  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • R
    R
    rostnagel
    @Eisbaeeer:
    @rostnagel:
    Es gibt von dem Hersteller sogar spezielle Zisternen Sonden :
    https://www.tecson.de/pegelsonden-detai … 1-xxx.html `
    Und was kostest so ein gutes Stück? Wahrscheinlich unbezahlbar.
    Die Meßbrücke sieht richtig vernünftig aus. Das könnte was werden. Da steigt die Programmierlust ;-) `
    Tja, vermutlich um die 300 €. Ich telefoniere morgen mal mit Tescon und frage mal nach nem Preis.
    Die China Sonden sind mir auch schon ins Auge gefallen. Müsste man mal testen. Die Bohrlöcher schrecken mich schon ab. Nicht das die irgendwann vom Kalk zugewuchert sind. zum testen würde ich glaube ich eine nehmen. Die auflösung würde mich brennend interessieren.
    @Eisbaeer hast du ne ahnung wie man die Messbrücke an den ESP anbindet? Espeasy unterstützt das glaube ich nicht.
    • R
      R
      rostnagel
      habe eben mit Tecson telefoniert:
      die TDS-51-200 liegt bei 219.-€ mit 2,50m kabellänge. Kabel lässt sich beliebig verlängern.
      • EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        @rostnagel:
        @Eisbaeer hast du ne ahnung wie man die Messbrücke an den ESP anbindet? Espeasy unterstützt das glaube ich nicht. `
        Da wirst du selbst programmieren müssen, denke ich.
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • R
          R
          rostnagel
          Hab Mal alles nötige bestellt und werde Mal schauen ob ich da was zustande bringe;)
          • R
            R
            rostnagel
            Sodele,
            alles ist angekommen. Messbrücke, Sonde usw…
            Die Pegelsonde habe ich für 27.- € aus China.
            Den ADS1115 kann man ganz "Easy" mit EasyESP einbinden. Selbst die umrechnung der Messwerte fällt dadurch weg.
            Was jetzt noch fehlt ist ein gehäuse und die leitung zur zisterne. vorher wird aber noch ausgiebig getestet.
            Kostenpunkt bisher: 88 €
            • H
              H
              homecineplexx
              könntest vielleicht eine liste bzw mit links rein stellen?
              • R
                R
                rostnagel
                NodeMCU
                https://www.az-delivery.de/products/nodemcu?ls=de
                Bzw D1mini reicht auch
                https://www.az-delivery.de/products/d1-mini?ls=de
                ESPEasy Mega:
                https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                Pegelsonde:
                https://de.aliexpress.com/item/wholesal … 4c4deXK21J
                Display:
                https://www.az-delivery.de/products/hd4 … ruen?ls=de
                Levelshifter:
                https://www.amazon.de/gp/product/B07DKT … UTF8&psc=1
                Messbrücke:
                https://www.robotshop.com/de/de/1-kanal … telle.html
                plus kleinkram steckbrett usw.
                • R
                  R
                  rostnagel
                  mittlerweile ist alles in ein Gehäuse umgezogen. Nodemcu wurde durch einen D1 mini ersetzt.
                  Noch werden nur Temperaturwerte übermittelt. Ich will sicherstellen das die Übertragung zum ioBroker stabil funktioniert.
                  Wenn das alles klappt wird die Pegelsonde montiert und das Kabel verlegt. 9860_img_20190111_220525607.jpg
                  • EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    Hm, ich bin wieder am überlegen, ob ich auch umrüsten soll. Mein kapazitiver von HM ist schon wieder nass. Ich bekomme das Schwitzwasser nicht raus. Inzwischen ist er wieder so nass, das er sich aufhängt. Da wäre doch eine Lösung mit Drucksensor was feines. Die Elektronik kann dann im Keller verbaut werden. Ich würde dann aber ein ethernet shield verwenden. Die rauhe Umgebung in der Zisterne killt einfach alles.
                    Bin gespannt wie es bei dir weiter geht.
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Hallo rostnagel,
                      super Projekt.
                      Wäre es möglich von dir eine (genaue) Anleitung zu schreiben.
                      Ohne diese bekomme ich das bestimmt nicht hin.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • R
                        R
                        rostnagel
                        @Eisbaeeer:
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                        Rüste um;) mich nervt das Teil auch. 90, 95 % wertet das Teil zurzeit als voll<emoji seq="2639">☹️</emoji> in der Zisterne werde ich nur die Anschlussdose haben. Alles andere hängt in der Werkstatt. Aktuell muss ich noch messen wie viel Meter Kabel ich brauche.
                        Gibt's nen Ethernet shield für den ESP?
                        @bahnuhr:
                        Hallo rostnagel,
                        super Projekt.
                        mfg
                        Dieter `
                        Bestimmt….wenn ich zeitlich dazu komme <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                        • EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          @rostnagel:
                          Gibt's nen Ethernet shield für den ESP? `
                          Ne, aber für den Uno oder Mega. Ich werde das dann nicht mit WLAN machen. Du kannst aber auch ein den ESP ein ENC Modul andocken. Ist auch kein Problem.
                          Kannst du dein Projekt auf z.B. Github freigeben? Dann könnte ich für deine Version noch eine für Uno oder Mega mit einbauen?
