  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #1042
    @dan11hh:
    @LJSven:
    Ich habe einen CC2531 als Router eingebunden, seitdem ist die Link Quality bei diversen Geräten auf “0”
    Ich habe aber den Eindruck, dass alles funktioniert. Soll ich “was ändern” oder wie würdet ihr vorgehen?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6f1c93.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/6e051ba4bf704a8c8d2b4f323c6f1c93.jpg</link_text>" />
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ~~Ich hab das Phänomen auch. States wird sofort übertragen trotz Quality auf 0\. Aber solange es läuft…~~ ~~Zufrieden und vertrauensvoll ist es irgendwie nicht. Wie kann ich das optimieren?
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      #1043
      @DaBa6
      das hatte ich auch manchmal.
      Dann habe ich das Geräte einfach aus den Objekten gelöscht und einen neuen Pairing-Versuch unternommen.
      Beim zweiten oder dritten mal klappt es; nur das Geräte sollte beim Anlernen nur ca. 20 bis 30 cm vom Coordinator/Router entfernt sein,
      damit es wirklich klappt.
      Wenn es bei den Bewegungsmeldern nicht gleich klappt, dann wie beschrieben nochmal anlernen und dann alle 2-3 Sekunden den Miniknopf mit
      nem Zahnstocher oder was anderem kurz drücken.
      MfG Markus
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #1044
        @LJSven
        Selber kannste da wenig optimieren .. eigentlich gar nix … evtl. Router dazwischen packen, aber ob das besser wird steht auf einem anderen Blatt.
          DaBa6
          #1045
          @modmax:
          @DaBa6
          MfG Markus `
          Hi Markus,
          vielen Dank für deine Rückmeldung.
          Leider hat es trotz diverser Versuche nichts gebracht.
          Ich bekomme ständig folgende Meldung:
          Der Sensor blinkt kurz grün (Netzwerk gefunden) und anschließend wieder blau (Netzwerk suchen).
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #1046
            Der blinkt grün???
            Bei mir blinkt der Aquara Bewegungsmelder nur blau …
            Zum Pairen habe ich den Miniknopf immer 5 Sekunden gedrückt gehalten, bis der sich mti blinkzeichen meldete und dann ging auch bald das pairen los.
            Und es dauert etwas, bis der sich wirklich paired ... dauert manchmal etwas ...
            Oder sprichste von dem MIJA Bewegungsmelder (sieht so ähnlich aus). Bei dem mußte auch 5 Sekunden gedrückt halten, bis der sich resetted un in den Pairing-Modus übergeht und dann alle 1-2 Sekunden nur wirklich kurz auf den Kopf drücken um ihn am Leben zu halten.
            Etwas nervig manchmal aber bisher ging bei mir jeder.
            MfG Markus
              DaBa6
              #1047
              Da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet[emoji28]- ich habe den Osram Lightify Motion Sensor.
              Habe schon vieles versucht, um ihn zum pairen zu bewegen, aber bisher keine Chance…
              Den Aqara habe ich mir nun zusätzlich bestellt.
              LG
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1048
                @DaBa6:
                LG
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Osram Lightify Motion Sensor der ist doch garnicht implementiert.. oder hab ich was verpasst am wochenede
                  DaBa6
                  #1049
                  @arteck:
                  @DaBa6:
                  LG
                  Osram Lightify Motion Sensor der ist doch garnicht implementiert.. oder hab ich was verpasst am wochenede `
                  Auf der github-Seite ist mein Modell aufgeführt.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1050
                    @DaBa6:
                    @arteck:
                    @DaBa6:
                    LG
                    das ist aber nicht unsere Seite .. wir nutzen deren converter.. und da ich es bei uns nicht impementiert habe..
                    jemand anderes vielleicht ??
                    • E Offline
                      eMd
                      #1051
                      Xiaomi Aqara vibration sensor (DJT11LM)
                      Set the sensitivity of the sensor. NOTE: As this device is sleeping most of the time, right before sending this command press the button on the device.
                        "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                      Kann ich das über den Adapter ändern?
                      Liegt als Issue vor habe ich gesehen…
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/130
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        sphinx_sat
                        #1052
                        Hallo. Ich plane mein Zigbee-Netztwerk etwas zu erneuern. Als Coordinator soll ein CC2530 mit CC2591 an OrangePi. Dann will ich ein CC2530 als Router und zwei CC2531 auch als Router integrieren. Eine Frage - kann man z.B. 2 Router "kaskadieren"? D.h ein 2530 (Router) ist mit Coordinator verbunden und ein 2531 (Router) an 2530(Router)?
                        • H Offline
                          hmanfred
                          #1053
                          Nach meinem Wissensstand regelt das ZigBee Netz
                          • selbständig
                          • ohne Einflussmöglichkeit von außen
                          • u.U. ständig wechselnd
                          über welchen Weg die Daten geroutet werden, bis sie letztendlich am Coordinator ankommen bzw. vom Coordinator aus das Ziel erreichen.
                          Alles, was du tun kannst ist, die Router räumlich so zu verteilen, dass du (hoffentlich, dann auch das ist nicht transparent) eine flächendeckende Netzabdeckung hast.
                            sphinx_sat
                            #1054
                            @hmanfred:
                            • selbständig
                            Alles, was du tun kannst ist, die Router räumlich so zu verteilen, dass du (hoffentlich, dann auch das ist nicht transparent) eine flächendeckende Netzabdeckung hast. `
                            Danke!
                            • G Offline
                              gosund
                              #1055
                              Oder Du verpaßt dem CC2531 Adapter eine Antenne und verdoppelst die Reichweite:
                              https://hackaday.io/project/163505-cc25 … ntenna-mod
                                AndrK
                                #1056
                                @gosund:
                                https://hackaday.io/project/163505-cc25 … ntenna-mod `
                                …. oder Du nimmst den TRÅDFRI Signalverstärker https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10400408/. Ich habe aber dazu keine Erfahrung, gibt es in "meinem" Ikea noch nicht. Wüßte aber nicht, warum der nicht funktionieren sollte.
                                Aber sind aus meiner Sicht nur Workarounds. Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann?
                                Ciao
                                Andrk
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  #1057
                                  @AndrK
                                  Ich glaube nen Repeater hinter einer Steckdose oder Lichtschalter in einer massiven Betonwand macht wiederum auch wenig Sinn,
                                  da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird.
                                    AndrK
                                    #1058
                                    @modmax:
                                    @AndrK
                                    da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird. `
                                    Hallo modmax,
                                    valider Punkt (außer man hat Holzständerbauweise :D ), aber trotzdem. Ist doch blöd überall Plugs oder Zigbee-Lampen haben zu müssen, nur um das Signal zu verstärken. Mein Projekt für das Wochenende sind zwei Shellys, die ich einbauen möchte. Sowas sollte es auch für Zigbee geben.
                                    Ciao. Andrk
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      #1059
                                      Ich kenne keinen Hersteller von Funkaktoren (egal ob ZigBee oder andere Technik), der Steckdosen zum Einbau in Standard-Schalterdosen anbietet.
                                      Das Problem dürfte sein, dass Steckdosen schon ohne Funktechnik eine große Einbautiefe benötigen. Schaut euch doch mal eine Schuko-Steckdose an. Da geht der eingesteckte Stecker selbst ja schon ein Stück weit in die Wand.
                                      Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".
                                        AndrK
                                        #1060
                                        @hmanfred:
                                        Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!". `
                                        Hallo Hmanfred,
                                        hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt?
                                        Ciao
                                        Andrk
                                        • G Offline
                                          gosund
                                          #1061
                                          Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater?
