  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #220
    WICHTIG!!!!
    Ich habe gerade eine neue Version der App auf Snips veröffentlicht. Bitte erst aktualisieren, wenn Walter (Wal) grünes Licht gibt und der Adapter in ioBroker aktualisiert werden kann. Konnte die neue Version noch nicht ausgiebig testen. Also Vorsicht mit dem Update, ggf. auf die alte Vesion mittels Github zurück gehen.
    Neu ist wie schon erwähnt, dass es nur noch zwei Intents gibt und somit alle Slots kombiniert werden können. z.B. "Reinige zweimal das Wohnzimmer". Vorher ging nur "Reinige das Wohnzimmer" oder "Schalte das Licht auf zwei". (setDevice und setNumeric)
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      #221
      @unltdnetworx:
      Snips auf Docker habe ich noch nicht getestet, war nur eine Idee, da ich (noch) keinen VM-Server habe. Wird aber wohl der nächste Schritt werden. ioBroker und Snips je als eigene VM.
      Wo hast du denn eingesprochen? In den Main oder den Satelliten? In kitchen, den Main, oder? `
      Hallo Michael,
      ich habe nun einen Snips Server auf einer 64bit Debian vm installiert. Es gibt wohl bei debian ein prolem beim sam init, daher die manuelle Vorgehensweise.
      https://forum.snips.ai/t/install-on-debian-9-vm/660/9
      Nach der OS installation habe ich folgendes ausgeführt:
      __su
      apt update && apt install sudo
      usermod -aG sudo <username>echo 'username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' | sudo tee –append /etc/sudoers > /dev/null
      #Logout and login as <username>sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
      sudo apt-get install -y dirmngr apt-transport-https
      sudo apt-add-repository non-free
      sudo bash -c 'echo "deb https://debian.snips.ai/stretch stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list'
      sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F727C778CCB0A455
      sudo apt update
      sudo apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip
      sudo sudo usermod -aG snips-skills-admin <username>#Logout and login
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      sudo alsactl init
      sudo npm install -g snips-sam
      sam connect localhost
      sam login
      sam install assistant
      sudo systemctl restart 'snips-*'</username></username></username>__
      Sam status:
      OS version …................ Debian GNU/Linux 9 (stretch)
      Installed assistant .......... ASSI-1
      Language ..................... de
      Hotword ...................... hey_snips
      ASR engine ................... snips
      Status ....................... Live
      Service status:
      snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
      snips-asr .................... 0.60.12 (running)
      snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
      snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
      snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
      snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
      snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
      snips-tts .................... 0.60.12 (running)
      Morgen versuche ich mich nochmal an den satteliten.....
      /ioBoker auf PVE LXC
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #222
        Mach ich nach der Arbeit.
        Die Alte leg ich auf npm und die zum testen auf Github.
        @Michael, wir sollten wirklich demnächst ein Testzweig einpflegen. :idea:
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #223
          Hi Leute,
          gibt es eventuell irgendwo auch eine optisch ansprechendes Gerät, das als Mikrophon verwendet werden kann ?
          Der Platinen Look der empfohlenen Mikrophone für den Raspberry ist nicht gerade der Hingucker…
          Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ...
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #224
            @Qlink:
            Hi Leute,
            Wie habt ihr das Thema Platzierung der Microphone gelöst ? Idealerweise sollten sie ja unsichtbar sein aber möglichst nah und ohne Hindernisse den Gesprächen der Menschen lauschen ... `
            Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • L Offline
              Linedancer
              #225
              @Wal:
              Ich nutze ein Jabra Speak 410 https://www.jabra.com.de/business/speak … -speak-410 `
              und der läuft gut bei dir?
              Ich hab meinen wieder zurück geschickt weil der total unverständlich mit viel zu schnellem Tempe gesprochen hat.
              Ciao, Gerhard
              • H Offline
                Hanni1312
                #226
                @Qlink:
                Hi Leute,
                Ich nutze das Matrix Voice auf dem pi. In Naher Zukunft wirds da noch ein Gehäuse aus dem 3D Drucker von mir geben. Mit einem Ring aus "durchsichtigem" PLA über den LED's. Das wird dann optisch schon was hermachen. Hoffe ich zumindest.
                Hat jemand eigentlich schon ein Programm geschrieben das die LED's ansteuert sobald das Hotword erkannt wurde?
                Das steht nämlich noch auf meiner To-Do Liste.
                  unltdnetworx
                  #227
                  Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen.
                  Gruß, Michael
                  • H Offline
                    Hanni1312
                    #228
                    @unltdnetworx:
                    Für die LEDs gibt's z.b. einen Skill. Wurde weiter vorne schon mal besprochen. `
                    Vielen Dank! Schaue ich mir nachher mal an.
                    Dachte eigentlich ich hab den ganzen Thread gelesen, aber das ist wohl an mir vorbei gegangen. :)
                      unltdnetworx
                      #229
                      Adapter update ist auf Github verfügbar. Bitte Warnung weiter oben beachten.
