  4. Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware
    5.4k
110 Beiträge 27 Kommentatoren 56.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @sound31:
    Hat jemand Erfahrung ob das USV Modul welches auf der GPIO Stiftleiste
    des Raspy steckt auch auf das Tinkerboard passt? `
    keine Ahnung, ich nutze so was nicht. ich habe eine USV an der Steckdosenleiste.
    Welche USV hast du denn da?
    Da wäre ein Link hilfreich.
    Wobei so eine USV wohl nicht zusammen mit dem (neuen) elv-Funkmodul gehen wird.
      sound31
      Hallo Rainer,
      diese ist vom Banggood und steckt auf der Gpio Leiste wird gemeinsam
      mit dem RPi über ein Y-Kabel an 5Volt versorgt.
      https://www.banggood.com/Geekworm-UPS-H … mds=search
      Ich habe den PRi in einem DIN-Gehäuse im Verteiler verbaut und versorge diesen
      gemeinsam mit einem HUB aus einem 5Volt Netzgerät mit 6A.
      Positiver Nebeneffekt ist das beim Stromausfall die USV am RPi auch gleichzeitig
      den HUB mit versorgt und das länger als 4 Stunden.
      Grüße, Andy
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Kurze Info zum Tinker Board S …
        Das aktuelle Armbian läuft problemlos auf dem emmc.
        Auch cifs, was ja in letzter Zeit öfter Probleme machte funktioniert auf Anhieb.
        Mein System läuft jetzt in der Testphase seit gestern Abend als Produktivsystem.
        Welche Version von node läuft im Moment mit iobroker am stabilsten und würdet ihr aktuell empfehlen?
        Im Moment läuft folgende Konstellation auf dem Tinker S
        Node.js: v8.12.0
        NPM: 4.6.1
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          Ich habe ein neues Image für das Tinkerboard (ohne S) im Downloadbereich zum testen hochgeladen.
          Probier das doch mal aus
            dondaik
            nice!
            ein Tinkerboard ohne S ist gerade auf meinen schreibtisch gelandet :D
            danke
            frohe weihnachten noch
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              Kite-X
              Ich habe es erfolgreich auf einem
              Rock Pi 4B 4GB Ram installieren können.
              https://www.allnet.de/de/allnet-brand/p … etooth-50/
              erst Rasbian und dann normale Linux installation. Alles ohne Probleme
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #66
                @Homoran:
                Rainer `
                Ich habe das Image aus dem Download Bereich auf meinem Tinkerboard S benutzt. Es lies sich problemlos auf der eMMC installieren. Einzig die Anpassung der Partitionsgrösse war etwas hakelig, da nach dem Flashen ins eMMC ein freier Bereich von 3M VOR der Boot-Partition gelegen hat, der bei der Umpartitionierung beachtet werden muss. Soweit läuft es stabil (jetzt aber erst seit 3 Tagen, und nur als "Versuchsobjekt"). Am Wochenende kommt der Umzug des aktiven Systems vom RPi auf das Tinkerboard.
                A.
                • E Offline
                  eMd
                  #67
                  Kannst du beschreiben wie du das gemacht hast? Bekomme meinen Tinker am Wochenende.
                  Will den dann als Master laufen lassen und den RPi als Slave. Bin mal gespannt wie ich das hinbekomme…
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #68
                    @eMd:
                    Will den dann als Master laufen lassen und den RPi als Slave. Bin mal gespannt wie ich das hinbekomme… `
                    Das war schlussendlich doch einfach:
                    • Jumper nach Anleitung setzen, so das die eMMC aktiv ist.
                    • Board per usb an den Rechner anschliessen * Image von der Webseite ([http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8455/url]) flashen (Ich hab Etcher benutzt)](<URL url=)
                      [* Board an Netzteil anschliessen, booten lassen* per ssh auf die Konsole (root, 1234)* sudo cfdisk /dev/mmcblk1 Bis hier ist alles soweit simpel. in cfdisk konnte ich erkennen das die Partition nicht bei 0 beginnt. Wenn das bei Dir der Fall ist, dann kannst du das mit der kleinen Partition ignorieren. Bei mir sah es in etwa so aus: ~~[code]~~>> Free space 2048 8191 6144 3M /dev/mmcblk1p1 * 8192 4315766 4307574 2G 83 Linux Free space 4315766 30777343 26461577 12.3G [/code] * Den Freien Platz vor der Partition als primäre Partition anlegen* die Partition /dev/mmcblk1p1 löschen* eine neue Partition anlegen (primär)* die vorher angelegte kleine Partition löschen* /dev/mmcblk1p1 als Bootbar markieren~~~~* Partitionstabelle speichern~~~~* Reboot~~~~* sudo resize2fs /dev/mmcblk1p1 So hat es bei mir geklappt.. ich hoffe das geht dir auch so.
