Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Danke, geht wieder….......
backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 debug [total] 10 00 03 */7 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 debug [ccu] 10 30 04 */3 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.577 info [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.577 debug [minimal] 10 00 02 */1 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.566 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.527 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0 backitup.0 2019-01-06 11:11:40.386 debug statesDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:40.386 debug objectDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:16.034 debug system.adapter.admin.0: logging true backitup.0 2019-01-06 11:11:14.028 debug [total] 10 00 03 */7 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.028 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:14.027 debug [ccu] 10 30 04 */3 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.027 info [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:14.026 debug [minimal] 10 00 02 */1 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.021 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:13.979 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0 backitup.0 2019-01-06 11:11:13.939 debug statesDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:13.930 debug objectDB connected -
Hintergrund der .update ist folgender gewesen.
Für den stop und start werden shells vom Adapter erstellt.
Da diese automatisch angelegt werden und sich hier bei dem Update der Inhalt geändert hat, sollte die Datei .update dafür sorgen, dass die shell beim ersten Start nach dem Update gelöscht werden.
Anscheinend ist es aber so, dass diese beim Update sowieso gelöscht sind und neu erstellt werden.
Von daher der error, da backitup die shells nicht findet.
Wie gesagt ich fixe das gleich, damit backitup wieder sauber läuft
Wurde die Version hoch gezählt? Ich hatte eben mal kurz wieder die 1.0.2 drauf und die hatte das selbe Problem, allerdings liegt bei mir auch keine .update im lib Verzeichnis. `
Dann hast du sicher die Anzeige für versteckte Dateien ausgeschaltet
Mit Version 1.0.3 ist der Fehler behoben.
Habe den ioBroker zerschossen.
Aber mit backitup ein vollständiges Backup gemacht. Das liegt am NAS.
Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das? `
Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her.
Dort gibt es einen Tab Restore (Wiederherstellen)
Am besten du legst dein backup vorher in den Ordner /opt/iobroker/backup
Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
So war das nicht gemeint. Sondern:-
Iobroker komplett neu Installieren
Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
Seit dem heutigen Update des Adapters geht dieser nicht mehr !
host.ioBroker 2019-01-06 19:15:09.758 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled host.ioBroker 2019-01-06 19:15:09.758 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' } Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: syscall: 'unlink', Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: code: 'ENOENT', Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: errno: -2, Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18) Caught 2019-01-06 19:15:09.756 error by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' backitup.0 2019-01-06 19:15:09.731 info terminating backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at runCallback (timers.js:814:20) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Adapter.emit (events.js:208:7) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at emitNone (events.js:106:13) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' backitup.0 2019-01-06 19:15:09.219 error uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter !
