  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    sphinx_sat
    #116
    Akso, es ist def. etwas anders geworden im Vergleich zur älteren Versionen was pairing angeht. Entweder liegt das an neuste Coordinator Firmware von 09.01.19 oder an 0.9.1 Adapter oder beides. Ich habe vor 3 Tagen Coordinator (CC2530 mit Verst.) neue Firmware verpasst. Alle Router (CC2530) gepairt und dann entsprechen alle Endgeräte. Manche habe sich ganz normal gepairt (ein oder zwei Xiaomi Aqara Kontakte), die andere Kontakte musste ich am leben halten damit die sich verbunden haben. Genau so die Bewegungsmelder - früher einfach 5 sec. resetknopf halten, dann piring starten und abwarten. Jetzt nicht mehr - muss immer wieder auf resetknopf drucken. Die Termostate (alle Xiaomi Aqara), die schon mal verbunden waren, konnte ich nur mit ständigen drucken auf reset verbinden. Ein Termostat, die ich frisch ausgepackt habe, lies sich normal verbinden.
    Jetzt habe ich in Netwerkkarte gesehen, dass ein Xiaomi Switch nich mit Coordinator verbunden ist. Getestet - unter Objekten- wir die Veränderung nach drücken 1 oder 2 mal angezeigt. Ok, habe den gelöscht und wollte neu an Coordinator anmelden. Das Ergebniss:
    Zigbee publish to '0x00158d0002769a20', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the …..
    Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002769a20 (Error: Timed out after 10000 ms)
    Wie gesagt - der Switch war schon mal gepairt.
      sphinx_sat
      #117
      Habe weiter getestet. Pairing an Router ging problemlos. Am Coordinator keine Chance.
      • F Offline
        FoxMulder
        #118
        @arteck
        Kannst du was mit meinen Log und Angaben anfangen ?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #119
          @FoxMulder:
          @arteck
          Kannst du was mit meinen Log und Angaben anfangen ? `
          ich würde auf Reichweite tippen.. aber ist nur Vermutung.. hast die mal nochmal gepaired.. ohne diese zu löschen..
          ich habe auch Wassersensoren, Türmagnete, Temperatursensoren und und und.. die Probleme kenn ich nicht..
          lass die Sensoren die meckern mal 2 Tage in der nähe des Sticks liegen.. um zu schauen ob die überhaupt gehen.. nicht das diese eine Macke haben
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #120
            @sphinx_sat:
            Wie gesagt - der Switch war schon mal gepairt. `
            ich verstehe nicht was du mir sagen willst.. wenn die Geräte wie auch immer Verbunden sind dann ist es doch schitte egal mit welchem Router die verbunden sind.. Es ist ein Netzwerk die EndDevices suchen sich die Routen selbst aus…
            wenn du ein Abbruch hast do das Gerät die Route nicht findet .. dann musst du da ansetzten wo sich das Gerät befindet.. Störfaktoren wie WLAN, Herd, Mikrowelle... was weiss ich..
              sphinx_sat
              #121
              Was ist sagen wollte - ich habe einen Coordinator, ein Router und ein Endgerät. Alles liegt bzw. steht bei mir auf dem Tisch. d.h. 20-30 cm zwischen Endgerät und Coordinator und Router. Keine Microwelle oder andere Störungsfaktoren, WLAN Kanal ist 1, Zigbee Kanal ist 11. Wenn ich das Endgerät ( Xiaomi Swich als Testobjekt) mit Coordinator pairen will - kommt das, was ich oben geschrieben habe. Wenn ich aber das Router nehe und über den paire - sofort alles da.
              Und das Verhalten bei pairen mit neue FW Coordinator und 0.9.1 ist anders als mit FW von ende Oktober glaube ich und 0.8.0.
              P.S. habe jetzt etwas auprobiert. Switch gelöscht, probiert an Coordinator anzulernen: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002769a20 (Error: Timed out after 10000 ms). Entfernung 30cm. Dann Pairing Prozess an Router angestossen ( Entfernung 5 meter 1 Wand dazwischen) - sofort verbunden. An Coordinator sind 2 Endgeräte un 1 Router verbunden
              • F Offline
                FoxMulder
                #122
                @arteck:
                @FoxMulder:
                @arteck
                lass die Sensoren die meckern mal 2 Tage in der nähe des Sticks liegen.. um zu schauen ob die überhaupt gehen.. nicht das diese eine Macke haben ` Die können nicht alle eine macke haben .
                Die funktionieren alle perfekt .also übertragen immer den momentanen zustand . Und mittels skript an Homematic weiter geleitet .
                Habe die auch schon gelöscht und neu gepairt . Ist aber der gleiche ergebniss .
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #123
                  @sphinx_sat:
                  P.S. habe jetzt etwas auprobiert. Switch gelöscht, probiert an Coordinator anzulernen: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002769a20 (Error: Timed out after 10000 ms). Entfernung 30cm. Dann Pairing Prozess an Router angestossen ( Entfernung 5 meter 1 Wand dazwischen) - sofort verbunden. An Coordinator sind 2 Endgeräte un 1 Router verbunden `
                  ahh ..warum nicht gleich so ;) … ja wir haben paar Sachen umgebaut.. kanst du mal auf dem Stick die alte Firmware flashen und nochmal Testen..
                  ich hatte die Probleme nicht.. und ich umste alle 32 Geräte neu anlernen..
