  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • K
    K
    klausiob
    #1562
    @simatec:
    Auch die History kannst du begrenzen.
    Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Anzahl History Einträge auf 5 gestellt, aber nach dem letzten Backup sind trotzdem noch alle drin.
    Gruß klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #1563
      Kann ich bestätigen. Bei mir sollen 30 Einträge in der History bleiben und 98 sind es mittlerweile seit 14. Oktober.
      Das Löschen der Backups lokal und in der Dropbox funktioniert, nur die History müllt sich zu.
      backitup v1.0.7
      ..:: So long! Tom ::..
      • simatecS
        simatecS
        simatec
        #1564
        @klausiob:
        @simatec:
        Gruß klausiob `
        Danke für den Hinweis. Bug wurde gerade behoben und ist somit in der nächsten Version gefixt.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • L
          L
          Leviathan09
          #1565
          Weiß jetzt nicht ob ich dafür extra ein neues Thema erstellen soll oder ob es hier rein passt.
          Daher schreibe ich es jetzt erstmal hier. Solle es so nicht passen, gerne verschieben oder mir bescheid geben.
          Folgendes zum IST-Zustand:
          Bin umgezogen von meinem RPi3 auf einen Zotac CI329 nano
          Proxmox installier und ein VM mit Ubuntu Server 18.04 aufgesetzt
          ioBroker mit backitup Adaper installiert
          Adapter mit der Dropbox verbunden
          Jetzt zum eigentlichen Problem:
          Zum Wiederhersellen das letzte total archiv ausgewählt und die Recovery gestartet.
          Das war vor ca 2 1/2 Std, außer dem Fenser mit der Meldung "Gestartet" ist nichts passier.
          Habe die Seite nun mal neu geladen und siehe da….NICHTS
          Keine meiner Adapter, Skripte, Szenen wurden wiederhergestellt.
          xxx@iobroker:~$ npm -v
          6.4.1
          xxx@iobroker:~$ nodejs -v
          v8.15.0
          xxx@iobroker:~$ node -v
          v8.15.0
          BackItUp 1.0.7
          Admin 3.5.10
          js-controller 1.5.3
          • simatecS
            simatecS
            simatec
            #1566
            Wurde iobroker gestoppt?
            Was sagt der Log im debug Modus der Instanz?
            • L
              L
              Leviathan09
              #1567
              @simatec:
              Ich hab das System jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt und habe gerade den Restore gestaret.
              Ware jetzt mal bis ca. 20 Uhr
              Wenn es bis dahin das gleiche ergebniss liefert wie heute mittag poste ich mal die logs.
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                #1568
                Ist denn iobroker jetzt gestoppt wurden?
                (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)
                • simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #1569
                  Ich gehe davon aus, dass du iobroker mit dem neuen installer eingerichtet und installiert hast.
                  Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen.
                  Du musst dem User iobroker noch Rechte geben
                  Das passiert wie folgt.
                  Gebe folgendes in der Konsole ein.
                  sudo visudo
                  Dort am Ende der Datei folgende Zeile einfügen und mit strg-o >>>> enter >>>> str-x speichern
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                  Bitte prüfe aber vorher, ob die Abhängigkeiten mount, umount und systemctl auch im Ordner /bin liegen.
                  Eventuell können die auch in /usr/bin liegen.
                  Dann bitte die Zeile dementsprechend so anpassen:
                  Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount, /usr/bin/umount, /usr/bin/systemctl
                  • L
                    L
                    Leviathan09
                    #1570
                    @simatec:
                    (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche) `
                    Jap, wurde gestoppt.
                    @simatec:
                    Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen. `
                    Ja, habe den neuen Installer benutzt.
                    Welche eingriffe muss ich noch machen?
                    • simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1571
                      @Leviathan09:
                      @simatec:
                      @simatec:
                      Welche eingriffe muss ich noch machen? `
                      Wenn gestoppt wurde, dann sollte alles ohne Eingriffe laufen.
                      Warte jetzt erstmal und lass es laufen
                      • L
                        L
                        Leviathan09
                        #1572
                        @simatec:
                        @Leviathan09:
                        @simatec:
                        @simatec:
                        Das ganze lief jetzt über 2std
                        Ergebnis aus der Log Datei:
                        <code>2019-01-18 17:40:27.156  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2019-01-18 17:40:27.634  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-01-18 17:40:29.631  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1367
                        2019-01-18 17:40:30.000  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                        2019-01-18 17:40:30.022  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                        2019-01-18 17:40:30.158  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                        2019-01-18 17:40:39.222  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                        2019-01-18 17:40:42.744  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2019-01-18 17:41:15.928  - [34mdebug[39m: backitup.0 Download of "/total_2019_01_17-10_06_01_backupiobroker.tar.gz" started
                        2019-01-18 17:41:46.999  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2019-01-18 17:41:58.782  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                        2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test "system.adapter.backitup.0" disabled
                        2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0
                        2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1367
                        2019-01-18 17:41:59.307  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-01-18 17:42:03.654  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                        2019-01-18 17:42:03.659  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1378
                        2019-01-18 17:42:04.048  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                        2019-01-18 17:42:04.070  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                        2019-01-18 17:42:04.201  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                        2019-01-18 17:42:15.211  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                        2019-01-18 17:42:18.562  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2019-01-18 17:42:20.629  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                        2019-01-18 18:33:01.893  - [32minfo[39m: host.iobroker-test Delete log file iobroker.2019-01-11.log[/code]</code>
                        • simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1573
                          Packe mal das backup in den lokalen Pfad /opt/iobroker/backups und starte dann lokal den Restore
                          • simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1574
                            Für alle mit einer Installation über den neuen Installationsscripts hier ein kleiner Workaround für die Rechtevergabe von eurem User iobroker.