                      Gruß, Michael
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #230
                        @Linedancer:
                        @Wal:
                        Ich hab meinen wieder zurück geschickt weil der total unverständlich mit viel zu schnellem Tempe gesprochen hat. `
                        Du mußt die asound.conf anpassen, sonst spricht der im Eiltempo. ;)
                        pcm.jabbra {
                            type hw
                            card 1
                            device 0
                            rate 48000
                        pcm.!default {
                          type asym
                           playback.pcm {
                             type plug
                             slave.pcm "jabbra"
                           capture.pcm {
                             type plug
                             slave.pcm "hw:1,0"
                        ctl.!default {
                            type hw
                            card 1
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #231
                          @Michael,
                          habe die neue Version getestet und bekomme keine Slots mehr angezeigt.
                          Nach Downgrade auf 0.2.2, leider auch nicht mehr. Da wird die neue Version des Assistenten schuld sein.
                          Bei mir aber nicht schlimm, da ich noch nicht mit Slots arbeite. ;)
                          Wer mit Slots arbeitet nicht auf 0.3.0 upgraden.
                          Edit: nach Neustart des Servers, funzen die Slots mit 0.2.2 wieder.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            unltdnetworx
                            #232
                            Danke für den Hinweis.
                            Werd ich morgen mal prüfen.
                            Gruß, Michael
                              ___manalishi
                              #233
                              habe meinen snips-server zum test über eine 2. Adapter Instanz an den ioBroker angeschlossen. Der Datenpunkt info\connection ist als einziger aktiv.
                              log:
                              __snips.1 2019-02-06 21:20:32.170 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              snips.1 2019-02-06 21:19:54.646 debug stateChange snips.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1549484394640,"q":0,"from":"system.adapter.snips.1","user":"system.user.admin","lc":1549481157035}
                              snips.1 2019-02-06 21:19:54.639 info Connected to 192.168.90.44
                              snips.1 2019-02-06 21:19:54.564 info Try to connect to mqtt://192.168.90.44:1880?clientId=111__
                              wenn ich einen inject ausführe komm dieser im snips server an. Die üblichen "reload" aktionen auf dem snips-server bleiben aber aus.
                              Soweit ich es vestanden habe sind dafür die ASR und NLU Dienste zuständig, richtig?
                              audioserver ist inaktiv , da keine HW in der VM vorhanden
                              Ist das mit der 2. Instanz ok, oder kann hier der Fehler liegen?
                              skillserver ist inaktiv, ist das ggf das problem?
                              hier sam status und sam watch:
                              Service status:
                              root@SNIPS-SERVER:~# sam watch
                              [21:03:27] Watching on 192.168.90.44:1880 (MQTT)
                              [21:03:38] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                              Edit:
                              OK, war etwas zu ungeduldig. Beim inject wird wohl der snips-audio server benötigt. Nachdem ich nun den 1. Satteliten (B-Variante) angeschlossen habe funktionieren die "Injects"!
                              sam watch zeigt nun im Satteliten und Server die gleichen infos an.
                              Ich habe den 2. Adapter wieder deinstalliert und den snips.0 mit den Snips-Server verbunden. Grundsätzlich funktioniert die Kommunkation mit dem Snips-Master und dem ioBroker.
                              Ich habe aktuell das Problem, dass obwohl Snips im sam watch "hot word detected" und "captured text" meldet, der Datenpunkt snips.0.hotword.detected manchmal mit "false" aktualisiert wird und auch das Feld "receive.text leer bleibt
                              Im debug log kann ich keine Fehler erkennen. Wo könnte hier der Fehler liegen?
                                unltdnetworx
                                #234
                                @Wal:
                                Fehler gefunden und neuen Pull-request gesendet.
                                Weitere Änderungen ab jetzt in deinen Test-branch.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #235
                                  @Frank:
                                  Also der Skill-Server wird meines verständnisses nach dafür benötigt, dass Snips direkt etwas ausführt, was in einem Skill-Script auf dem Snips-Gerät festgelegt wurde. Das macht in unserem Fall aber ioBroker und sollte daher nicht gebraucht werden.
                                  Warum du ab und zu keine Ausgaben erhältst, könnte daran liegen, dass noch ein Fehler im Adapter war. Sobald Wal die Version 0.3.1 auf Github stellt, sollte es wieder gehen.
                                  Schaltet Hotword-detected wirklich gar nicht um? Es schaltet ja eigentlich nur für einen kurzen Moment um und dann wieder zurück.
                                  Edit: Kommt auch in der neuen Version.
                                  Gruß, Michael
                                    ___manalishi
                                    #236
                                    Hallo Michael,
                                    er hat mit meinem Snips-Server und einem Satteliten genau 1mal funktioniert. Mit em "Standalone" Snips funktioniert der Adapter.
                                    Ich schaue später nochmal genau ob er ggf. kurz umschaltet. Ich habe mich gestern mehr auf den sam watch dialog konzentriert.
                                    Ich habe den ersten Test mit der 0.20 Version gemacht, dann auf 0.30 aktualisiert und nochmal getestet.
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #237
                                      @Michael,
                                      getestet und es geht, verdammt nochmal es geht ! :lol:
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        unltdnetworx
                                        #238
                                        @Walter:
                                        Super. Dann bitte auch auf npm setzen. Dann machen wir daraus eine Stable-Version. Kümmere mich um den Eintrag.
                                        Ich weiß nicht, ob ein Release auf Github nötig ist?!
                                        Gruß, Michael
                                          unltdnetworx
                                          #239
                                          @Frank:
                                          0.3.1 wäre die richtige Version.
                                          Gruß, Michael
