  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #218
    ok, eine Frage noch um sicher zu stellen, dass ich es richtig verstanden habe…
    Wenn ich sage Verstärker im Wohnzimmer leiser, dann muss ich in text to command den Befehl wie folgt eingeben:
    Verstärker im Wohnzimmer volume down
    oder z.B
    Verstärker im Wohnzimmer ausschalten oder aus dann:
    Verstärker im Wohnzimmer false
    richtig?
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #219
      Genau richtig.
      So umständlich, damit man das evtl. leichter verarbeiten kann. So zumindest der Plan.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        #220
        WICHTIG!!!!
        Ich habe gerade eine neue Version der App auf Snips veröffentlicht. Bitte erst aktualisieren, wenn Walter (Wal) grünes Licht gibt und der Adapter in ioBroker aktualisiert werden kann. Konnte die neue Version noch nicht ausgiebig testen. Also Vorsicht mit dem Update, ggf. auf die alte Vesion mittels Github zurück gehen.
        Neu ist wie schon erwähnt, dass es nur noch zwei Intents gibt und somit alle Slots kombiniert werden können. z.B. "Reinige zweimal das Wohnzimmer". Vorher ging nur "Reinige das Wohnzimmer" oder "Schalte das Licht auf zwei". (setDevice und setNumeric)
        Gruß, Michael
        • ___manalishi_ Offline
          ___manalishi
          #221
          @unltdnetworx:
          Snips auf Docker habe ich noch nicht getestet, war nur eine Idee, da ich (noch) keinen VM-Server habe. Wird aber wohl der nächste Schritt werden. ioBroker und Snips je als eigene VM.
          Wo hast du denn eingesprochen? In den Main oder den Satelliten? In kitchen, den Main, oder? `
          Hallo Michael,
          ich habe nun einen Snips Server auf einer 64bit Debian vm installiert. Es gibt wohl bei debian ein prolem beim sam init, daher die manuelle Vorgehensweise.
          https://forum.snips.ai/t/install-on-debian-9-vm/660/9
          Nach der OS installation habe ich folgendes ausgeführt:
          __su
          apt update && apt install sudo
          usermod -aG sudo <username>echo 'username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' | sudo tee –append /etc/sudoers > /dev/null
          #Logout and login as <username>sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
          sudo apt-get install -y dirmngr apt-transport-https
          sudo apt-add-repository non-free
          sudo bash -c 'echo "deb https://debian.snips.ai/stretch stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list'
          sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455
          sudo apt update
          sudo apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip
          sudo sudo usermod -aG snips-skills-admin <username>#Logout and login
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          sudo alsactl init
          sudo npm install -g snips-sam
          sam connect localhost
          sam login
          sam install assistant
          sudo systemctl restart 'snips-*'</username></username></username>__
          Sam status:
          OS version …................ Debian GNU/Linux 9 (stretch)
          Installed assistant .......... ASSI-1
          Language ..................... de
          Hotword ...................... hey_snips
          ASR engine ................... snips
          Status ....................... Live
          Service status:
          snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
          snips-asr .................... 0.60.12 (running)
          snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
          snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
          snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
          snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
          snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
          snips-tts .................... 0.60.12 (running)
          Morgen versuche ich mich nochmal an den satteliten.....
          /ioBoker auf PVE LXC
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #222
            Mach ich nach der Arbeit.
            Die Alte leg ich auf npm und die zum testen auf Github.
            @Michael, wir sollten wirklich demnächst ein Testzweig einpflegen. :idea:
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #223
              Hi Leute,
              gibt es eventuell irgendwo auch eine optisch ansprechendes Gerät, das als Mikrophon verwendet werden kann ?
              Der Platinen Look der empfohlenen Mikrophone für den Raspberry ist nicht gerade der Hingucker…
              Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ...
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #224
                @Qlink:
                Hi Leute,
                Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ... `
                Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • L Offline
                  Linedancer
                  #225
                  @Wal:
                  Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410 `
                  und der läuft gut bei dir?
                  Ich hab meinen wieder zurück geschickt weil der total unverständlich mit viel zu schnellem Tempe gesprochen hat.
                  Ciao, Gerhard
                  • H Offline
                    Hanni1312
                    #226
                    @Qlink:
                    Hi Leute,
                    Ich nutze das Matrix Voice auf dem pi. In Naher Zukunft wirds da noch ein Gehäuse aus dem 3D Drucker von mir geben. Mit einem Ring aus "durchsichtigem" PLA über den LED's. Das wird dann optisch schon was hermachen. Hoffe ich zumindest.
                    Hat jemand eigentlich schon ein Programm geschrieben das die LED's ansteuert sobald das Hotword erkannt wurde?
                    Das steht nämlich noch auf meiner To-Do Liste.
                      unltdnetworx
                      #227
                      Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen.
                      Gruß, Michael
                      • H Offline
                        Hanni1312
                        #228
                        @unltdnetworx:
                        Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen. `
                        Vielen Dank! Schaue ich mir nachher mal an.
                        Dachte eigentlich ich hab den ganzen Thread gelesen, aber das ist wohl an mir vorbei gegangen. :)
                          unltdnetworx
                          #229
                          Adapter update ist auf Github verfügbar. Bitte Warnung weiter oben beachten.
