  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #162
    @Dutchman:
    Das ist OK Dan siehst du nämlich daß er rechnet aber nicht alles, setze Haken Mal an und schaue wieder ins Log Dan wirste sehen was ich meine :-)
    Sent from my iPhone using Tapatalk `
    hatte schon so die Vermutung gehabt das es die Berechnungen sind nur Müllt es den log recht schnell voll und deshalb mache ich den Adapter auch immer in den warn loglevel da kommt dann nicht mehr ausehr Error und warn Meldungen :D
      stern525
      #163
      @Dutchman:
      @stern525:
      kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
      Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
      Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
      Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das :-)
      Hat etwas gedauert denn ich war weg.
      Dies hat er ausgespuckt
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.657	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.653	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.647	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.642	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.654	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.631	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.624	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.614	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #164
        Das ist mir extra logging? Da fehlt Acer Vieh welcher Version ist das?
        Mal bitte sicherstellen dass du die letzte Version von github hast und auch upload ausgeführt ist.
        Evergriffel States ausschalten, Adapter Neustart, wieder einschalten
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #165
          Habe 0.1.9 installiert.
          Jetzt kommen folgende Fehler im log:
          Bei der 0.1.8 kamen diese noch nicht.
          Auf diese wollte ich dann downgraden. Sie wird aber nicht angeboten.
          Danke.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #166
            Hast Du die entspr. Daten am Datenpunkt eingepflegt?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #167
              Mensch Eric,
              na klar.
              Hat ja mit der 0.1.8 funktioniert.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #168
                Habe mal debug eingeschaltet.
                Man sieht aber nicht mehr.
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	info	Handling calculations for : 1-0:1_8_0_255.value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.641	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.113	info	Initialization finished for : smartmeter__1__1-0:2_8_0_255__value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.112	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.1.1-0:2_8_0_255.value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Initialization finished for : smartmeter__1__1-0:1_8_0_255__value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Initialization finished for : smartmeter__0__1-0:2_8_0_255__value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.100	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.030	info	starting. Version 0.1.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.12.0
                Danke.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #169
                  @bahnuhr:
                  Mensch Eric,
                  na klar.
                  Hat ja mit der 0.1.8 funktioniert. `
                  Das war nicht die Frage.
                  @Dutchman:
                  • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
                    • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
                    • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
                      Das hast Du aber gelesen?
                    Die Daten müssen neu eingegeben werden (zumindest bei mir) - das habe ich gefragt.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                  • J Offline
                    Just
                    #170
                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Kic3wGj.png" />
                    Heute Nacht hat sich "01_current_day" leider nicht resettet :/
                    Ist das ein bekanntes Problem?
                    Hängt das mit den Startwerten zusammen? Habe ich da was falsch gemacht?
                    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/iJQo1kq.png" />~~
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #171
                      @Just:
                      Ist das ein bekanntes Problem?~~ ` ~~Jup, kommt in 0.2.0 heute.
                      Durch den kompletten Umbau der Konfiguration Seiten haben ich das nicht mehr in 0.1.9 geschafft.
                      Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                      • J Offline
                        Just
                        #172
                        @Dutchman:
                        @Just:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk~~ ` ~~Alles klar. Danke dir!
                        Gibt es in dem Thread hier schon irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung zufällig, wie man ein Adapter manuell updated?~~
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #173
                          Hilft dir das hier weiter?
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                          • J Offline
                            Just
                            #174
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Okay, das scheint ja nicht so schwer zu sein.
                            Gibt es schon Infos darüber, wann der Adapter direkt über ioBroker einbindbar sein wird?
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #175
                              @Just:
                              Gibt es schon Infos darüber, wann der Adapter direkt über ioBroker einbindbar sein wird? `
                              Ja!
                              http://download.iobroker.net/list.html# … =0&filter=
                              • F Offline
                                FriMatze
                                #176
                                Moin, da ich gefühlt einen Bug in der Version 0.1.6 hatte, habe ich heute morgen erst den Adapter komplett gelöscht. Unter Objekte ebenfalls alles entfernt. Und dann den Adapter 0.1.9 installiert. Aber dieser taucht nicht mehr unter Instanzen auf :shock: Was ist hier los?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #177
                                  @eric2905:
                                  @Dutchman:
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Eric,
                                    das versteh ich nicht.
                                    Ich habe nichts in den Einstellungen bei den Objekten geändert. Und ja, es war doch schon angehakt war er analysieren soll.
                                    Bei mir ist angehakt:
                                    Verbrauch berechnen. Und bei Zählerstand zu Jahresbeginn hab ich ne Zahl drin. Mehr nicht.
                                    Oder ist der Text anders zu verstehen?
                                    mfg
                                    Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #178
                                    So, habe die komplette Instanz gelöscht und 0.1.9 neu installiert.
                                    Dann 1 Objekt "stromzähler" neu aktiviert.
                                    Die Fehlermeldung ist jetzt weg.
                                    Dafür wird im log alle 5 Sek. folgendes angezeigt (debug ist on).
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:49:14.079	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:49:09.065	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:49:04.060	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:59.060	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:54.048	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:49.047	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:44.040	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:39.039	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:34.038	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 11:48:29.025	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                    Dieser log ist zu viel, was tun ?
                                    Danke.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #179
                                      Auf 0.2.0 warten da Stelle ich saß logging konfigurable ab und triggerr nicht mehr mit intervall sondern state Änderungen
                                        stern525
                                        #180
                                        @Dutchman:
                                        Ich habe den Adapter nochmal gelöscht und über iobroker Version 0.1.91 neu installiert. "Evergriffel States" habe ich leider nicht gefunden.
                                        Bei der ersten Installation ist er unter Objekte überhaupt nicht aufgetaucht und jetzt hört er nicht mehr auf. :D
                                        Wenn ich jetzt z.B. bei Tagesverbrauch den logg aktiviere dann legt er wieder eine neue Zeile an.
                                        Vielleicht warte ich bis 2.0 da ist, es wird schon noch klappen.
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          #181
                                          Moin,
                                          der Adapter wirft im Log immer wieder folgendes aus:
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:48.767 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:48.767 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:48.767 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:43.760 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:43.760 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:43.758 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:38.755 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:38.755 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:38.755 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:33.752 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:33.752 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:33.752 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:28.746 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:28.746 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:28.746 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:23.740 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:23.740 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:23.740 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:18.744 error Case error : value received for calculation with unit : hPa which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:18.744 error Case error : value received for calculation with unit : % which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:18.744 error Case error : value received for calculation with unit : °C which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:16.429 error Sorry unite type hPa not supported yet
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:16.429 error Sorry unite type % not supported yet
                                          sourceanalytix.0 2019-01-20 12:10:16.427 error Sorry unite type °C not supported yet
                                          Geloggt wird derzeit nur der Stromverbrauch über den Smartmeter-Adapter.
                                          Ein Neustart des Adapters behebt das für eine kurze Weile, allerdings macht sich der Adapter dabei jedes mal lang:
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.305	error	by controller[18]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[18]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.304	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[17]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[16]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[15]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.303	error	by controller[14]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[14]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[13]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.302	error	by controller[13]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[13]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[12]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.301	error	by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.300	error	by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.299	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: at <anonymous>
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:324:19)
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                          Caught	2019-01-20 11:35:19.298	error	by controller[10]: (node:12800) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
