  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #343
    @do1osc:
    PS: Tabelle- und Grafik-Reiter zeigen immer nur "Loading…." an.
    Oder gibt es noch keine Anzeigemöglichkeit für die Daten ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Sven `
    Das geht nicht.
    https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32
    Table view is only relevant for data loggers not for SourceAnalytix and Telegram
      do1osc
      #344
      ` > Das geht nicht.
      Table view is only relevant for data loggers not for SourceAnalytix and Telegram `
      Ahhh…
      Danke Siggi.
      Wenn ich das richtig verstehe, gibt es keine Gesamtauswertung ?
      Das heißt dann, man muss alle Source-Analytix Datenpunkte entsprechend per Skript selbst zusammenrechnen ?
      Sven
      • J Offline
        Just
        #345
        @do1osc:
        Ahhh…
        Danke Siggi.
        Sven `
        Am besten zitierst du ihn, sonst bekommt er nichts mit ^^
        • P Offline
          pcjogi
          #346
          HAllo zusammen ,
          ich bekomme nach der Installation des Adapters und der darauf folgenden Aktivierung folgen de Logeinträge :
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.469	info	terminating
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.460	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.454	info	Activate SourceAnalytix for : javascript.0.Tasmota.GasCounter.counter
          sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.182	info	starting. Version 0.2.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0</anonymous></anonymous></anonymous>
          Anwenden möchte ich den Adapter für einen Gaszähler. Der Gaszähler hat als Datenpunkt immer den aktuellen Zählerstand. Im Datenpunkt habe ich als Alias Gasverbrauch und als Messart Gas und als Masseinheit m³ angegeben.
          Mach ich etwas falsch, ist das ein Fehler oder ist das noch nicht implementiert?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #347
            @do1osc:
            Das heißt dann, man muss alle Source-Analytix Datenpunkte entsprechend per Skript selbst zusammenrechnen ? `
            was mochtest du den noch zusammenrechnen ?
            Der adapter berechnet dir werte fur Tages, Wochen, Monat,kwartal und Jahres Gesamtverbrauch/Erzeugung.
            In einer später version kannste auch die zehlerstande abspeichern, aber wonach suchst du genau ?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #348
              @pcjogi:
              Mach ich etwas falsch, ist das ein Fehler oder ist das noch nicht implementiert? `
              HI, nein du machst nicht falsch der Datenpunkt hat keine unit und mein adapter mag Adas noch nicht so.
              Ich werde den Fehler morgen denke ich mal raus haben, entweder darauf warten oder den state über den Bleistift eine anständige unit verpassen ;)
                do1osc
                #349
                @Dutchman:
                In einer später version kannste auch die zehlerstande abspeichern, aber wonach suchst du genau ? `
                Wenn ich richtig sehe, sind die Werte pro Steckdose, bzw. pro ausgewähltem Objekt.
                Den Gesamtverbrauch über alle ausgewählten Objekte vermisse ich irgendwie, oder habe ich einen Denkfehler ?
                Wo kann ich eigentlich alle Zählerwerte auf 0 zurücksetzen ? Geht das nur manuell ?
                Sven
                • C Offline
                  Creator
                  #350
                  Erfasst du irgendwo den Gesamtverbrauch vom Zähler?
                  Dann kannst diesen nutzen. Oder halt Zusammenrechnen?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #351
                    Das konnte drauf an wie du Mist?
                    Ja es ist pro Gerät, und so muss es auch sein denn sonst geht die Grundpreis Berechnung schief.
                    Außerdem ist eine gesammt Aufzählung von Geräten nicht repräsentativ wenn du den gesammtverbrauch des Hauses messen möchtest musst du an der Hauptader messen (zB smartmeter).
                    Dan hat du einen gesammtverbrauch und seperat pro Gerät wen gewünscht.
                    Dutch
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #352
                      Hallo Dutchman!
                      Erstmal danke für den Adapter. Sowas hab ich gesucht! :)
                      Ich hab heute die Version 0.0.26 installiert! Hat auch einwandfrei funktioniert.
                      Allerdings will der Adapter nicht starten!
                      Bleibt immer auf "Rot" stehen!
                      Hier ein Log dazu.
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: async function calculation_handler(id){
                      host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.824	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:297
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #353
                        Hey Negalein,
                        Welche node Version benutzt du ?
                        ( Auf console node -v Eingeben)
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #354
                          @Dutchman:
                          Welche node Version benutzt du ? `
                          v6.14.4
                          Ah, gerade auf GIT gesehen, dass mind. Node 8 benötigt wird!
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #355
                            jetzt ist nur noch für mich (Anfänger) die Frage, wie ich es am einfachsten (ioBroker im Docker) upgedatet bekomme!
                            Reicht "Node" oder muss was anderes auch noch upgedatet werden?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #356
                              @Negalein:
                              Danke `
                              Im docker ?
                              Backup machen, neuen Container ziehen und Backup zurück.
                              Soweit ich weis haben die neueren docker Images node8
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #357
                                @Dutchman:
                                Im docker ?
                                Soweit ich weis haben die neueren docker Images node8 `
                                Ah danke!
                                  Brati
                                  #358
                                  wie kann ich zu einem Wert alle Daten löschen. Hab meine Wasseruhr eingebunden und den Wert im Nachhinein korrigiert, jetzt natürlich einen Verbrauch von "-34.000m³". Objekte löschen half nicht, Adapter löschen auch nicht… Die Werte als Anfangswerte eintragen hat er auch nicht übernommen...
                                  Brati
                                  • Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #359
                                    Wie hast du denn deine Wasseruhr eingebunden? Wie liest du sie aus?
                                      Brati
                                      #360
                                      @Palm_Maniac:
                                      Wie hast du denn deine Wasseruhr eingebunden? Wie liest du sie aus? `
                                      viewtopic.php?t=3226#p44314
                                      Läuft mittlerweile zuverlässig und die Temperatur im Wasserkessel wird auch übermittelt.
                                      Grüße Brati
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #361
                                        @Brati:
                                        Brati `
                                        Adapter stoppen, im SourceAnalytix Baum bei der device auf Papierkorb klicken jetzt wird alles zu dieser device gelöscht.
                                        Dan Adapter wieder starten, alle states werden neu erstellt mit lehren werten.
                                        Deine neuen Startwerte bleiben anwesend das diese auf dem state des Wertes eingestellt werden
                                        PS : musst du in Liter oder m3?
                                        Startwerte sind immer Kilo also wen du Liter hast da den werten geteilt durch 1000 eintragen!
                                          Brati
                                          #362
                                          @Dutchman:
                                          Startwerte sind immer Kilo also wen du Liter hast da den werten geteilt durch 1000 eintragen! `
                                          Das war der Knackpunkt. Steht jetzt ordentlich auf 0. Die Objekte zeigen allerdings "m³" an, obwohl ich "l" ausgewählt habe.
                                          Brati
