  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #128
    @sphinx_sat:
    @arteck:
    @sphinx_sat:
    Was ist sagen wollte - ich habe einen Coordinator, ein Router und ein Endgerät. Alles liegt bzw. steht bei mir auf dem Tisch. d.h. 20-30 cm zwischen Endgerät und Coordinator und Router. Keine Microwelle oder andere Störungsfaktoren, WLAN Kanal ist 1, Zigbee Kanal ist 11. Wenn ich das Endgerät ( Xiaomi Swich als Testobjekt) mit Coordinator pairen will - kommt das, was ich oben geschrieben habe. Wenn ich aber das Router nehe und über den paire - sofort alles da.
    Und das Verhalten bei pairen mit neue FW Coordinator und 0.9.1 ist anders als mit FW von ende Oktober glaube ich und 0.8.0.
    P.S. habe jetzt etwas auprobiert. Switch gelöscht, probiert an Coordinator anzulernen: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002769a20 (Error: Timed out after 10000 ms). Entfernung 30cm. Dann Pairing Prozess an Router angestossen ( Entfernung 5 meter 1 Wand dazwischen) - sofort verbunden. An Coordinator sind 2 Endgeräte un 1 Router verbunden `
    ahh ..warum nicht gleich so ;) … ja wir haben paar Sachen umgebaut.. kanst du mal auf dem Stick die alte Firmware flashen und nochmal Testen..
    ich hatte die Probleme nicht.. und ich umste alle 32 Geräte neu anlernen.. `
    … ja wir haben paar Sachen umgebaut.. das dachte ich mir ;)
    Ich habe noch ein Raspi mit 1x 2531 als coordinator und 1x 2531 als router und ein Xiaomi Swich als testumgebubg. Werde gleich probieren. Auf Coordinator ist aber die neuste FW drauf…... Mein Bekannte hat die alte FW auf seinem 2530 und auch 2530 als router - da gibt es def. keine probleme bei anlerenen `
    also die Konstellation Frimware alt mit Adapter version 0.9.1 vom git währe interessant.. den das habe ich bie mir so Firmware rev 20181224
    • F Offline
      FoxMulder
      #129
      @arteck:
      @FoxMulder:
      Ja funktionieren . Nur halt wenn ich die neue info funktion der einzelnen geräte nutzen will ,bekomme ich fehler in log . Und es wird nichts angezeigt . `
      auf die Gefahr das ich das auch schon gefragt habe..upload des adapter hast du aber gemacht nach dem installieren ?? ` Ja das habe ich natürlich gemacht .
      Habe aber schon oben geschrieben .
        sphinx_sat
        #130
        @arteck:
        @sphinx_sat:
        @arteck:
        also die Konstellation Frimware alt mit Adapter version 0.9.1 vom git währe interessant.. den das habe ich bie mir so Firmware rev 20181224 `
        Ich glaube, dass es nicht wirklich uns weiter bringt….. Ich habe oben mein Post editiert mit 2 Versuchen. Das Unterschied zwischen Testubgebung und Arbeitsumgebung - Coordinator-Hardware (Test:CC2531 und Arbeit:CC2530 mit Vestärker). Es könnte auch daran liegen......
          sphinx_sat
          #131
          Und noch ein Test. Testswitch, den ich ohne Probleme an Testumgebung pairen kann, lies sich auch mit Coordinator im Arbeitsumgebung verbinden.
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #132
            @FoxMulder
            Die INFO-Funktion funktioniert auch nur bei Routern wirklich gut udn bei dem ein oder anderen Endgerät.
            Bei den meisten batteriebetriebenen Endgeräten wird immer ein Timeout erscheinen.
            Grund dafür ist, daß diese Geräte immer im Tiefschlaf sind und nur dann aufwachen, wenn Sie was senden wollen und dann wieder
            in Tiefschlaf fallen. Einfach aus dem Grund um Strom zu sparen.
            Daher antworten die auch nicht auf irgendwelche Anfragen; egal ob INFO oder per Analyse-Tool.
            Und der INFO-Button sendet auch nur eine Anfrage per Zigbee an das Gerät.
            Von daher ist das soweit okay.
            MfG Markus
            • F Offline
              FoxMulder
              #133
              JA wieso nicht gleich so ;)
              Dann muss ich mal testen wenn ein Gerät grade nicht im Tiefschlaf ist .
              Fenster kontakt öffnen müsste reichen ?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #134
                @FoxMulder:
                Fenster kontakt öffnen müsste reichen ? `
                probier es..ewtl kannst auch den knopp kurz drücken
                • F Offline
                  FoxMulder
                  #135
                  Leider kein Erfolg.
