  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #1041
    Nach der Einbindung einer OSRAM RGBW Lampe sind bei mir auch einige der Lampen mit LINK_QUALITY=0 und die Netzwerkkarte sieht komischer aus als vorher und manchmal sind auch eine Endgeräte nicht verbunden.
    Aber es funktioniert alles soweit …
    Ich denke, daß die Netzwerkkarte nur richtig gut funktioniert, wenn sich keine, sagen wir mal, "Alternativrouten" in dem Netzwerk ergeben.
    Und irgendwie habe ich das Gefühl, daß sich LinkQuality niedriger wird, je mehr Router dazwischen hängen.
    Von daher ist da erstmal nix zu befürchen ... zerstört aber natürlich jede Anzeige von "welches Gerät" ist verfügbar, denn LinkQuality ist hier wohld as einzige Indiz bisher dafür, daß eine Verbindung besteht.
    • L Offline
      LJSven
      #1042
      @dan11hh:
      @LJSven:
      Ich habe einen CC2531 als Router eingebunden, seitdem ist die Link Quality bei diversen Geräten auf “0”
      Ich habe aber den Eindruck, dass alles funktioniert. Soll ich “was ändern” oder wie würdet ihr vorgehen?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6f1c93.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/6e051ba4bf704a8c8d2b4f323c6f1c93.jpg</link_text>" />
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ~~Ich hab das Phänomen auch. States wird sofort übertragen trotz Quality auf 0\. Aber solange es läuft…~~ ~~Zufrieden und vertrauensvoll ist es irgendwie nicht. Wie kann ich das optimieren?
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #1043
        @DaBa6
        das hatte ich auch manchmal.
        Dann habe ich das Geräte einfach aus den Objekten gelöscht und einen neuen Pairing-Versuch unternommen.
        Beim zweiten oder dritten mal klappt es; nur das Geräte sollte beim Anlernen nur ca. 20 bis 30 cm vom Coordinator/Router entfernt sein,
        damit es wirklich klappt.
        Wenn es bei den Bewegungsmeldern nicht gleich klappt, dann wie beschrieben nochmal anlernen und dann alle 2-3 Sekunden den Miniknopf mit
        nem Zahnstocher oder was anderem kurz drücken.
        MfG Markus
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          #1044
          @LJSven
          Selber kannste da wenig optimieren .. eigentlich gar nix … evtl. Router dazwischen packen, aber ob das besser wird steht auf einem anderen Blatt.
            DaBa6
            #1045
            @modmax:
            @DaBa6
            MfG Markus `
            Hi Markus,
            vielen Dank für deine Rückmeldung.
            Leider hat es trotz diverser Versuche nichts gebracht.
            Ich bekomme ständig folgende Meldung:
            Der Sensor blinkt kurz grün (Netzwerk gefunden) und anschließend wieder blau (Netzwerk suchen).
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #1046
              Der blinkt grün???
              Bei mir blinkt der Aquara Bewegungsmelder nur blau …
              Zum Pairen habe ich den Miniknopf immer 5 Sekunden gedrückt gehalten, bis der sich mti blinkzeichen meldete und dann ging auch bald das pairen los.
              Und es dauert etwas, bis der sich wirklich paired ... dauert manchmal etwas ...
              Oder sprichste von dem MIJA Bewegungsmelder (sieht so ähnlich aus). Bei dem mußte auch 5 Sekunden gedrückt halten, bis der sich resetted un in den Pairing-Modus übergeht und dann alle 1-2 Sekunden nur wirklich kurz auf den Kopf drücken um ihn am Leben zu halten.
              Etwas nervig manchmal aber bisher ging bei mir jeder.
              MfG Markus
                DaBa6
                #1047
                Da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet[emoji28]- ich habe den Osram Lightify Motion Sensor.
                Habe schon vieles versucht, um ihn zum pairen zu bewegen, aber bisher keine Chance…
                Den Aqara habe ich mir nun zusätzlich bestellt.
