über die Steckdose "TV Board" verbinden, die ist nur 50cm von dem LED Band "Wohnzimmer TV Leiste" entfernt.
                              Hab das Gerät verusucht direkt mit der Steckdose "TV Board" zu koppeln, doch leider verbindet es sich auch dann wieder mit dem Coordinator.
                              Überigens vielen Dank an die Entwickler, soweit läuft alles super.
                              • M masterofdesaster
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #138
                                @masterofdesaster said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                Upload wieder mal vergessen...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  chris_xy123
                                  #139
                                  @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                  Gleiches Problem hier. In der Adapterkonfiguration und in der Netzwerkkarte ist alles leer. Wenn man diese aufruft, kommt im Log nur ein "getDevices error: {}".
                                  Restore auf einen Stand vom Wochenende hilft temporär. Nach Zeit x sieht es wieder identisch aus. Upload ist bereits mehrfach durchgeführt.
                                  Gibt es Ideen dazu?
                                  Viele Grüße
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #140
                                    Kannst du mal den Logteil vom Start des Adapters suchen und posten ? Sollte in etwa so aussehen :
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:28:11.279	info	Succesfully configured 0x00137a000001a9b0
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	6 (0x00137a000001a9b0): Z809AF - Ninja Blocks Zigbee smart plug with power meter (Router)
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	5 (0x00158d0002f8d15d): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	4 (0x00158d0002a6db24): QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router)
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	3 (0x00158d0001922aec): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	2 (0x00158d000257b679): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.935	info	1 (0x00158d00027a4463): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                    Zusätzlich wäre es nett wenn du an einem der per Zigbee angeschlossenen Sensoren / Aktoren ein Update erzwingen kannst, und das dann auch loggen. Dazu musst du das Logging beim zigbee Adapter erst auf debug stellen, damit das im Log auch zu sehen ist (Siehe Screenshots - Adapter ansicht in Expertenmodus, dann Loglevel auf Debug hochsetzen) und dann ein Update am Objekt erzwingen (z.Bsp. einen Taster drücken, einen Fensterkontakt Öfen, eine Steckdose anschalten oder bei einen Temperatursensor 10 Minuten lang in der Hand halten damit die Temperatur hoch geht.)
                                    Dann müsstest Du im Log eine Meldung ähnlich der unteren sehen:
                                    zigbee.0	2019-02-11 17:33:55.927	debug	Device 0x00137a000001a9b0 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1794,"srcaddr":57999,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"...
                                    Bei mir funktioniert der Adapter mit meinen angeschlossenen Geräten einwandfrei.Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.25 .png Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.03 .png
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      Nachdem der Eurotronic zigbee Thermostat zumindest in der Theorie im zigbee2mqtt Projekt unterstützt wird (und damit auch in der vom zigbee Adapter genutzten Bibliothek zigbee-shepherd-converters vorhanden ist) habe ich damit angefangen zu schauen das ich den im Adapter aktiviert bekomme.
                                      Ein paar Dinge gehen schon, aber bei weitem noch nicht genug. Ich wäre Dankbar wenn jemand ausser mir, der so einen Thermostat hat meine Änderungen auch ausprobieren würde. Falls jemand dazu bereit ist kann ich eine entsprechende Version auf Github bereit stellen.
                                      Stand heute:
                                      • Der Thermostat taucht (sauber) als Objekt im ioBroker auf.
                                      • Lesbar sind Battery Percent, Link Quality, Heating demand.
                                      • Les- und Schreibbar sind Occupied und Unoccupied heating setpoint
                                      • local Temperature bekomme ich aktuell noch nicht gelesen.
                                      A.
                                      p.s. Ich hoffe dieser Thread ist der richtige Ort das anzusprechen - wenn nicht bin ich über einen entsprechenden Hinweis dankbar.
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      schrieb am zuletzt editiert von thexbrain
                                      #141
                                      @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                      ich habe mit den Osram Smart+ Plugs leider Probleme.
                                      Den Adapter habe ich bereits auf 0.9.1 gebracht und auch einen Upload gemacht. Ebenfalls die Adapter bzw. ebenfalls den kompletten Raspberry durchgestartet.
                                      Die Firmware auf dem Stick ist noch nicht aktualisiert, aber das soll ja eigentlich auch nur für die Gruppenfunktion nötig sein.
                                      Wenn ich nun die Plugs schalten will, funktioniert es teilweise und teilweise dann wieder x-Mal nicht. In den Logs tauchen dabei folgende Meldungen auf:
                                      zigbee.0 2019-02-05 02:03:59.556 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
                                      zigbee.0 2019-02-05 02:03:56.956 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                      zigbee.0 2019-02-05 02:03:54.844 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                      Im state wird dann auch der Wert rot markiert, falls die Plug nicht schaltet. Das war vor dem Upgrade auf 0.9.1. noch nicht so.
                                      Gibt es dafür eine Lösung?
                                      Andere Geräte (Philips HUE, IKEA Tradfri) funktionieren hingegen. Der Abstand der Plugs vom Stick beträgt zwischen einem halben und ca. 10 Metern. Verhalten ist überall identisch.
                                      Ich habe genau die gleichen Probleme mit den Osram Smart+ Plugs wie du.
                                      Bekomme auch die gleichen Fehlermeldung im Log.
                                      chris_xy123 bist du da irgendwie weiter gekommen?
                                        chris_xy123
                                        #142
                                        @Asgothian
                                        Ich hab den Logteil vom Start in den Anhang gepackt, da dies auch schon im Debug Mode geschah.
                                        iobroker_1.log
                                        Kannst du mit dem Auszug von über einer Minute etwas anfangen?
                                        Die linkquality überrascht mich dabei etwas. Ich habe sämtliche Plugs, Sensoren, Schalter etc. direkt nebenbeinander auf einer Fläche von ca. 6-10 qm in einem Raum verteilt und dennoch ist der Wert durchgehend ziemlich schlecht. Lediglich vier der fünf Hue Birnen sind eine Etage tiefer, jedoch auch direkt unter mir.
                                        Ich habe gerade einen der Plugs per Knopf betätigt. Hier das entsprechende Log dazu
                                        iobroker_2.log
                                        Falls du gerne noch mehr Infos hättest, sag Bescheid.
                                          chris_xy123
                                          schrieb am zuletzt editiert von chris_xy123
                                          #143
                                          @Asgothian
                                          Habe gerade nochmal die zigbee Instanz durchgestartet mit auf Log-Stufe Info:
                                          iobroker_3.log
                                          Das ist vielleicht etwas übersichtlicher, wenn auch nicht so aussagekräftig...
