  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #359
    @StM47:
    Hier bitte schön
    Einfach den Text aus der rft kopieren
    wetter_view.rtf `
    Kommt aus dem Beitrag von oben
      dondaik
      #360
      ok
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #361
        Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
        Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #362
          ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
          Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #363
            @sigi234:
            Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
            Screenshot (1502)_LI.jpg `
            Hallo Sigi,
            kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
            Vielen Dank
            Gruß Zippolighter
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #364
              Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
              Danke!
                dondaik
                #365
                danke,
                dann versuche ich mal die "testversion" zum leben zu erwecken und warte ab :-)
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  #366
                  Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
                  Zumindest sehe ich so die Ordnerstruktur und lege die Bilder so an.
                  Anpassen kann man immer noch
                  Gruß Zippolighter
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #367
                    @Zippolighter:
                    JA! `
                      dondaik
                      #368
                      so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #369
                        Tipp:
                        ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #370
                          Vielleicht Deinen Beitrag oben mit den Bildern und Widget um folgendes erweitern
                          1. Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                          2. Wetterwarnungen kommen bei Dir ja aus einem Script. Ich habe es einfach angepasst mit dem DWD Adapter
                          3. Sonnenstatus: Hast Du da ein Bild? Steht als /vis.0/tree-2461734_640.png. Vielleicht kannst das auch noch bereitstellen.
                          • J Offline
                            joelli
                            #371
                            Eine Frage in diese Runde: Ich habe eine Ventus W830 ohne eigene Serverseite und kann in Weatherunderground die Daten online sehen. Einen kostenlosen API Key gibt es ja nun nicht mehr in WU. Hab es übrigens auch nicht geschafft, einen Key dort zu kaufen. Man kann dort einen request absetzen, der wurde aber seit 14 Tagen nicht beantwortet.
                            Meine Alternative: Mittels parser Adaper kann ich mehr schlecht als recht ein paar rudimentäre Daten der eigenen Station in ioBroker einlesen. Manchmal "verschluck" sich der Parser und liest falsche Werte ein. Bin also unzufrieden mit dem Workaround.
                            Nun zur Frage: Hat jemand es geschafft, die eigenen W830 Daten über diesen DasWetter Adapter einzulesen? Oder geht das gar nicht mit dem Adapter?
                            ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #372
                              Das geht nicht mit dem Adapter. Der liest die Daten von der WebSeite daswetter.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                #373
                                Nachmal danke an Sigi für das bereitstellen der Infos.
                                Habe jetzt fast alles hinbekommen. Muss noch schauen wie ich openweathermap Adapter installiert bekomme.
                                Solltest Du vielleicht oben noch vermerken. Den Wolkenstatus habe ich aus dasWetter.com. Aber die Windrichtung in Grad stellt nur Openweathermap bereit.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #374
                                  Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
                                  Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
                                  • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
                                  • daswetter
                                  • Openweathermap
                                  Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
                                  Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
                                  9039_wetter_view.txt
                                  9039_wetter_hd.zip
                                  9039_mond_neu.zip
                                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    dondaik
                                    #375
                                    habe es gerade mal versucht …. iobroker mag ihn nicht als installiert anzeigen... warum auch immer.
                                      wendy2702W Offline
                                      #376
                                      Was genau versucht?
                                        dondaik
                                        #377
                                        halt den befehl so wie auf der seite sichtbar eingegeben ( und das mit und ohne "sudo", mit und ohne iobroker zu stoppen ) …. als neue instanz usw taucht er nicht auf
                                          wendy2702W Offline
                                          #378
                                          Sorry…
                                          Welchen Befehl von welcher Seite?
                                          Willst du den Adapter für DasWetter installieren, das geht über den Admin.
                                          Danach dann auch über den Admin eine Instanz hinzufügen.
                                          Dann bei DasWetter registrieren um die notwendigen Links zu erhalten.
