  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #209
    @unltdnetworx:
    eine kleine Neuerung, die den Adapter aber nicht direkt betrifft.
    Nachdem ich mit Felix (Hanni1312) bzgl. eines neuen Intents zur Steuerung von Staubsaugern gesprochen habe, habe ich mir überlegt, dass man ja setBoolean nicht unbedingt braucht. Ich habe den Intent setBoolean daher umgebaut auf setDevice. Damit lassen sich jetzt nach wie vor true/false-Werte steuern, z.B. "Schalte den Fernseher an/aus", aber eben auch andere Werte, z.B. "Sauge die Zone Wohnzimmer", "Fahre den Staubsauger in die Garage", "Lade den Staubsauger" oder "Mähe den Rasen".
    Felix hat speziell für die Zonenreinigung von Staubsaugern ein Skript geschrieben und stellt dieses evtl. hier kurz vor incl. Export. Die rückgemeldeten Werte sind übrigens jetzt "clean" für saugen, "move" für fahren, "charge" für laden oder "mow" für mähen.
    Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich und beim Updaten der App für den Assistenten klappt alles. Beim meinem Testaccount wurden alle Slots einwandfrei übernommen. `
    kannst du lauter und leiser noch mit rein nehmen in deinen Assistant?
    programm weiter und zurück schalten funktioniert auch nicht..
    und warum wir next und previous erkannt? Wis soll ich das verstehen…Wasist der grund dafür? Funktioniert aber auch nicht wenn ich previous oder next im text to command eingebe...
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #210
      Hi smartboart,
      ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, soweit ich etwas dazu sagen kann.
      > Warum benötige ich das, wenn ich den Text im Text to command ohnehin eintragen muss
      Momentan werden die Slots noch nicht benötigt. Ausgenommen der Nummern-Slot, da sonst keine Zahlen verarbeitet werden können. Mit "fünfzig" kann der ioBroker nicht arbeiten, mit 50 hingegen schon. Warum gibt es trotzdem Slots die ausgewertet werden? Das soll schon eine Vorarbeit werden, ob später evtl. mit Regeln in Text2Command arbeiten zu können. Aber wir sind uns noch nicht schlüssig, wie das gehen wird.
      > warum dauert es solabge bis snips wieder auf das hotword reagiert
      Das kann ich dir leider nicht beantworten, ist mir aber auch schon aufgefallen. Sollte aber nicht am Adapter oder der App liegen; ist wohl eher Snips spezifisch.
      Habe ich integriert, werde wohl heute Abend nochmal ein Update veröffentlichen, dann ist es mit drin. Rückgegebn wird dann "volume up" und "volume down". true und false wird übrigens auch schon mal als Vorarbeit umgewandelt. Denke, dass es später mit true und false einfacher geht Regeln zu erstellen. Genauso previous und next. Das ist meist bei Adaptern ein Datenpunkt und so vllt. später ansprechbar.
      Warum nochmal ein Update der App? Werde die App versuchsweise mal in 2 Intents aufteilen. setValues zum Befehle geben und getValues um Fragen zu stellen. Die Aufteilung in verschiedene Slots für Befehle stößt sonst an ihre Grenzen, wenn z.B. "Reinige das Wohnzimmer zweimal" gesagt wird. Erkennt er momentan setDevice und nicht setNumeric, wandelt also keine Zahlen um.
      Bin aber für Vorschläge offen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        smartboartS Offline
        smartboart
        #211
        Danke fuer die Aufklärung.. Kann es sein dass die Befehle in Text to command besser umgesetzt werde wenn ich diese auch mit Infos aus den slots fuelle also z. B. Device / room / command also fernseher im Wohnzimmer einschalten… Als nur Fernseher einschalten.... Und manchmal uebergibt snips das einschalten als true und manchmal als einschalten...
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          unltdnetworx
          #212
          Genau das war der Gedanke, dass man später z.B. Regeln für text2command erstellt, etwa so wie bei den Rollos und dann nur noch eine Zeile für jede Gerätetyp brauchen würde.
