  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #367
    @Zippolighter:
    Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
    JA! `
      dondaik
      #368
      so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #369
        Tipp:
        ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          #370
          Vielleicht Deinen Beitrag oben mit den Bildern und Widget um folgendes erweitern
          1. Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
          2. Wetterwarnungen kommen bei Dir ja aus einem Script. Ich habe es einfach angepasst mit dem DWD Adapter
          3. Sonnenstatus: Hast Du da ein Bild? Steht als /vis.0/tree-2461734_640.png. Vielleicht kannst das auch noch bereitstellen.
          • J Offline
            joelli
            #371
            Eine Frage in diese Runde: Ich habe eine Ventus W830 ohne eigene Serverseite und kann in Weatherunderground die Daten online sehen. Einen kostenlosen API Key gibt es ja nun nicht mehr in WU. Hab es übrigens auch nicht geschafft, einen Key dort zu kaufen. Man kann dort einen request absetzen, der wurde aber seit 14 Tagen nicht beantwortet.
            Meine Alternative: Mittels parser Adaper kann ich mehr schlecht als recht ein paar rudimentäre Daten der eigenen Station in ioBroker einlesen. Manchmal "verschluck" sich der Parser und liest falsche Werte ein. Bin also unzufrieden mit dem Workaround.
            Nun zur Frage: Hat jemand es geschafft, die eigenen W830 Daten über diesen DasWetter Adapter einzulesen? Oder geht das gar nicht mit dem Adapter?
            ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #372
              Das geht nicht mit dem Adapter. Der liest die Daten von der WebSeite daswetter.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                #373
                Nachmal danke an Sigi für das bereitstellen der Infos.
                Habe jetzt fast alles hinbekommen. Muss noch schauen wie ich openweathermap Adapter installiert bekomme.
                Solltest Du vielleicht oben noch vermerken. Den Wolkenstatus habe ich aus dasWetter.com. Aber die Windrichtung in Grad stellt nur Openweathermap bereit.
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #374
                  Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
                  Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
                  • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
                  • daswetter
                  • Openweathermap
                  Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
                  Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
                  9039_wetter_view.txt
                  9039_wetter_hd.zip
                  9039_mond_neu.zip
                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    dondaik
                    #375
                    habe es gerade mal versucht …. iobroker mag ihn nicht als installiert anzeigen... warum auch immer.
                      wendy2702W Offline
                      #376
                      Was genau versucht?
                        dondaik
                        #377
                        halt den befehl so wie auf der seite sichtbar eingegeben ( und das mit und ohne "sudo", mit und ohne iobroker zu stoppen ) …. als neue instanz usw taucht er nicht auf
                          wendy2702W Offline
                          #378
                          Sorry…
                          Welchen Befehl von welcher Seite?
                          Willst du den Adapter für DasWetter installieren, das geht über den Admin.
                          Danach dann auch über den Admin eine Instanz hinzufügen.
                          Dann bei DasWetter registrieren um die notwendigen Links zu erhalten.
                            dondaik
                            #379
                            das wetter ist OK - openweather nicht
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #380
                              Don!
                              bitte die nötigen Infos geben!
                              ich muss jetzt wegg, wendy kümmert sich um dich.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #381
                                openweather kannst du auch weglassen, dann hast du die Windrichtung halt nicht.
                                  dondaik
                                  #382
                                  ( schauen wir mal - bis vor einigen tagen war sie ja auch auf dem bildschirm zu sehen ….. auch wenn man nicht alles haben kann !)
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #383
                                    yahoo supportet das leider nicht mehr :(
                                      dondaik
                                      #384
                                      deshalb - oweather …
                                      das "schöne" ist jetzt das der IOT - adapter immer neu startet ........... und wohl iobroker nach einem reboot nicht ... ok, einige stunden arbeit sind wohl tot .. mehr input habe ich hier leider nicht!
                                        wendy2702W Offline
                                        #385
                                        Also wenn ioBroker nicht mehr startet kann das an einem Fehler im Image/Installationsscript liegen.
                                        Aber das würde hier nicht passen. Dafür bitte ein neues Thema aufmachen.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          #386
                                          Ich bekomme das openweathermap auch nicht installiert. Irgend jemand einen Plan welche URL ich dafür eingeben muss bzw wie der npm befehl lautet??
                                          Ist ja nicht als Adapter vorhanden
                                          Danke Gruß Zippolighter