                            Damit laufen dann auch alle Dinge in backitup normal.
                            Bis zum Fix des Installers ist das die Lösung für backitup.
                            Die Datei im Anhang runterladen und in sudo4backitup.sh umbenennen.
                            Im Anschluss die Datei auf euren iobroker Sytem ablegen und mit folgenden Befehl ausführen.
                            sudo bash /euer/Pfad/zur/Datei/sudo4backitup.sh
                            Den Anweisungen folgen und das wars ….
                            sudo4backitup_V3.sh
                            • L
                              L
                              Leviathan09
                              #1575
                              @simatec:
                              Packe mal das backup in den lokalen Pfad /opt/iobroker/backups und starte dann lokal den Restore `
                              Habe das Backup kopiert und lokal ausprobiert. Hate nun über Nacht zeit zu laufen funktioniere aber auch nicht.
                              Habe nun den Snapshot der VM nochmal auf Anfang zurück gesetzt, dein Script ausgeführt und es nochmal probiert.
                              Was mir aber diesmal aufgefallen ist und wohl die ganze Zeit entgangen…der ioBroker stop doch nicht
                              Also habe ich das stoppen und starten mal manuell ausgeführt und siehe da es hat "zum Teil" funktioniert.
                              Zum Teil deswegen da ich ja nich weiß wann der restore fertig ist, habe vermutlich also zu früh gestartet oder so.
                              Habe dann mal versucht mich durch die Skripte von Backitup zu lesen und auch den Aufruf von 'stop_r_IOB.sh' und 'start_r_IOB.sh' gefunden.
                              Leider aber nicht wo diese erstellt werden oder abgelegt sind.
                              Meine Vermutung ist, da ja mit der neuen Installationsvariante die alten Start/Stop Befehle nicht mehr gehen, das hier evtl. der Fehler ist.
                              Könnte das sein?
                              Ich habe den den stop und start hiermit durchgeführt:
                              sudo systemctl stop iobroker
                              sudo systemctl start iobroker
                              PS: Dein sudo4backitup.sh habe ich auch ausgeführt
                              Ausgabe:
                              ################################# sudo4backitup ###############################
                              Please enter Username for your iobroker Install (Enter for default: iobroker): 'MeinUsername'
                              ######## Your user 'MeinUsername' has sudo approved for: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl ########
                              #################### sudo4backitup finsh ####################
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1576
                                Die Version 1.0.7 ist angepasst an die neuen Start und Stop Methoden.
                                Führe den Script sudo4backitup für den user „iobroker“ aus.
                                Es bringt nix, wenn du dafür den User nimmst, den du erstellt hast.
                                Es muss der User iobroker sein.
                                Dieser wird auch mit dem Installationsscript erstellt und braucht die sudo Rechte.
                                Das Problem besteht darin, dass der User iobroker mit sudo systemctl stop iobroker nicht weiterkommt, da ein Passwort abgefragt wird.
                                Darum bitte den Script sudo4backitup ausführen und den User iobroker nehmen
                                • L
                                  L
                                  Leviathan09
                                  #1577
                                  @simatec:
                                  Vielen Dank für's Erklären
                                  Script habe ich nun für den iobroker user laufen lassen - lief problemlos durch
                                  Das stoppen von iobroker hat dann auch funktioniert
                                  Allerdings läuft der Restore nun schon wieder eine Weile, ist das normal das es über ne Stunde dauert?
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1578
                                    Es kommt immer darauf an, wie groß das backup ist.
                                    Wie groß ist dein total backup und gast du es lokal abgelegt oder machst du den Restore aus der Dropbox?
                                    Auch das macht einen zeitlichen Unterschied.
                                    • L
                                      L
                                      Leviathan09
                                      #1579
                                      @simatec:
                                      Total Backup ist 255MB groß und liegt lokal
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #1580
                                        Ist im git schon der Bugfix für das History html?
                                        • simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #1581
                                          @Leviathan09:
                                          @simatec:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Total Backup ist 255MB groß und liegt lokal
                                          Das sollte so je nach Rechenleistung ca. 30-60 Minuten dauern
                                          33.2k
                                          84.3k