                    A." target="_blank">http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8455/url]) flashen (Ich hab Etcher benutzt)
                    • Board an Netzteil anschliessen, booten lassen * per ssh auf die Konsole (root, 1234) * sudo cfdisk /dev/mmcblk1
                    • Den Freien Platz vor der Partition als primäre Partition anlegen * die Partition /dev/mmcblk1p1 löschen * eine neue Partition anlegen (primär) * die vorher angelegte kleine Partition löschen * /dev/mmcblk1p1 als Bootbar markieren * Partitionstabelle speichern * Reboot * sudo resize2fs /dev/mmcblk1p1
                    A.](<URL url=)
                      #69
                      @Asgothian:
                      Einzig die Anpassung der Partitionsgrösse war etwas hakelig, da nach dem Flashen ins eMMC ein freier Bereich von 3M VOR der Boot-Partition gelegen hat, der bei der Umpartitionierung beachtet werden muss. `
                      ich habe in der letzten Woche festgestellt, dass keine der von Armbian früher vorgeschlagenen Methoden (resize2fs / update rc.d defaults / armbian-config) mehr funktioniert und bereits eine Anfrage dort gestellt.
                      resize2fs nutzt absichtlich nicht die volle Karte um bei defekten Zellen noch die Möglichkeit zur Reparatur zu haben. Wo dieser Reserveplatz leigt weiß ich nicht.
                      • E Offline
                        eMd
                        #70
                        @Asgothian:
                        @eMd:
                        A. Hat alles gut funktioniert, tinker läuft..." target="_blank">http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8455/url]) flashen (Ich hab Etcher benutzt)
                        A.
                        Hat alles gut funktioniert, tinker läuft…](<URL url=) `
                        • J Offline
                          JackWolfskind
                          #71
                          Gibts auch schon jemanden hier der ein Orange Pi 3 H6 Board nutzt?
                          Mein RPi3B+ fühlt sich mit jeweils ~20 Adaptern und logging von ~20 Werten per history, so langsam nicht mehr richtig responsiv an :shock:
                          Würde mich interessieren ob SBC Systeme mit 2GB Ram und ein paar MHz mehr da was bringen?
                            klassisch
                            #72
                            Denke, dafür gibt es noch kein released Armbian.
                            Ich logge mit dem "alten" Orange Pi Plus 2e ein paar tausend Werte per history, also praktisch alles.
                            Der Opi läuft vom eMMC.
                            Hab zum Loggen eine billige SSD an einen der USB angeschlossen. Läuft.
                            Andere nutzen den moderneren und teureren Tinkerboard S.
                            Wenn es besser laufen soll: altes oder refurbished Notebook mit >= 4GB RAM. Platte, Windows, Display, Notstromversorgung ist da schon integriert.
                            • J Offline
                              JackWolfskind
                              #73
                              @klassisch:
                              Wenn es besser laufen soll: altes oder refurbished Notebook mit >= 4GB RAM. Platte, Windows, Display, Notstromversorgung ist da schon integriert. `
                              Braucht man unbedingt zu der eMMC noch eine SSD oder ist das performanter oder einfach wegen mehr Platz?
                                klassisch
                                #74
                                @JackWolfskind:
                                Braucht man unbedingt zu der eMMC noch eine SSD oder ist das performanter oder einfach wegen mehr Platz? ` Brauchen, nicht brauchen, das ist eine Gewissensfrage…
                                Ich halte es für besser und leiste mir den Mehraufwand. Auch eine eMMC kann man tot schreiben - zumindest theoretisch. Und dann ist die aufgelötet. Wenn die SSD tot ist, dann läuft zumindest der Rechner noch. Und eine 32GB KingDian kostet nicht die Welt, um 13 EUR bei ali, 120GB für 20 EUR bei Pollin https://www.pollin.de/p/ssd-intenso-hig ... -gb-703088 . Ein ordentlicher USB-Stick wird es auch tun.
                                Die Speichertechnologie ist unübersichtlich. Es erschließt sich mir nicht mehr so richtig, wer was mit welcher Technologie macht. Mittlerweile gibt es SD-Karten mit der Kennzeichnung A1, die sich für solche Kleinrechner eignen sollen, https://github.com/ThomasKaiser/Knowled ... D_cards.md
                                Meine Raspis litten jedenfalls alle an der SD-Krankheit, was mich viel Zeit gekostet hat. Und weshalb ich jetzt auf der eMMC-Schiene bin. Ich fahre bisher gut damit. Und beim Produktivsystem an 20 EUR gespart wäre gegeizt....