                  Egal ,solange die funktionieren .
                  Wird es bei dir den was bei den Xiaomi teilen angezeigt ?
                    masterofdesaster
                    #136
                    Dann komme ich auch mal mit meinen Problemchen …
                    Steinigt mich, wenn der Fehler schon irgendwo genannt wurde und ich es überlesen hab!
                    Ich habe auf 0.9.1 upgegradet. Es funktionieren auch noch alle Geräte, nur ist die Geräteliste in der Adapterkonfiguration leider leer und somit auch die Netzwerkkarte. Meine gesamten Geräte werden dort nicht angezeigt - auch ein neu gepairtes nicht.
                    Die Objekte/Datenpunkte sind alle vorhanden und laufen wie sie sollen.
                    Habt ihr ne Idee was da nicht zusammenpassen könnte? Besten Dank schonmal!
                      Sinalco
                      #137
                      Ich hab seit 0.9 und 0.9.1 das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr als Mesh Netzwerk verhält, also alle Geräte verbinden sich immer nur direkt mit dem Coordinator.
                      Das macht bei dem LED-Band "Wohnzimmer TV Leiste" Probleme, die hat nämlich immer ganz schwachen empfang, deshalb würde ich gern wie früher dieses Gerät zb. über die Steckdose "TV Board" verbinden, die ist nur 50cm von dem LED Band "Wohnzimmer TV Leiste" entfernt.
                      Hab das Gerät verusucht direkt mit der Steckdose "TV Board" zu koppeln, doch leider verbindet es sich auch dann wieder mit dem Coordinator.
                      Überigens vielen Dank an die Entwickler, soweit läuft alles super.
                      • M masterofdesaster
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #138
                        @masterofdesaster said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                        Upload wieder mal vergessen...
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          chris_xy123
                          #139
                          @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                          Gleiches Problem hier. In der Adapterkonfiguration und in der Netzwerkkarte ist alles leer. Wenn man diese aufruft, kommt im Log nur ein "getDevices error: {}".
                          Restore auf einen Stand vom Wochenende hilft temporär. Nach Zeit x sieht es wieder identisch aus. Upload ist bereits mehrfach durchgeführt.
                          Gibt es Ideen dazu?
                          Viele Grüße
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #140
                            Kannst du mal den Logteil vom Start des Adapters suchen und posten ? Sollte in etwa so aussehen :
                            zigbee.0	2019-02-11 17:28:11.279	info	Succesfully configured 0x00137a000001a9b0
                            zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	6 (0x00137a000001a9b0): Z809AF - Ninja Blocks Zigbee smart plug with power meter (Router)
                            zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	5 (0x00158d0002f8d15d): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	4 (0x00158d0002a6db24): QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router)
                            zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	3 (0x00158d0001922aec): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                            zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.936	info	2 (0x00158d000257b679): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2019-02-11 17:28:09.935	info	1 (0x00158d00027a4463): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                            Zusätzlich wäre es nett wenn du an einem der per Zigbee angeschlossenen Sensoren / Aktoren ein Update erzwingen kannst, und das dann auch loggen. Dazu musst du das Logging beim zigbee Adapter erst auf debug stellen, damit das im Log auch zu sehen ist (Siehe Screenshots - Adapter ansicht in Expertenmodus, dann Loglevel auf Debug hochsetzen) und dann ein Update am Objekt erzwingen (z.Bsp. einen Taster drücken, einen Fensterkontakt Öfen, eine Steckdose anschalten oder bei einen Temperatursensor 10 Minuten lang in der Hand halten damit die Temperatur hoch geht.)
                            Dann müsstest Du im Log eine Meldung ähnlich der unteren sehen:
                            zigbee.0	2019-02-11 17:33:55.927	debug	Device 0x00137a000001a9b0 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1794,"srcaddr":57999,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"...
                            Bei mir funktioniert der Adapter mit meinen angeschlossenen Geräten einwandfrei.Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.25 .png Screen Shot 2019-02-11 at 17.33.03 .png
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              Nachdem der Eurotronic zigbee Thermostat zumindest in der Theorie im zigbee2mqtt Projekt unterstützt wird (und damit auch in der vom zigbee Adapter genutzten Bibliothek zigbee-shepherd-converters vorhanden ist) habe ich damit angefangen zu schauen das ich den im Adapter aktiviert bekomme.