                LG
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1048
                  @DaBa6:
                  LG
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Osram Lightify Motion Sensor der ist doch garnicht implementiert.. oder hab ich was verpasst am wochenede
                    DaBa6
                    #1049
                    @arteck:
                    @DaBa6:
                    LG
                    Osram Lightify Motion Sensor der ist doch garnicht implementiert.. oder hab ich was verpasst am wochenede `
                    Auf der github-Seite ist mein Modell aufgeführt.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1050
                      @DaBa6:
                      @arteck:
                      @DaBa6:
                      LG
                      das ist aber nicht unsere Seite .. wir nutzen deren converter.. und da ich es bei uns nicht impementiert habe..
                      jemand anderes vielleicht ??
                      • E Offline
                        eMd
                        #1051
                        Xiaomi Aqara vibration sensor (DJT11LM)
                        Set the sensitivity of the sensor. NOTE: As this device is sleeping most of the time, right before sending this command press the button on the device.
                          "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                        Kann ich das über den Adapter ändern?
                        Liegt als Issue vor habe ich gesehen…
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/130
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          sphinx_sat
                          #1052
                          Hallo. Ich plane mein Zigbee-Netztwerk etwas zu erneuern. Als Coordinator soll ein CC2530 mit CC2591 an OrangePi. Dann will ich ein CC2530 als Router und zwei CC2531 auch als Router integrieren. Eine Frage - kann man z.B. 2 Router "kaskadieren"? D.h ein 2530 (Router) ist mit Coordinator verbunden und ein 2531 (Router) an 2530(Router)?
                          • H Offline
                            hmanfred
                            #1053
                            Nach meinem Wissensstand regelt das ZigBee Netz
                            • selbständig
                            • ohne Einflussmöglichkeit von außen
                            • u.U. ständig wechselnd
                            über welchen Weg die Daten geroutet werden, bis sie letztendlich am Coordinator ankommen bzw. vom Coordinator aus das Ziel erreichen.
                            Alles, was du tun kannst ist, die Router räumlich so zu verteilen, dass du (hoffentlich, dann auch das ist nicht transparent) eine flächendeckende Netzabdeckung hast.
                              sphinx_sat
                              #1054
                              @hmanfred:
                              • selbständig
                              Alles, was du tun kannst ist, die Router räumlich so zu verteilen, dass du (hoffentlich, dann auch das ist nicht transparent) eine flächendeckende Netzabdeckung hast. `
                              Danke!
                              • G Offline
                                gosund
                                #1055
                                Oder Du verpaßt dem CC2531 Adapter eine Antenne und verdoppelst die Reichweite:
                                https://hackaday.io/project/163505-cc25 … ntenna-mod
                                  AndrK
                                  #1056
                                  @gosund:
                                  https://hackaday.io/project/163505-cc25 … ntenna-mod `
                                  …. oder Du nimmst den TRÅDFRI Signalverstärker https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10400408/. Ich habe aber dazu keine Erfahrung, gibt es in "meinem" Ikea noch nicht. Wüßte aber nicht, warum der nicht funktionieren sollte.
                                  Aber sind aus meiner Sicht nur Workarounds. Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann?
                                  Ciao
                                  Andrk
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #1057
                                    @AndrK
                                    Ich glaube nen Repeater hinter einer Steckdose oder Lichtschalter in einer massiven Betonwand macht wiederum auch wenig Sinn,
                                    da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird.
                                      AndrK
                                      #1058
                                      @modmax:
                                      @AndrK
                                      da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird. `
                                      Hallo modmax,
                                      valider Punkt (außer man hat Holzständerbauweise :D ), aber trotzdem. Ist doch blöd überall Plugs oder Zigbee-Lampen haben zu müssen, nur um das Signal zu verstärken. Mein Projekt für das Wochenende sind zwei Shellys, die ich einbauen möchte. Sowas sollte es auch für Zigbee geben.
                                      Ciao. Andrk
                                      • H Offline
                                        hmanfred
                                        #1059
                                        Ich kenne keinen Hersteller von Funkaktoren (egal ob ZigBee oder andere Technik), der Steckdosen zum Einbau in Standard-Schalterdosen anbietet.
                                        Das Problem dürfte sein, dass Steckdosen schon ohne Funktechnik eine große Einbautiefe benötigen. Schaut euch doch mal eine Schuko-Steckdose an. Da geht der eingesteckte Stecker selbst ja schon ein Stück weit in die Wand.
                                        Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".
                                          AndrK
                                          #1060
                                          @hmanfred:
                                          Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!". `
                                          Hallo Hmanfred,
                                          hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt?
                                          Ciao
                                          Andrk
