  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    Buddinski88
    #1548
    Guten Abend zusammen,
    ich habe ein kleines Problem.
    Das Backup auf meine Synology DS218+ läuft soweit echt gut durch (musste ein bisschen kämpfen), aber die Lösung war das keine Sonderzeichen im Passwort des Users sein dürfen (falls es mal jemand braucht).
    Jetzt möchte ich das die DS nachts durch backitup per WOL aufgeweckt wird. Das aufwecken klappt auch soweit, aber die 25 Sekunden Wartezeit bis das Backup startet, reicht leider nicht aus.
    Die DS braucht so ca. 34 Sekunden bis sie da ist.
    Daher die Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Wartezeit selber zu setzen? Wäre in meinen Augen eine sinnvolle Funktion da wohl nicht alle Geräte in 25 Sekunden am start sind :-)
    Bin gespannt ob ich da völlig falsch liege.
    Viele Grüße und besten Dank,
    Bastian
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1549
      Ist schon in Planung die Wartezeit konfigurierbar zu machen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Buddinski88
        #1550
        Super, das klingt doch sehr gut. Ist absehbar, wann das implementiert ist?
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1551
          Ich denke in der nächsten Version.
            Buddinski88
            #1552
            Dann hoffe ich mal darauf das die bald kommt :-)
            Noch mals vielen Dank für den genialen Adapter!
            • E Offline
              eifeladmin
              #1553
              Hallo Leute,
              ich habe den Adapter gestern installiert und würde gerne eine Sicherung auf eine QNAP NAS abspeichern.
              Wo kann ich den Benutzername und Kennwort zum Zugriff auf die NAS eintragen?
              Hab schon gesucht aber leider nichts gefunden.
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #1554
                In den Einstellungen des Adapters NAS Copy auswählen - danach wird in der Navigation Duo Option frei. Dort kannst du dann deine Daten eintragen je nach Art der Verbindung.
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1555
                  @eifeladmin:
                  Hallo Leute,
                  Danke `
                  https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
                  • E Offline
                    eifeladmin
                    #1556
                    Danke für die Antwort.
                    Das ist mir alles klar und ich habe auch das Readme im Github schon gelesen.
                    Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS.
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      #1557
                      hallo
                      gibt es schon eine lösung für multihost?
                      danke
                      lg
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1558
                        @eifeladmin:
                        Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS. `
                        Wie willst du zu deinem NAS mounten?
                        Mit CIFS oder NFS?
                        Die Auswahl hast du im Tab "NAS / Copy Einstellungen"
                        Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort.
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1559
                          @homecineplexx:
                          hallo
                          danke
                          lg `
                          Multihost geht schon länger.
                          Für Minimal reicht eine Instanz auf dem Master.
                          Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave.
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            #1560
                            @simatec:
                            @homecineplexx:
                            hallo
                            danke
                            lg `
                            Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave. `
                            also 1/RPI (bei komplett) und kann ich mir dann aussuchen, welche instanz für welchen RPI ist?
                            • E Offline
                              eifeladmin
                              #1561
                              @simatec:
                              @eifeladmin:
                              Mit CIFS oder NFS?
                              Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort. `
                              Ok danke da war mein Fehler. Vielen Dank.
                                klausiob
                                #1562
                                @simatec:
                                Auch die History kannst du begrenzen.
                                Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Anzahl History Einträge auf 5 gestellt, aber nach dem letzten Backup sind trotzdem noch alle drin.
                                Gruß klausiob
                                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1563
                                  Kann ich bestätigen. Bei mir sollen 30 Einträge in der History bleiben und 98 sind es mittlerweile seit 14. Oktober.
                                  Das Löschen der Backups lokal und in der Dropbox funktioniert, nur die History müllt sich zu.
                                  backitup v1.0.7
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1564
                                    @klausiob:
                                    @simatec:
                                    Gruß klausiob `
                                    Danke für den Hinweis. Bug wurde gerade behoben und ist somit in der nächsten Version gefixt.
                                    • L Offline
                                      Leviathan09
                                      #1565
                                      Weiß jetzt nicht ob ich dafür extra ein neues Thema erstellen soll oder ob es hier rein passt.
                                      Daher schreibe ich es jetzt erstmal hier. Solle es so nicht passen, gerne verschieben oder mir bescheid geben.
                                      Folgendes zum IST-Zustand:
                                      Bin umgezogen von meinem RPi3 auf einen Zotac CI329 nano
                                      Proxmox installier und ein VM mit Ubuntu Server 18.04 aufgesetzt
                                      ioBroker mit backitup Adaper installiert
                                      Adapter mit der Dropbox verbunden
                                      Jetzt zum eigentlichen Problem:
                                      Zum Wiederhersellen das letzte total archiv ausgewählt und die Recovery gestartet.
                                      Das war vor ca 2 1/2 Std, außer dem Fenser mit der Meldung "Gestartet" ist nichts passier.
                                      Habe die Seite nun mal neu geladen und siehe da….NICHTS
                                      Keine meiner Adapter, Skripte, Szenen wurden wiederhergestellt.
                                      xxx@iobroker:~$ npm -v
                                      6.4.1
                                      xxx@iobroker:~$ nodejs -v
                                      v8.15.0
                                      xxx@iobroker:~$ node -v
                                      v8.15.0
                                      BackItUp 1.0.7
                                      Admin 3.5.10
                                      js-controller 1.5.3
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1566
                                        Wurde iobroker gestoppt?
                                        Was sagt der Log im debug Modus der Instanz?
                                        • L Offline
                                          Leviathan09
                                          #1567
                                          @simatec:
                                          Ich hab das System jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt und habe gerade den Restore gestaret.
                                          Ware jetzt mal bis ca. 20 Uhr
                                          Wenn es bis dahin das gleiche ergebniss liefert wie heute mittag poste ich mal die logs.