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #124
                    @FoxMulder:
                    @arteck:
                    @FoxMulder:
                    @arteck
                    Habe die auch schon gelöscht und neu gepairt . Ist aber der gleiche ergebniss . `
                    hmmm. ehrlich.. kein Plan.. aber wenn die Funktionieren.. dann gut ist..
                    • F Offline
                      FoxMulder
                      #125
                      Ja funktionieren . Nur halt wenn ich die neue info funktion der einzelnen geräte nutzen will ,bekomme ich fehler in log . Und es wird nichts angezeigt .
                        sphinx_sat
                        #126
                        @arteck:
                        @sphinx_sat:
                        ich hatte die Probleme nicht.. und ich umste alle 32 Geräte neu anlernen.. `
                        … ja wir haben paar Sachen umgebaut.. das dachte ich mir ;)
                        Ich habe noch ein Raspi mit 1x 2531 als coordinator und 1x 2531 als router und ein Xiaomi Swich als testumgebubg. Werde gleich probieren. Auf Coordinator ist aber die neuste FW drauf…... Mein Bekannte hat die alte FW auf seinem 2530 und auch 2530 als router - da gibt es def. keine probleme bei anlerenen.
                        So Versuch Nr1.: Pairing direkt an Coordinator
                        Versuch Nr2: Wieder Pairing an Coordinator - hat sich richtig verbunden.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #127
                          @FoxMulder:
                          Ja funktionieren . Nur halt wenn ich die neue info funktion der einzelnen geräte nutzen will ,bekomme ich fehler in log . Und es wird nichts angezeigt . `
                          auf die Gefahr das ich das auch schon gefragt habe..upload des adapter hast du aber gemacht nach dem installieren ??
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #128
                            @sphinx_sat:
                            @arteck:
                            @sphinx_sat:
                            Ich habe noch ein Raspi mit 1x 2531 als coordinator und 1x 2531 als router und ein Xiaomi Swich als testumgebubg. Werde gleich probieren. Auf Coordinator ist aber die neuste FW drauf…... Mein Bekannte hat die alte FW auf seinem 2530 und auch 2530 als router - da gibt es def. keine probleme bei anlerenen `
                            also die Konstellation Frimware alt mit Adapter version 0.9.1 vom git währe interessant.. den das habe ich bie mir so Firmware rev 20181224
                            • F Offline
                              FoxMulder
                              #129
                              @arteck:
                              @FoxMulder:
                              auf die Gefahr das ich das auch schon gefragt habe..upload des adapter hast du aber gemacht nach dem installieren ?? ` Ja das habe ich natürlich gemacht .
                              Habe aber schon oben geschrieben .
                                sphinx_sat
                                #130
                                @arteck:
                                @sphinx_sat:
                                @arteck:
                                also die Konstellation Frimware alt mit Adapter version 0.9.1 vom git währe interessant.. den das habe ich bie mir so Firmware rev 20181224 `
                                Ich glaube, dass es nicht wirklich uns weiter bringt….. Ich habe oben mein Post editiert mit 2 Versuchen. Das Unterschied zwischen Testubgebung und Arbeitsumgebung - Coordinator-Hardware (Test:CC2531 und Arbeit:CC2530 mit Vestärker). Es könnte auch daran liegen......
                                  sphinx_sat
                                  #131
                                  Und noch ein Test. Testswitch, den ich ohne Probleme an Testumgebung pairen kann, lies sich auch mit Coordinator im Arbeitsumgebung verbinden.
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #132
                                    @FoxMulder
                                    Die INFO-Funktion funktioniert auch nur bei Routern wirklich gut udn bei dem ein oder anderen Endgerät.
                                    Bei den meisten batteriebetriebenen Endgeräten wird immer ein Timeout erscheinen.
                                    Grund dafür ist, daß diese Geräte immer im Tiefschlaf sind und nur dann aufwachen, wenn Sie was senden wollen und dann wieder
                                    in Tiefschlaf fallen. Einfach aus dem Grund um Strom zu sparen.
                                    Daher antworten die auch nicht auf irgendwelche Anfragen; egal ob INFO oder per Analyse-Tool.
                                    Und der INFO-Button sendet auch nur eine Anfrage per Zigbee an das Gerät.
                                    Von daher ist das soweit okay.
                                    MfG Markus
                                    • F Offline
                                      FoxMulder
                                      #133
                                      JA wieso nicht gleich so ;)
                                      Dann muss ich mal testen wenn ein Gerät grade nicht im Tiefschlaf ist .
                                      Fenster kontakt öffnen müsste reichen ?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #134
                                        @FoxMulder:
                                        Fenster kontakt öffnen müsste reichen ? `
                                        probier es..ewtl kannst auch den knopp kurz drücken
                                        • F Offline
                                          FoxMulder
                                          #135
                                          Leider kein Erfolg.
                                          Egal ,solange die funktionieren .
                                          Wird es bei dir den was bei den Xiaomi teilen angezeigt ?
