  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • E
    E
    eifeladmin
    #1553
    Hallo Leute,
    ich habe den Adapter gestern installiert und würde gerne eine Sicherung auf eine QNAP NAS abspeichern.
    Wo kann ich den Benutzername und Kennwort zum Zugriff auf die NAS eintragen?
    Hab schon gesucht aber leider nichts gefunden.
    • nukleuzN
      nukleuzN
      nukleuz
      #1554
      In den Einstellungen des Adapters NAS Copy auswählen - danach wird in der Navigation Duo Option frei. Dort kannst du dann deine Daten eintragen je nach Art der Verbindung.
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • simatecS
        simatecS
        simatec
        #1555
        @eifeladmin:
        Hallo Leute,
        Danke `
        https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • E
          E
          eifeladmin
          #1556
          Danke für die Antwort.
          Das ist mir alles klar und ich habe auch das Readme im Github schon gelesen.
          Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS.
          • H
            H
            homecineplexx
            #1557
            hallo
            gibt es schon eine lösung für multihost?
            danke
            lg
            • simatecS
              simatecS
              simatec
              #1558
              @eifeladmin:
              Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS. `
              Wie willst du zu deinem NAS mounten?
              Mit CIFS oder NFS?
              Die Auswahl hast du im Tab "NAS / Copy Einstellungen"
              Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort.
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                #1559
                @homecineplexx:
                hallo
                danke
                lg `
                Multihost geht schon länger.
                Für Minimal reicht eine Instanz auf dem Master.
                Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave.
                • H
                  H
                  homecineplexx
                  #1560
                  @simatec:
                  @homecineplexx:
                  hallo
                  danke
                  lg `
                  Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave. `
                  also 1/RPI (bei komplett) und kann ich mir dann aussuchen, welche instanz für welchen RPI ist?
                  • E
                    E
                    eifeladmin
                    #1561
                    @simatec:
                    @eifeladmin:
                    Mit CIFS oder NFS?
                    Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort. `
                    Ok danke da war mein Fehler. Vielen Dank.
                    • K
                      K
                      klausiob
                      #1562
                      @simatec:
                      Auch die History kannst du begrenzen.
                      Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Anzahl History Einträge auf 5 gestellt, aber nach dem letzten Backup sind trotzdem noch alle drin.
                      Gruß klausiob
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      • DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #1563
                        Kann ich bestätigen. Bei mir sollen 30 Einträge in der History bleiben und 98 sind es mittlerweile seit 14. Oktober.
                        Das Löschen der Backups lokal und in der Dropbox funktioniert, nur die History müllt sich zu.
                        backitup v1.0.7
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1564
                          @klausiob:
                          @simatec:
                          Gruß klausiob `
                          Danke für den Hinweis. Bug wurde gerade behoben und ist somit in der nächsten Version gefixt.
                          • L
                            L
                            Leviathan09
                            #1565
                            Weiß jetzt nicht ob ich dafür extra ein neues Thema erstellen soll oder ob es hier rein passt.
                            Daher schreibe ich es jetzt erstmal hier. Solle es so nicht passen, gerne verschieben oder mir bescheid geben.
                            Folgendes zum IST-Zustand:
                            Bin umgezogen von meinem RPi3 auf einen Zotac CI329 nano
                            Proxmox installier und ein VM mit Ubuntu Server 18.04 aufgesetzt
                            ioBroker mit backitup Adaper installiert
                            Adapter mit der Dropbox verbunden
                            Jetzt zum eigentlichen Problem:
                            Zum Wiederhersellen das letzte total archiv ausgewählt und die Recovery gestartet.
                            Das war vor ca 2 1/2 Std, außer dem Fenser mit der Meldung "Gestartet" ist nichts passier.
                            Habe die Seite nun mal neu geladen und siehe da….NICHTS
                            Keine meiner Adapter, Skripte, Szenen wurden wiederhergestellt.
                            xxx@iobroker:~$ npm -v
                            6.4.1
                            xxx@iobroker:~$ nodejs -v
                            v8.15.0
                            xxx@iobroker:~$ node -v
                            v8.15.0
                            BackItUp 1.0.7
                            Admin 3.5.10
                            js-controller 1.5.3
                            • simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1566
                              Wurde iobroker gestoppt?
                              Was sagt der Log im debug Modus der Instanz?
                              • L
                                L
                                Leviathan09
                                #1567
                                @simatec:
                                Ich hab das System jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt und habe gerade den Restore gestaret.
                                Ware jetzt mal bis ca. 20 Uhr
                                Wenn es bis dahin das gleiche ergebniss liefert wie heute mittag poste ich mal die logs.
                                • simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #1568
                                  Ist denn iobroker jetzt gestoppt wurden?
                                  (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1569
                                    Ich gehe davon aus, dass du iobroker mit dem neuen installer eingerichtet und installiert hast.
                                    Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen.
                                    Du musst dem User iobroker noch Rechte geben
                                    Das passiert wie folgt.
                                    Gebe folgendes in der Konsole ein.
                                    sudo visudo
                                    Dort am Ende der Datei folgende Zeile einfügen und mit strg-o >>>> enter >>>> str-x speichern
                                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                                    Bitte prüfe aber vorher, ob die Abhängigkeiten mount, umount und systemctl auch im Ordner /bin liegen.
                                    Eventuell können die auch in /usr/bin liegen.
                                    Dann bitte die Zeile dementsprechend so anpassen:
                                    Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount, /usr/bin/umount, /usr/bin/systemctl
                                    • L
                                      L
                                      Leviathan09
                                      #1570
                                      @simatec:
                                      (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche) `
                                      Jap, wurde gestoppt.
                                      @simatec:
                                      Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen. `
                                      Ja, habe den neuen Installer benutzt.
                                      Welche eingriffe muss ich noch machen?
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1571
                                        @Leviathan09:
                                        @simatec:
                                        @simatec:
                                        Welche eingriffe muss ich noch machen? `
                                        Wenn gestoppt wurde, dann sollte alles ohne Eingriffe laufen.
                                        Warte jetzt erstmal und lass es laufen
                                        • L
                                          L
                                          Leviathan09
                                          #1572
                                          @simatec:
                                          @Leviathan09:
                                          @simatec:
                                          @simatec:
                                          Das ganze lief jetzt über 2std
                                          Ergebnis aus der Log Datei:
                                          <code>2019-01-18 17:40:27.156  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2019-01-18 17:40:27.634  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-01-18 17:40:29.631  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1367
                                          2019-01-18 17:40:30.000  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                                          2019-01-18 17:40:30.022  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                                          2019-01-18 17:40:30.158  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                          2019-01-18 17:40:39.222  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                          2019-01-18 17:40:42.744  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2019-01-18 17:41:15.928  - [34mdebug[39m: backitup.0 Download of "/total_2019_01_17-10_06_01_backupiobroker.tar.gz" started
                                          2019-01-18 17:41:46.999  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2019-01-18 17:41:58.782  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                                          2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test "system.adapter.backitup.0" disabled
                                          2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0
                                          2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1367
                                          2019-01-18 17:41:59.307  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-01-18 17:42:03.654  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                                          2019-01-18 17:42:03.659  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1378
                                          2019-01-18 17:42:04.048  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                                          2019-01-18 17:42:04.070  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                                          2019-01-18 17:42:04.201  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                          2019-01-18 17:42:15.211  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                          2019-01-18 17:42:18.562  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2019-01-18 17:42:20.629  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                          2019-01-18 18:33:01.893  - [32minfo[39m: host.iobroker-test Delete log file iobroker.2019-01-11.log[/code]</code>
                                          33.2k
                                          84.3k
