  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    darkbrain85
    #314
    Hier gibt es ebenfalls nach wie vor keine Meter Readings.
    Aktuelle Version seit heute Mittag!
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #315
      @Dutchman:
      Ich könnte mir noch vorstellen das ich den ID Datenpunkt einen overrule geben..
      Hmm hey ist das nicht die Lösung ?
      Nimm Standard state ID Ausser wen man anders Wil, also Vergleichbar wie alias beim Namen ? `
      Was meinst du? ist die standard Id nicht "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value"? Was meinst dumit Alias. Da habe ich zu wenig Ahnung von.
      Danake.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #316
        @darkbrain85:
        Aktuelle Version seit heute Mittag! `
        meter readings sind noch nicht implementiert arbeite noch dran, kost und verbrauch wohl
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #317
          @a200:
          Was meinst du? ist die standard Id nicht "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value"? Was meinst dumit Alias. Da habe ich zu wenig Ahnung von. `
          na das man zb aus
          eben
          Smartmeter_Verbrauch_Totaal
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #318
            @Dutchman:
            @a200:
            na das man zb aus
            eben
            Smartmeter_Verbrauch_Totaal `
            Der Datenpunkt wird von Smartmeter angelegt und regelmäßig befüllt, deshalb kann ich ihn nicht einfach umbenennen.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #319
              @a200:
              Der Datenpunkt wird von Smartmeter angelegt und regelmäßig befüllt, deshalb kann ich ihn nicht einfach umbenennen. `
              du nicht, aber ich kan den adapter dazu umbauen das du einen freien Namen eingeben kannst womit die states welche SourceAnalytix erstellt anders heißen.
              ~Dutch
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #320
                @Dutchman:
                @a200:
                ~Dutch `
                Das wäre doch geil!
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #321
                  @a200:
                  Das wäre doch geil! `
                  werde es einbauen, zum weiterverfolgen siehe hier : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/34
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #322
                    Guten Morgen,
                    das "alte" Verbrauchszähler Script hatte ja immer gezählt und Datenpunkte erzeugt "vor 1 Tag", "vor 2 Tagen", vor "3 Tagen"… usw. Gleiches mit Wochen, Monaten, Quartal und Jahren
                    Ist das hier nicht geplant?
                    Ich finde das in einer Balkengrafik immer am besten anzuzeigen. Wenn man das nach festen Wochentagen macht, muss man immer erst schauen wo gerade der aktuelle Tag ist.
                    • uvfzeroU Offline
                      uvfzeroU Offline
                      uvfzero
                      #323
                      Hi !
                      Vorab: Ich bin absoluter ioBroker und Linux Neuling, also verzeiht mir dumme Fragen oder falls ich etwas nicht gleich verstehe.
                      Ich habe auch schon Dr. Google gefragt, hier viel gelesen ect. Ich kann aber das problem nicht beheben. Node und NodeJs Versionen scheinen ja zu passen.
                      Npm hab ich auch aktualisiert, downgrade durchgeführt ect. leider bringt mir dieser wunderbare Adapter Fehler:
                      Mein iobroker läuft auf einem NUC mit Proxmoxx.
                      Ich bin wirklich ratlos.
                      Marcus
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #324
                        Moin Dutchman,
                        habe Probleme mit 0.2.26 Version. Der mit 0.2.25 angelegter Zähler funktioniert sehr gut, aber beim Anlegen von neuen habe ich Probleme.
                        Schritt 1 - aktueller Datenpunkt der Steckdose:
                        Schritt 2 - SourceAnalytix wird eingeschaltet. Als Startwerte wurde aktueller Zählerstand -1 genommen. (mit Zählerstand geht es auch nicht). Auch wenn ich als Einheit "Wh" manuell auswähle geht es nicht
                        Schritt 3 - Die Werte sind negativ sollten aber bei 1 bzw bei 0 Wh liegen aber als Einheit ist dort jetzt kWh
                        Wenn ich bei Input-Datenpunkt als Einheit kWh eingebe, dann wird richtig gerechnet und es wird "1 kWh" als verbraucht angezeigt.