                          Gruß, Michael
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #230
                            @Linedancer:
                            @Wal:
                            Ich hab meinen wieder zurück geschickt weil der total unverständlich mit viel zu schnellem Tempe gesprochen hat. `
                            Du mußt die asound.conf anpassen, sonst spricht der im Eiltempo. ;)
                            pcm.jabbra {
                                type hw
                                card 1
                                device 0
                                rate 48000
                            pcm.!default {
                              type asym
                               playback.pcm {
                                 type plug
                                 slave.pcm "jabbra"
                               capture.pcm {
                                 type plug
                                 slave.pcm "hw:1,0"
                            ctl.!default {
                                type hw
                                card 1
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #231
                              @Michael,
                              habe die neue Version getestet und bekomme keine Slots mehr angezeigt.
                              Nach Downgrade auf 0.2.2, leider auch nicht mehr. Da wird die neue Version des Assistenten schuld sein.
                              Bei mir aber nicht schlimm, da ich noch nicht mit Slots arbeite. ;)
                              Wer mit Slots arbeitet nicht auf 0.3.0 upgraden.
                              Edit: nach Neustart des Servers, funzen die Slots mit 0.2.2 wieder.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                unltdnetworx
                                #232
                                Danke für den Hinweis.
                                Werd ich morgen mal prüfen.
                                Gruß, Michael
                                  ___manalishi
                                  #233
                                  habe meinen snips-server zum test über eine 2. Adapter Instanz an den ioBroker angeschlossen. Der Datenpunkt info\connection ist als einziger aktiv.
                                  log:
                                  __snips.1 2019-02-06 21:20:32.170 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                  snips.1 2019-02-06 21:19:54.646 debug stateChange snips.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1549484394640,"q":0,"from":"system.adapter.snips.1","user":"system.user.admin","lc":1549481157035}
                                  snips.1 2019-02-06 21:19:54.639 info Connected to 192.168.90.44
                                  snips.1 2019-02-06 21:19:54.564 info Try to connect to mqtt://192.168.90.44:1880?clientId=111__
                                  wenn ich einen inject ausführe komm dieser im snips server an. Die üblichen "reload" aktionen auf dem snips-server bleiben aber aus.
                                  Soweit ich es vestanden habe sind dafür die ASR und NLU Dienste zuständig, richtig?
                                  audioserver ist inaktiv , da keine HW in der VM vorhanden
                                  Ist das mit der 2. Instanz ok, oder kann hier der Fehler liegen?
                                  skillserver ist inaktiv, ist das ggf das problem?
                                  hier sam status und sam watch:
                                  Service status:
                                  root@SNIPS-SERVER:~# sam watch
                                  [21:03:27] Watching on 192.168.90.44:1880 (MQTT)
                                  [21:03:38] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                                  Edit:
                                  OK, war etwas zu ungeduldig. Beim inject wird wohl der snips-audio server benötigt. Nachdem ich nun den 1. Satteliten (B-Variante) angeschlossen habe funktionieren die "Injects"!
                                  sam watch zeigt nun im Satteliten und Server die gleichen infos an.
                                  Ich habe den 2. Adapter wieder deinstalliert und den snips.0 mit den Snips-Server verbunden. Grundsätzlich funktioniert die Kommunkation mit dem Snips-Master und dem ioBroker.
                                  Ich habe aktuell das Problem, dass obwohl Snips im sam watch "hot word detected" und "captured text" meldet, der Datenpunkt snips.0.hotword.detected manchmal mit "false" aktualisiert wird und auch das Feld "receive.text leer bleibt
                                  Im debug log kann ich keine Fehler erkennen. Wo könnte hier der Fehler liegen?
                                    unltdnetworx
                                    #234
                                    @Wal:
                                    Fehler gefunden und neuen Pull-request gesendet.
                                    Weitere Änderungen ab jetzt in deinen Test-branch.
                                    Gruß, Michael
                                      unltdnetworx
                                      #235
                                      @Frank:
                                      Also der Skill-Server wird meines verständnisses nach dafür benötigt, dass Snips direkt etwas ausführt, was in einem Skill-Script auf dem Snips-Gerät festgelegt wurde. Das macht in unserem Fall aber ioBroker und sollte daher nicht gebraucht werden.
                                      Warum du ab und zu keine Ausgaben erhältst, könnte daran liegen, dass noch ein Fehler im Adapter war. Sobald Wal die Version 0.3.1 auf Github stellt, sollte es wieder gehen.
                                      Schaltet Hotword-detected wirklich gar nicht um? Es schaltet ja eigentlich nur für einen kurzen Moment um und dann wieder zurück.
                                      Edit: Kommt auch in der neuen Version.
                                      Gruß, Michael
                                        ___manalishi
                                        #236
                                        Hallo Michael,
                                        er hat mit meinem Snips-Server und einem Satteliten genau 1mal funktioniert. Mit em "Standalone" Snips funktioniert der Adapter.
                                        Ich schaue später nochmal genau ob er ggf. kurz umschaltet. Ich habe mich gestern mehr auf den sam watch dialog konzentriert.
                                        Ich habe den ersten Test mit der 0.20 Version gemacht, dann auf 0.30 aktualisiert und nochmal getestet.
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #237
                                          @Michael,
                                          getestet und es geht, verdammt nochmal es geht ! :lol:
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
