  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #158
    @Dutchman:
    @Homer1976:
    Hi Dutch,
    läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben. `
    Haken für extra logging in der Konfiguration des Adapters ausschalten ! :-)
    Sent from my iPhone using Tapatalk `
    Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?:
    • IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #159
      @Dutchman:
      @Homer1976:
      Hi Dutch,
      ich habe den Haken raus und es kommen immer alle 5 Sekunden wen der Adapter im info loglevel ist
      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : Switch total energy
      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : Switch total energy
      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : Switch total energy
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #160
        Das ist OK Dan siehst du nämlich daß er rechnet aber nicht alles, setze Haken Mal an und schaue wieder ins Log Dan wirste sehen was ich meine :-)
        • IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #161
          @JB_Sullivan:
          @Dutchman:
          @Homer1976:
          Hi Dutch,
          Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?: `
          das ist dieser Punkt ist wie dubug
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #162
            @Dutchman:
            hatte schon so die Vermutung gehabt das es die Berechnungen sind nur Müllt es den log recht schnell voll und deshalb mache ich den Adapter auch immer in den warn loglevel da kommt dann nicht mehr ausehr Error und warn Meldungen :D
              stern525
              #163
              @Dutchman:
              @stern525:
              kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
              Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
              Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
              Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das :-)
              Hat etwas gedauert denn ich war weg.
              Dies hat er ausgespuckt
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.657	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.653	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.647	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.642	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.654	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.631	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.624	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.614	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
              sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #164
                Das ist mir extra logging? Da fehlt Acer Vieh welcher Version ist das?
                Mal bitte sicherstellen dass du die letzte Version von github hast und auch upload ausgeführt ist.
                Evergriffel States ausschalten, Adapter Neustart, wieder einschalten
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #165
                  Habe 0.1.9 installiert.
                  Jetzt kommen folgende Fehler im log:
                  Bei der 0.1.8 kamen diese noch nicht.
                  Auf diese wollte ich dann downgraden. Sie wird aber nicht angeboten.
                  Danke.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #166
                    Hast Du die entspr. Daten am Datenpunkt eingepflegt?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #167
                      Mensch Eric,
                      na klar.
                      Hat ja mit der 0.1.8 funktioniert.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #168
                        Habe mal debug eingeschaltet.
                        Man sieht aber nicht mehr.
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	info	Handling calculations for : 1-0:1_8_0_255.value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.641	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.113	info	Initialization finished for : smartmeter__1__1-0:2_8_0_255__value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.112	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.1.1-0:2_8_0_255.value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Initialization finished for : smartmeter__1__1-0:1_8_0_255__value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Initialization finished for : smartmeter__0__1-0:2_8_0_255__value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.100	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                        sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.030	info	starting. Version 0.1.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.12.0
                        Danke.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #169
                          @bahnuhr:
                          Mensch Eric,
                          na klar.
                          Hat ja mit der 0.1.8 funktioniert. `
                          Das war nicht die Frage.
                          @Dutchman:
                          • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
                            • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
                            • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
                              Das hast Du aber gelesen?
                            Die Daten müssen neu eingegeben werden (zumindest bei mir) - das habe ich gefragt.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert `
                          • J Offline
                            Just
                            #170
                            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Kic3wGj.png" />
                            Heute Nacht hat sich "01_current_day" leider nicht resettet :/
                            Ist das ein bekanntes Problem?
                            Hängt das mit den Startwerten zusammen? Habe ich da was falsch gemacht?
                            ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/iJQo1kq.png" />~~
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #171
                              @Just:
                              Ist das ein bekanntes Problem?~~ ` ~~Jup, kommt in 0.2.0 heute.
                              Durch den kompletten Umbau der Konfiguration Seiten haben ich das nicht mehr in 0.1.9 geschafft.
                              Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                              • J Offline
                                Just
                                #172
                                @Dutchman:
                                @Just:
                                Sent from my iPhone using Tapatalk~~ ` ~~Alles klar. Danke dir!
                                Gibt es in dem Thread hier schon irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung zufällig, wie man ein Adapter manuell updated?~~
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #173
                                  Hilft dir das hier weiter?
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                  • J Offline
                                    Just
                                    #174
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Okay, das scheint ja nicht so schwer zu sein.
                                    Gibt es schon Infos darüber, wann der Adapter direkt über ioBroker einbindbar sein wird?
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #175
                                      @Just:
                                      Gibt es schon Infos darüber, wann der Adapter direkt über ioBroker einbindbar sein wird? `
                                      Ja!
                                      http://download.iobroker.net/list.html# … =0&filter=
                                      • F Offline
                                        FriMatze
                                        #176
                                        Moin, da ich gefühlt einen Bug in der Version 0.1.6 hatte, habe ich heute morgen erst den Adapter komplett gelöscht. Unter Objekte ebenfalls alles entfernt. Und dann den Adapter 0.1.9 installiert. Aber dieser taucht nicht mehr unter Instanzen auf :shock: Was ist hier los?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #177
                                          @eric2905:
                                          @Dutchman:
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Eric,
                                            das versteh ich nicht.
                                            Ich habe nichts in den Einstellungen bei den Objekten geändert. Und ja, es war doch schon angehakt war er analysieren soll.
                                            Bei mir ist angehakt:
                                            Verbrauch berechnen. Und bei Zählerstand zu Jahresbeginn hab ich ne Zahl drin. Mehr nicht.
                                            Oder ist der Text anders zu verstehen?
                                            mfg
                                            Dieter
                                          Danke.