                                Wobei es auch Kleinrechner mit miesen oder mies angebundenen eMMCs gibt. Deshalb nur solche Dinger kaufen, die Leute mit viel Ahnung getestet haben und empfehlen. In Fall des Orange Pi Plus 2e kommt der Tip von @Homoran, der ihn wiederum von den Armbian-Entwicklern hat.
                                Diesen Wildwuchs hat man mit alten Windows Notebooks nicht so sehr. Entweder ist ist das eigene alte, das man mal ausgesucht hat und kennt oder man kauft ein refurbished, B-Ware o.ä Qualitätsnotebook. Kann ja einen "fleckigen Bildschirm" haben. Preislich fährt man mit den OPis noch günstiger, aber bei den High End ARM- SBCs gibt sich das nicht mehr so viel.
                                • J Offline
                                  JackWolfskind
                                  #75
                                  Danke für deine ausführliche Antwort, besonders der SD Karten Thread war auch sehr hilfreich.
                                  Bisher waren mir einige RPi für unterschiedliche Aufgaben lieber als ein größerer Rechner, muss mal sehen ob ich testweise einen meiner vielen RPi mal gegen einen OPi mit 2GB austausche um rauszufinden was der zusätzliche RAM und eMMC Speed schonmal bringt...
                                  Wenn alles für iobroker nicht ausreicht kann ich immer noch einen Mini Intel Rechner für €100 holen ;-)
                                    Dopehead
                                    #76
                                    auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist, würde ich hier gerne mal meine Frage platzieren.
                                    Ich bin neu hier und hatte bislang, außer Youtube-Videos, noch keine Erfahrung mit ioBroker, würde
                                    aber gerne mein Smarthome damit "zusammenführen" und visualisieren.
                                    Zunächst mal zur Hardware:
                                    Ich möchte ioBroker gerne auf einem NUC installieren, wäre folgender NUC mit 8GB (vielleicht auch 16GB) RAM
                                    und 120GB SSD dafür geeignet? Gibt es bessere/günstigere Alternativen?
                                    https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-NUC-Kit-NUC8i3BEK-Bean-Canyon--BOXNUC8I3BEK-_1267235.html
                                    Welche Geräte würde ich gerne verbinden:
                                    Meine Beckhoff CX9020 mit TwinCat 2 sollte auf jeden Fall eingebunden werden können.
                                    Philips Hue
                                    Logitech Harmony
                                    Xiaomi Mi-Robot Vacuum Cleaner
                                    Alexa
                                    TP-Link HS100
                                    Homematic CCU (Wenn möglich als virtuelle CCU auf dem NUC)
                                    Zur Software:
                                    Spricht was dagegen, das ganze unter Linux Mint (oder auch LMDE) laufen zu lassen? Klar Ubuntu ginge
                                    natürlich auch, aber Mint mit Cinnamon gefällt mir persönlich besser :-)
                                    VM oder nativ? Was spricht für das eine, was für das andere? Backups würde ich zyklisch
                                    aufs NAS packen.
                                    So das waren erst mal ein Haufen Text und Fragen für den ersten Post, ich hoffe trotzdem, dass ihr mir ein
                                    paar gute Ratschläge habt.
                                    LG Chris
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #77
                                      Wenn Du erst mal ioBroker kostengünstig, einfach, schnell und risikoarm testen willst, dann nimm einen alten Windows PC oder Notebook zusammen mit dem Windows Installer https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x . Wenn Du dann mit ioBroker zufrieden bist, kannst Du die HW entsprechend upgraden bzw. downgraden .
                                        Dopehead
                                        #78
                                        Hi klassisch,
                                        wie sieht es denn aus, wenn ich später auf ein Linux basiertes System umziehen möchte? Gibt es die
                                        Möglichkeit ohne viel Gefrickel. alles 1 zu 1 auf ein anderes System umzuziehen, dass wieder alles läuft?
                                        Ich möchte mir die Mühe ungern 2 Mal machen.
                                        Ich hatte auch schon überlegt, ioBroker auf meiner alten DS214Play zu installieren, was man aber so
                                        liest, sind 1GB RAM nicht wirklich zukunftssicher. Deshalb auch die Idee mit dem NUC.
                                        Ich wollte mit meinem vorigen Post nur sicher gehen, dass ich mit der verlinkten Hardware auch das
                                        erreichen kann, ohne dass ich später irgendwelche Abstriche machen muss. Deshalb auch die Frage an
                                        euch Spezialisten.
                                        • D Dopehead
                                          Hi klassisch,
                                          euch Spezialisten.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #79
                                          @Dopehead
                                          Oder den neuen Raspberry PI 4............
