Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Handelt es sich bei euch um eine Neuinstallation oder ein Update?
Denke da hat sich bei Update ein Fehler eingeschlichen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Update…...
Danke, geht wieder….......
backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 debug [total] 10 00 03 */7 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 debug [ccu] 10 30 04 */3 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.577 info [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.577 debug [minimal] 10 00 02 */1 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.566 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.527 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0 backitup.0 2019-01-06 11:11:40.386 debug statesDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:40.386 debug objectDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:16.034 debug system.adapter.admin.0: logging true backitup.0 2019-01-06 11:11:14.028 debug [total] 10 00 03 */7 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.028 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:14.027 debug [ccu] 10 30 04 */3 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.027 info [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:14.026 debug [minimal] 10 00 02 */1 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.021 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:13.979 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0 backitup.0 2019-01-06 11:11:13.939 debug statesDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:13.930 debug objectDB connected -
Hintergrund der .update ist folgender gewesen.
Für den stop und start werden shells vom Adapter erstellt.
Da diese automatisch angelegt werden und sich hier bei dem Update der Inhalt geändert hat, sollte die Datei .update dafür sorgen, dass die shell beim ersten Start nach dem Update gelöscht werden.
Anscheinend ist es aber so, dass diese beim Update sowieso gelöscht sind und neu erstellt werden.
Von daher der error, da backitup die shells nicht findet.
Wie gesagt ich fixe das gleich, damit backitup wieder sauber läuft
Wurde die Version hoch gezählt? Ich hatte eben mal kurz wieder die 1.0.2 drauf und die hatte das selbe Problem, allerdings liegt bei mir auch keine .update im lib Verzeichnis. `
Dann hast du sicher die Anzeige für versteckte Dateien ausgeschaltet
Mit Version 1.0.3 ist der Fehler behoben.