                              Ein paar Dinge gehen schon, aber bei weitem noch nicht genug. Ich wäre Dankbar wenn jemand ausser mir, der so einen Thermostat hat meine Änderungen auch ausprobieren würde. Falls jemand dazu bereit ist kann ich eine entsprechende Version auf Github bereit stellen.
                              Stand heute:
                              • Der Thermostat taucht (sauber) als Objekt im ioBroker auf.
                              • Lesbar sind Battery Percent, Link Quality, Heating demand.
                              • Les- und Schreibbar sind Occupied und Unoccupied heating setpoint
                              • local Temperature bekomme ich aktuell noch nicht gelesen.
                              A.
                              p.s. Ich hoffe dieser Thread ist der richtige Ort das anzusprechen - wenn nicht bin ich über einen entsprechenden Hinweis dankbar.
                              thexbrainT Offline
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              schrieb am zuletzt editiert von thexbrain
                              #141
                              @chris_xy123 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                              ich habe mit den Osram Smart+ Plugs leider Probleme.
                              Den Adapter habe ich bereits auf 0.9.1 gebracht und auch einen Upload gemacht. Ebenfalls die Adapter bzw. ebenfalls den kompletten Raspberry durchgestartet.
                              Die Firmware auf dem Stick ist noch nicht aktualisiert, aber das soll ja eigentlich auch nur für die Gruppenfunktion nötig sein.
                              Wenn ich nun die Plugs schalten will, funktioniert es teilweise und teilweise dann wieder x-Mal nicht. In den Logs tauchen dabei folgende Meldungen auf:
                              zigbee.0 2019-02-05 02:03:59.556 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
                              zigbee.0 2019-02-05 02:03:56.956 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                              zigbee.0 2019-02-05 02:03:54.844 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                              Im state wird dann auch der Wert rot markiert, falls die Plug nicht schaltet. Das war vor dem Upgrade auf 0.9.1. noch nicht so.
                              Gibt es dafür eine Lösung?
                              Andere Geräte (Philips HUE, IKEA Tradfri) funktionieren hingegen. Der Abstand der Plugs vom Stick beträgt zwischen einem halben und ca. 10 Metern. Verhalten ist überall identisch.
                              Ich habe genau die gleichen Probleme mit den Osram Smart+ Plugs wie du.
                              Bekomme auch die gleichen Fehlermeldung im Log.
                              chris_xy123 bist du da irgendwie weiter gekommen?
                                chris_xy123
                                #142
                                @Asgothian
                                Ich hab den Logteil vom Start in den Anhang gepackt, da dies auch schon im Debug Mode geschah.
                                iobroker_1.log
                                Kannst du mit dem Auszug von über einer Minute etwas anfangen?
                                Die linkquality überrascht mich dabei etwas. Ich habe sämtliche Plugs, Sensoren, Schalter etc. direkt nebenbeinander auf einer Fläche von ca. 6-10 qm in einem Raum verteilt und dennoch ist der Wert durchgehend ziemlich schlecht. Lediglich vier der fünf Hue Birnen sind eine Etage tiefer, jedoch auch direkt unter mir.
                                Ich habe gerade einen der Plugs per Knopf betätigt. Hier das entsprechende Log dazu
                                iobroker_2.log
                                Falls du gerne noch mehr Infos hättest, sag Bescheid.
                                  chris_xy123
                                  schrieb am zuletzt editiert von chris_xy123
                                  #143
                                  @Asgothian
                                  Habe gerade nochmal die zigbee Instanz durchgestartet mit auf Log-Stufe Info:
                                  iobroker_3.log
                                  Das ist vielleicht etwas übersichtlicher, wenn auch nicht so aussagekräftig...
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #144
                                    könntet ihr mal bitte die Maschienen neu starten... ein iobroker restart reicht nicht
                                    ich musste gestern feststellen dass sich der converter aufgehangen hat und ich 3 instanzen von diesem im Speicher hatte.... genau mit dieser Meldung...
                                    • arteckA arteck
                                      chris_xy123
                                      #145
                                      @arteck
                                      Habe ich bereits mehrfach gemacht. Leider hat auch dies keine Besserung bewirkt.
                                        masterofdesaster
                                        #146
                                        @arteck
                                        Das kann ich leider nur bestätigen!
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #147
                                          und ihr habt den adapter aus vom GIT bezogen ..
                                          frisch und neu ????
                                          @chris_xy123
                                          im Log steht das deine Firmware vom 20180507 ist... ich weiss nicht ob es nicht damit zusammenhängt
                                          da hat sich was getan
