  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hanswurst0815
    #1034
    Wenn gerade das "leidige Thema" Router angesprochen wird…. Was sind denn eurer Meinung nach die besten Geräte dafür? Habe verschiedenes im Einsatz: Osram Smart Plug und Philips Hue White/Color. Von der Reichweite her, würde ich sagen, dass die Hue Leuchten besser sind als die Smart Plugs. Ich habe allerdings noch Schwierigkeiten in ein anderes Stockwerk zu kommen. Wie habt ihr das gelöst?
    (ausser Haus verkaufen und ein Etagenwohnung kaufen) :lol: :lol:
    Schönen Sonntag
    Markus
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #1035
      @arteck:
      @xADDRx:
      @Kueppert:
      ?? Komisch, bin jetzt schon über 20… Ich habe den Stick allerdings von artek hier aus dem Forum gekauft. Er programmiert selbst und könnte sein, dass ich seine Software drauf habe. Müsste er etwas zu sagen ;)
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
      Hab ich eventuell eine alte firmware installiert? `
      Definiere Geräte ??
      ansonten das leidige Thema Router besorgen.. `
      Hallo arteck,
      16 Geräte (aqara @mijia)
      Hab ich das so richtig verstanden, dass wenn ich von osram den Steckdosen Adapter anschließe, ich mehr als 16 Geräte anschließen kann. Genau so verhält sich dann auch mit einen cc2530 als Router? Wenn ein Router nun dazwischen hängt, wie vergrößert sich die Anzahl der Geräte?
      Vielen Dank
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        Kueppert
        #1036
        @hanswurst0815:
        (ausser Haus verkaufen und ein Etagenwohnung kaufen) [emoji38] [emoji38]
        Schönen Sonntag
        Markus ` Hi Markus,
        das mit der Reichweite ist so eine Sache. Hatte auch Probleme damit (Fehlermeldungen vom Adapter ignoriere ich mittlerweile, genau so wie die Map). Ich habe auf Grund des Preises mein Netzwerk mit Osram Plugs (5 Stück) erweitert, um über 2 Etagen zu kommen. Habe eine FBH, die die aufbaue durch den Boden stark stört. Habe im Flur daher eine Philips hängen (E14, gefühlt schwächeres Signal als bei E14) und dann in einer Strecke Osram Plugs im UG verteilt bis zum Schlafzimmer… Habe versucht die Route so zu bauen, das möglichst wenig Wand dazwischen ist.
        So geht es bei mir.
        VG Thorsten
        • H Offline
          hanswurst0815
          #1037
          @Kueppert:
          @hanswurst0815:
          Schönen Sonntag
          Markus ` Hi Markus,
          So geht es bei mir.
          VG Thorsten
          Hi Thorsten,
          danke für deine Antwort. Ich mache das ähnlich wie du. Habe im Treppenhaus mittlerweile auch einen Osram Plug gesetzt und dann direkt in der darüberliegenden Etage meiner Abstellkammer eine Hue White/Colorleuchte spendiert :lol: Fehlermeldungen bekomme ich auch ab und zu. Und das manche Sensoren auf der Map einfach in der Luft hängen, daran hab ich mich schon gewöhnt. Hauptsache sie funktionieren. Wenn wieder mal Plugs im Angebot sind, werde ich nochmal zuschlagen und die dann im Haus verteilen. Vielleicht gehen dann auch die Fehlermeldungen vom Adapter zurück.
          • L Offline
            LJSven
            #1038
            Ich habe einen CC2531 als Router eingebunden, seitdem ist die Link Quality bei diversen Geräten auf “0”
            Ich habe aber den Eindruck, dass alles funktioniert. Soll ich “was ändern” oder wie würdet ihr vorgehen?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6f1c93.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/6e051ba4bf704a8c8d2b4f323c6f1c93.jpg</link_text>" />
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
              DaBa6
              #1039
              @X-R4Y:
              @arteck:
              Die undefined Meldung bedeutet dass der Anlernevorgang nhcht zu ende gelaufen ist und das Gerät nicht identifiziert ist.. ob man des schalten kan ist was anderes.. jedes Gerät meldet sich im Netz mit einem Namen.. IMMER Das meinte ich damit. Der Sensor blinkt bei der Anlernphase, dann kommt die "undefined" Meldung. Das passiert jedes Mal wenn ich ihn in den Lernmodus versetze, scheinbar will er sich nicht anmelden. Kennt jemand das genaue Prozedere wie man den Motion Sensor "korrekt" zum lernen bringt?
              Das gleiche Problem habe ich auch. Gibt es bereits eine Lösung?
              LG
                dan11hh
                #1040
                @LJSven:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` Ich hab das Phänomen auch. States wird sofort übertragen trotz Quality auf 0. Aber solange es läuft…
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #1041
                  Nach der Einbindung einer OSRAM RGBW Lampe sind bei mir auch einige der Lampen mit LINK_QUALITY=0 und die Netzwerkkarte sieht komischer aus als vorher und manchmal sind auch eine Endgeräte nicht verbunden.
                  Aber es funktioniert alles soweit …
                  Ich denke, daß die Netzwerkkarte nur richtig gut funktioniert, wenn sich keine, sagen wir mal, "Alternativrouten" in dem Netzwerk ergeben.