                        IMHO die Umrechnung zwischen kWh und Wh funktioniert nicht richtig.
                        <u>ERLEDIGT.</u>
                        Habe gerade issue 30 (Adapter calculation incorrect.) auf github gelesen. Wenn ich die Startwerte in kWh angebe, dann wird wieder richtig gerechnet. Das solltest du GANZ deutlich in der Adapter-Konfiguration schreiben.
                        Danke.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #325
                          @uvfzero:
                          Hi !
                          Marcus `
                          bei mir ist nodejs ein Link.
                          Versuchs mal mit
                          ln -s /etc/alternatives/nodejs /usr/bin/nodejs
                          und dann
                          nodejs -v
                          • uvfzeroU Offline
                            uvfzeroU Offline
                            uvfzero
                            #326
                            :o
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #327
                              @uvfzero:
                              :o `
                              und was zeigt````
                              /usr/bin/nodejs -v
                              quatsch, as ist doch alles in Ordnung. Der dritte Eintrag von dir mit $ nodejs -v hat nich verwirrt.
                              • uvfzeroU Offline
                                uvfzeroU Offline
                                uvfzero
                                #328
                                @a200:
                                @uvfzero:
                                :o `
                                und was zeigt````
                                /usr/bin/nodejs -v
                                quatsch, as ist doch alles in Ordnung. Der dritte Eintrag von dir mit $ nodejs -v hat nich verwirrt. `
                                root@IoBroker:/opt/iobroker# /usr/bin/nodejs -v
                                v8.15.0
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #329
                                  @hg6806:
                                  Ist das hier nicht geplant? `
                                  Doch! Thema Perioden Konfigurations Möglichkeit ist bereits vorhanden Backend noch nicht gebaut.
                                  Siehe github issue dazu
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #330
                                    @uvfzero:
                                    Hi !
                                    Marcus `
                                    zeige mal bitte das object was du loggen mochtest und dan bitte auf den Bleistift und tabblad raw (nur Experten) und copy/paste bitten den kompletten Datensatz hier rein.
                                    Habe bereits eine Vermutung was da schief geht
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #331
                                      @a200:
                                      <u>ERLEDIGT.</u>
                                      Habe gerade issue 30 (Adapter calculation incorrect.) auf github gelesen. Wenn ich die Startwerte in kWh angebe, dann wird wieder richtig gerechnet. Das solltest du GANZ deutlich in der Adapter-Konfiguration schreiben. `
                                      jup darum ist das issue auch noch offen bis das besser abgefangen ist, schon das es jetzt klappt bei dir :)
                                        Allodo
                                        #332
                                        Ich überwache meinen Stromzähler (Ferraris) mit einem NodeMCU per MQTT. Kann man den Adapter dafür auch verwenden? Ich bekomme den State mit 1, wenn die Scheibe eine Umdrehung gemacht hat und wenn der rote Bereich am Optischen Sensor vorbei ist, wird dieser State wieder auf 0 gesetzt.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #333
                                          @Allodo:
                                          Ich überwache meinen Stromzähler (Ferraris) mit einem NodeMCU per MQTT. Kann man den Adapter dafür auch verwenden? Ich bekomme den State mit 1, wenn die Scheibe eine Umdrehung gemacht hat und wenn der rote Bereich am Optischen Sensor vorbei ist, wird dieser State wieder auf 0 gesetzt. `
                                          Das wäre ein Puls Zähler hmm nein im Moment noch nicht.
                                          Aber die Logic klinkt relativ einfach und Vergleichbar mit W nach Wh Umrechnung was ich gerade implementiere.
                                          Wie muss ich das genau verstehen?
                                          Also true = eine Umdrehung ? Und eine Umdrehung ist 1 kW ?