          Bei receivedText wird der erkannte Text zurückgegeben, bei compiledText dann der Text bei dem die Wörter durch die erkannten Slots ersetzt werden.
          Ich schau mal nach, ob einschalten als Synonym für true in der App hinterlegt ist. Falls nicht, wird es ergänzt. Gerne weitere Beispiele für Worte oder Sätze die nicht erkannt wurden melden.
          Gruß, Michael
            unltdnetworx
            #213
            Einschalten war bereits hinterlegt.
            Was natürlich auch sein kann, dass er einmal setDevice und einmal einen anderen Intent erkennt und daher nicht auf true abändert sondern einschalten belässt. Daher im nächsten Update nur noch 2 Intents zum Lesen bzw Schreiben und den Smalltalk zum einpflegen von Wörtern die nicht erkannt werden aber eigentlich kein Kommando sind. Wie z.B. Guten Morgen.
            Gruß, Michael
              smartboartS Offline
              smartboart
              #214
              @unltdnetworx:
              Bei receivedText wird der erkannte Text zurückgegeben, bei compiledText dann der Text bei dem die Wörter durch die erkannten Slots ersetzt werden. `
              Kannst du noch stumm schalten mit rein nehmen / mute..
              und vlt. auf und zu / auf 100 und zu 0
                unltdnetworx
                #215
                Mute ist kein Problem. Bei 100 und 0 sollten wir uns evtl. was anderes einfallen lassen. Zum einen könnte das mit Zahlen kollidieren, zum Anderen kann man seine Anlage ja auch in dB steuern, also nicht in Prozent.
                Gruß, Michael
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #216
                  ok, bei auf zu dachte ich halt an meine shutter, 0 % Sicht und 100% Sicht…
                  Wie sieht es mit nem Slot für Eigenschaften aus? Wie z.B Temperatur, Helligkeit, Feuchtigkeit, Windstärke usw...
                  könnte man nicht color zu Eigenschaften zählen...also die typischen wie ....rot gelb nass kalt feucht hell usw....oder halt eben einen neuen slot dazu....
                    unltdnetworx
                    #217
                    Evtl. high und low. Aber low wäre ja gleichbedeutend mit mute. Bau es jedenfalls mal ein
                    Auf und zu gibt es schon. True und false
                    Get Status liefert die gewünschten Werte zurück. Also Temperatur etc. Beim Werte schreiben denke ich unnötig
                    Gruß, Michael
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #218
                      ok, eine Frage noch um sicher zu stellen, dass ich es richtig verstanden habe…
                      Wenn ich sage Verstärker im Wohnzimmer leiser, dann muss ich in text to command den Befehl wie folgt eingeben:
                      Verstärker im Wohnzimmer volume down
                      oder z.B
                      Verstärker im Wohnzimmer ausschalten oder aus dann:
                      Verstärker im Wohnzimmer false
                      richtig?
                        unltdnetworx
                        #219
                        Genau richtig.
                        So umständlich, damit man das evtl. leichter verarbeiten kann. So zumindest der Plan.
                        Gruß, Michael
                          unltdnetworx
                          #220
                          WICHTIG!!!!
                          Ich habe gerade eine neue Version der App auf Snips veröffentlicht. Bitte erst aktualisieren, wenn Walter (Wal) grünes Licht gibt und der Adapter in ioBroker aktualisiert werden kann. Konnte die neue Version noch nicht ausgiebig testen. Also Vorsicht mit dem Update, ggf. auf die alte Vesion mittels Github zurück gehen.
                          Neu ist wie schon erwähnt, dass es nur noch zwei Intents gibt und somit alle Slots kombiniert werden können. z.B. "Reinige zweimal das Wohnzimmer". Vorher ging nur "Reinige das Wohnzimmer" oder "Schalte das Licht auf zwei". (setDevice und setNumeric)
                          Gruß, Michael
                          • ___manalishi_ Offline
                            ___manalishi
                            #221
                            @unltdnetworx:
                            Snips auf Docker habe ich noch nicht getestet, war nur eine Idee, da ich (noch) keinen VM-Server habe. Wird aber wohl der nächste Schritt werden. ioBroker und Snips je als eigene VM.
