  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    Buddinski88
    #1550
    Super, das klingt doch sehr gut. Ist absehbar, wann das implementiert ist?
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1551
      Ich denke in der nächsten Version.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Buddinski88
        #1552
        Dann hoffe ich mal darauf das die bald kommt :-)
        Noch mals vielen Dank für den genialen Adapter!
        • E Offline
          eifeladmin
          #1553
          Hallo Leute,
          ich habe den Adapter gestern installiert und würde gerne eine Sicherung auf eine QNAP NAS abspeichern.
          Wo kann ich den Benutzername und Kennwort zum Zugriff auf die NAS eintragen?
          Hab schon gesucht aber leider nichts gefunden.
          • nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #1554
            In den Einstellungen des Adapters NAS Copy auswählen - danach wird in der Navigation Duo Option frei. Dort kannst du dann deine Daten eintragen je nach Art der Verbindung.
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1555
              @eifeladmin:
              Hallo Leute,
              Danke `
              https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
              • E Offline
                eifeladmin
                #1556
                Danke für die Antwort.
                Das ist mir alles klar und ich habe auch das Readme im Github schon gelesen.
                Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS.
                • H Offline
                  homecineplexx
                  #1557
                  hallo
                  gibt es schon eine lösung für multihost?
                  danke
                  lg
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1558
                    @eifeladmin:
                    Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS. `
                    Wie willst du zu deinem NAS mounten?
                    Mit CIFS oder NFS?
                    Die Auswahl hast du im Tab "NAS / Copy Einstellungen"
                    Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort.
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1559
                      @homecineplexx:
                      hallo
                      danke
                      lg `
                      Multihost geht schon länger.
                      Für Minimal reicht eine Instanz auf dem Master.
                      Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave.
                      • H Offline
                        homecineplexx
                        #1560
                        @simatec:
                        @homecineplexx:
                        hallo
                        danke
                        lg `
                        Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave. `
                        also 1/RPI (bei komplett) und kann ich mir dann aussuchen, welche instanz für welchen RPI ist?
                        • E Offline
                          eifeladmin
                          #1561
                          @simatec:
                          @eifeladmin:
                          Mit CIFS oder NFS?
                          Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort. `
                          Ok danke da war mein Fehler. Vielen Dank.
                            klausiob
                            #1562
                            @simatec:
                            Auch die History kannst du begrenzen.
                            Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Anzahl History Einträge auf 5 gestellt, aber nach dem letzten Backup sind trotzdem noch alle drin.
                            Gruß klausiob
                            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1563
                              Kann ich bestätigen. Bei mir sollen 30 Einträge in der History bleiben und 98 sind es mittlerweile seit 14. Oktober.
                              Das Löschen der Backups lokal und in der Dropbox funktioniert, nur die History müllt sich zu.
                              backitup v1.0.7
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1564
                                @klausiob:
                                @simatec:
                                Gruß klausiob `
                                Danke für den Hinweis. Bug wurde gerade behoben und ist somit in der nächsten Version gefixt.
                                • L Offline
                                  Leviathan09
                                  #1565
                                  Weiß jetzt nicht ob ich dafür extra ein neues Thema erstellen soll oder ob es hier rein passt.
                                  Daher schreibe ich es jetzt erstmal hier. Solle es so nicht passen, gerne verschieben oder mir bescheid geben.
                                  Folgendes zum IST-Zustand:
                                  Bin umgezogen von meinem RPi3 auf einen Zotac CI329 nano
                                  Proxmox installier und ein VM mit Ubuntu Server 18.04 aufgesetzt
                                  ioBroker mit backitup Adaper installiert
                                  Adapter mit der Dropbox verbunden
                                  Jetzt zum eigentlichen Problem:
                                  Zum Wiederhersellen das letzte total archiv ausgewählt und die Recovery gestartet.
                                  Das war vor ca 2 1/2 Std, außer dem Fenser mit der Meldung "Gestartet" ist nichts passier.
                                  Habe die Seite nun mal neu geladen und siehe da….NICHTS
                                  Keine meiner Adapter, Skripte, Szenen wurden wiederhergestellt.
                                  xxx@iobroker:~$ npm -v
                                  6.4.1
                                  xxx@iobroker:~$ nodejs -v
                                  v8.15.0
                                  xxx@iobroker:~$ node -v
                                  v8.15.0
                                  BackItUp 1.0.7
                                  Admin 3.5.10
                                  js-controller 1.5.3
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1566
                                    Wurde iobroker gestoppt?
                                    Was sagt der Log im debug Modus der Instanz?
                                    • L Offline
                                      Leviathan09
                                      #1567
                                      @simatec:
                                      Ich hab das System jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt und habe gerade den Restore gestaret.
                                      Ware jetzt mal bis ca. 20 Uhr
                                      Wenn es bis dahin das gleiche ergebniss liefert wie heute mittag poste ich mal die logs.
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1568
                                        Ist denn iobroker jetzt gestoppt wurden?
                                        (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1569
                                          Ich gehe davon aus, dass du iobroker mit dem neuen installer eingerichtet und installiert hast.
                                          Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen.
                                          Du musst dem User iobroker noch Rechte geben
                                          Das passiert wie folgt.
                                          Gebe folgendes in der Konsole ein.
                                          sudo visudo
                                          Dort am Ende der Datei folgende Zeile einfügen und mit strg-o >>>> enter >>>> str-x speichern
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                                          Bitte prüfe aber vorher, ob die Abhängigkeiten mount, umount und systemctl auch im Ordner /bin liegen.
                                          Eventuell können die auch in /usr/bin liegen.
                                          Dann bitte die Zeile dementsprechend so anpassen:
                                          Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount, /usr/bin/umount, /usr/bin/systemctl