                          Ich muss aber erst noch ein anderes Projekt fertig bauen, bevor ich mich daran mache.
                          Gruß Eisbaeeer
                          • R
                            R
                            rostnagel
                            @Eisbaeeer:
                            @rostnagel:
                            Gruß Eisbaeeer `
                            was soll ich da veröffentlichen? den code?
                            code hab ich da keinen. hab das alles mit easyesp gemacht.
                            • EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              Ah OK. Dachte du hast nen eigenen Code geschrieben. Danke für die Info.
                              • M
                                M
                                mariohbs
                                Hi rostnagel,
                                das Thema ist für mich auch gerade sehr interessant, da ich nach einer Wasserstandskontrolle für den Teich suche. Habe hier auch schon einen D1 Mini rumzuliegen, mit ESPEasy geflasht und schon mal mit Ultraschallsensoren probiert. Nun bin ich über dein Pegelsonden-Projekt gestolpert :D
                                Irgendwie bekomme ich aber nicht das Verständnis hin, wie ich die einzelnen Teile verbinden müsste und was ich dann im ESPEasy einstellen müsst.
                                Also D1 mit der Messbrücke ist ja noch klar aber wie bekomm ich dann den 24V Sensor an die Messbrücke angeschlossen? Ich gehe ja mal davon aus, dass ich für den Sensor eine getrennte Stromversorgung brauche und hier der Levelshifter ins Spiel kommt. Vielleicht kannst ja mal für Dummys erklären, wie das Ganze zu verkabeln wäre? Display brauche ich nicht - nur den Anschluss der Pegelsonde an den D1 Mini.
                                Dank schon mal und viele Grüße
                                Mario
                                • R
                                  R
                                  rostnagel
                                  Das ist alles gar nicht so wild :D
                                  Die Messebrücke hängt per i2c am Wemos. Hier kommt der levelshifter ins Spiel. Der hängt dazwischen. Vermutlich nicht nötig aber ich hab's trotzdem gemacht.
                                  Die Messebrücke wandelt aus den 5 Volt Versorgungsspannung 16 Volt an die Klemme für die Sonde. Meine ist auch für 24 Volt ausgelegt. Funktioniert aber auch prima mit den 16 Volt.
                                  Deshalb hab ich mich auch für die Brücke entschieden. Keine extra Stromversorgung, Netzteil usw.
                                  Plus und minus anklemmen fertig.
                                  Ich hoffe ich konnte Helfen :)
                                  • EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    @rostnagel:
                                    Die Messebrücke hängt per i2c am Wemos. Hier kommt der levelshifter ins Spiel. Der hängt dazwischen. Vermutlich nicht nötig aber ich hab's trotzdem gemacht. `
                                    Alles richtig gemacht. Der level shifter IST nötig. Er macht aus 5V die 3.3V für den ESP. Man sollte keine 5V auf einen 3.3V Eingang legen.
                                    • M
                                      M
                                      mariohbs
                                      @rostnagel:
                                      Ich hoffe ich konnte Helfen `
                                      Und ob du helfen konntest :D :D So einfach hätte ich dann doch nicht gedacht.
                                      Wie bindest du das Ganze dann in ESP Easy ein?
                                      @Eisbaeeer:
                                      Alles richtig gemacht. Der level shifter IST nötig. Er macht aus 5V die 3.3V für den ESP. Man sollte keine 5V auf einen 3.3V Eingang legen. `
                                      Der WMOS D1 Mini hat aber extra 5V und die aktuellen Spiel-Sensoren (SR04 und SR04T) hängen auch direkt dran. Sicher, dass man da den Levelshifter braucht? Die Messbrücke hat doch auch 5V laut Abbildung. Bin mir da jetzt grad nicht wirklich sicher….
                                      • R
                                        R
                                        rostnagel
                                        @mariohbs:
                                        @rostnagel:
                                        @Eisbaeeer:
                                        Der WMOS D1 Mini hat aber extra 5V und die aktuellen Spiel-Sensoren (SR04 und SR04T) hängen auch direkt dran. Sicher, dass man da den Levelshifter braucht? Die Messbrücke hat doch auch 5V laut Abbildung. Bin mir da jetzt grad nicht wirklich sicher…. `
                                        Der wemos selbst läuft mit 3 Volt. Macht aber zusätzlich 5 Volt aus der Versorgungsspannung. Der analoge eingang verträgt nur 3 Volt. das ist sicher :-)
                                        wie hoch die spannung am i2c bus tatsächlich ist weiß ich aber nicht. deshalb hab ich den shifter eingesetzt. kostet nicht die welt.
                                        Eingebunden wird über "Analog input - ADS1115"
                                        Input Multiplexer auf Single-Ended
                                        Dort kann man dann auch 2 punkte zum kalibrieren angeben. kompliziertes ausrechnen der steigung usw fällt dadurch weg.
                                        • M
                                          M
                                          mariohbs
                                          Ok, dann werde ich mal Bestellen. Die Lieferzeiten sind ja abartig. Für die Messbrücke steht was von Anfang März….
                                          Ich muss dann nur nochmal dumm fragen, wie ich den Levelshifter dann anschließen muss. Der hat ja nen paar mehr Anschlüsse und die Bezeichnungen sagen mir nicht wirklich was.
                                          83.8k