                  Und irgendwie habe ich das Gefühl, daß sich LinkQuality niedriger wird, je mehr Router dazwischen hängen.
                  Von daher ist da erstmal nix zu befürchen ... zerstört aber natürlich jede Anzeige von "welches Gerät" ist verfügbar, denn LinkQuality ist hier wohld as einzige Indiz bisher dafür, daß eine Verbindung besteht.
                  • L Offline
                    LJSven
                    #1042
                    @dan11hh:
                    @LJSven:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ~~Ich hab das Phänomen auch. States wird sofort übertragen trotz Quality auf 0\. Aber solange es läuft…~~ ~~Zufrieden und vertrauensvoll ist es irgendwie nicht. Wie kann ich das optimieren?
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #1043
                      @DaBa6
                      das hatte ich auch manchmal.
                      Dann habe ich das Geräte einfach aus den Objekten gelöscht und einen neuen Pairing-Versuch unternommen.
                      Beim zweiten oder dritten mal klappt es; nur das Geräte sollte beim Anlernen nur ca. 20 bis 30 cm vom Coordinator/Router entfernt sein,
                      damit es wirklich klappt.
                      Wenn es bei den Bewegungsmeldern nicht gleich klappt, dann wie beschrieben nochmal anlernen und dann alle 2-3 Sekunden den Miniknopf mit
                      nem Zahnstocher oder was anderem kurz drücken.
                      MfG Markus
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        #1044
                        @LJSven
                        Selber kannste da wenig optimieren .. eigentlich gar nix … evtl. Router dazwischen packen, aber ob das besser wird steht auf einem anderen Blatt.
                          DaBa6
                          #1045
                          @modmax:
                          @DaBa6
                          MfG Markus `
                          Hi Markus,
                          vielen Dank für deine Rückmeldung.
                          Leider hat es trotz diverser Versuche nichts gebracht.
                          Ich bekomme ständig folgende Meldung:
                          Der Sensor blinkt kurz grün (Netzwerk gefunden) und anschließend wieder blau (Netzwerk suchen).
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            #1046
                            Der blinkt grün???
                            Bei mir blinkt der Aquara Bewegungsmelder nur blau …
                            Zum Pairen habe ich den Miniknopf immer 5 Sekunden gedrückt gehalten, bis der sich mti blinkzeichen meldete und dann ging auch bald das pairen los.
                            Und es dauert etwas, bis der sich wirklich paired ... dauert manchmal etwas ...
                            Oder sprichste von dem MIJA Bewegungsmelder (sieht so ähnlich aus). Bei dem mußte auch 5 Sekunden gedrückt halten, bis der sich resetted un in den Pairing-Modus übergeht und dann alle 1-2 Sekunden nur wirklich kurz auf den Kopf drücken um ihn am Leben zu halten.
                            Etwas nervig manchmal aber bisher ging bei mir jeder.
                            MfG Markus
                              DaBa6
                              #1047
                              Da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet[emoji28]- ich habe den Osram Lightify Motion Sensor.
                              Habe schon vieles versucht, um ihn zum pairen zu bewegen, aber bisher keine Chance…
                              Den Aqara habe ich mir nun zusätzlich bestellt.
                              LG
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1048
                                @DaBa6:
                                LG
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Osram Lightify Motion Sensor der ist doch garnicht implementiert.. oder hab ich was verpasst am wochenede
                                  DaBa6
                                  #1049
                                  @arteck:
                                  @DaBa6:
                                  LG
                                  Osram Lightify Motion Sensor der ist doch garnicht implementiert.. oder hab ich was verpasst am wochenede `
                                  Auf der github-Seite ist mein Modell aufgeführt.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1050
                                    @DaBa6:
                                    @arteck:
                                    @DaBa6:
                                    LG
                                    das ist aber nicht unsere Seite .. wir nutzen deren converter.. und da ich es bei uns nicht impementiert habe..
                                    jemand anderes vielleicht ??
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #1051
                                      Xiaomi Aqara vibration sensor (DJT11LM)
                                      Set the sensitivity of the sensor. NOTE: As this device is sleeping most of the time, right before sending this command press the button on the device.
                                        "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                                      Kann ich das über den Adapter ändern?
                                      Liegt als Issue vor habe ich gesehen…
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/130
                                      MfG
                                      eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        sphinx_sat
                                        #1052
                                        Hallo. Ich plane mein Zigbee-Netztwerk etwas zu erneuern. Als Coordinator soll ein CC2530 mit CC2591 an OrangePi. Dann will ich ein CC2530 als Router und zwei CC2531 auch als Router integrieren. Eine Frage - kann man z.B. 2 Router "kaskadieren"? D.h ein 2530 (Router) ist mit Coordinator verbunden und ein 2531 (Router) an 2530(Router)?
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          #1053
                                          Nach meinem Wissensstand regelt das ZigBee Netz
                                          • selbständig
                                          • ohne Einflussmöglichkeit von außen
                                          • u.U. ständig wechselnd
                                          über welchen Weg die Daten geroutet werden, bis sie letztendlich am Coordinator ankommen bzw. vom Coordinator aus das Ziel erreichen.
                                          Alles, was du tun kannst ist, die Router räumlich so zu verteilen, dass du (hoffentlich, dann auch das ist nicht transparent) eine flächendeckende Netzabdeckung hast.