                            Wo hast du denn eingesprochen? In den Main oder den Satelliten? In kitchen, den Main, oder? `
                            Hallo Michael,
                            ich habe nun einen Snips Server auf einer 64bit Debian vm installiert. Es gibt wohl bei debian ein prolem beim sam init, daher die manuelle Vorgehensweise.
                            https://forum.snips.ai/t/install-on-debian-9-vm/660/9
                            Nach der OS installation habe ich folgendes ausgeführt:
                            __su
                            apt update && apt install sudo
                            usermod -aG sudo <username>echo 'username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' | sudo tee –append /etc/sudoers > /dev/null
                            #Logout and login as <username>sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                            sudo apt-get install -y dirmngr apt-transport-https
                            sudo apt-add-repository non-free
                            sudo bash -c 'echo "deb https://debian.snips.ai/stretch stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list'
                            sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455
                            sudo apt update
                            sudo apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip
                            sudo sudo usermod -aG snips-skills-admin <username>#Logout and login
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            sudo alsactl init
                            sudo npm install -g snips-sam
                            sam connect localhost
                            sam login
                            sam install assistant
                            sudo systemctl restart 'snips-*'</username></username></username>__
                            Sam status:
                            OS version …................ Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                            Installed assistant .......... ASSI-1
                            Language ..................... de
                            Hotword ...................... hey_snips
                            ASR engine ................... snips
                            Status ....................... Live
                            Service status:
                            snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
                            snips-asr .................... 0.60.12 (running)
                            snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
                            snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
                            snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
                            snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
                            snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
                            snips-tts .................... 0.60.12 (running)
                            Morgen versuche ich mich nochmal an den satteliten.....
                            /ioBoker auf PVE LXC
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #222
                              Mach ich nach der Arbeit.
                              Die Alte leg ich auf npm und die zum testen auf Github.
                              @Michael, wir sollten wirklich demnächst ein Testzweig einpflegen. :idea:
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #223
                                Hi Leute,
                                gibt es eventuell irgendwo auch eine optisch ansprechendes Gerät, das als Mikrophon verwendet werden kann ?
                                Der Platinen Look der empfohlenen Mikrophone für den Raspberry ist nicht gerade der Hingucker…
                                Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ...
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #224
                                  @Qlink:
                                  Hi Leute,
                                  Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ... `
                                  Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • L Offline
                                    Linedancer
                                    #225
                                    @Wal:
                                    Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410 `
                                    und der läuft gut bei dir?
                                    Ich hab meinen wieder zurück geschickt weil der total unverständlich mit viel zu schnellem Tempe gesprochen hat.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • H Offline
                                      Hanni1312
                                      #226
                                      @Qlink:
                                      Hi Leute,
                                      Ich nutze das Matrix Voice auf dem pi. In Naher Zukunft wirds da noch ein Gehäuse aus dem 3D Drucker von mir geben. Mit einem Ring aus "durchsichtigem" PLA über den LED's. Das wird dann optisch schon was hermachen. Hoffe ich zumindest.
                                      Hat jemand eigentlich schon ein Programm geschrieben das die LED's ansteuert sobald das Hotword erkannt wurde?
                                      Das steht nämlich noch auf meiner To-Do Liste.
                                        unltdnetworx
                                        #227
                                        Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen.
                                        Gruß, Michael
                                        • H Offline
                                          Hanni1312
                                          #228
                                          @unltdnetworx:
                                          Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen. `
                                          Vielen Dank! Schaue ich mir nachher mal an.
                                          Dachte eigentlich ich hab den ganzen Thread gelesen, aber das ist wohl an mir vorbei gegangen. :)
