  4. Adapter: DasWetter
    1.0k
    6.1k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 695.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • J Offline
    joelli
    #371
    Eine Frage in diese Runde: Ich habe eine Ventus W830 ohne eigene Serverseite und kann in Weatherunderground die Daten online sehen. Einen kostenlosen API Key gibt es ja nun nicht mehr in WU. Hab es übrigens auch nicht geschafft, einen Key dort zu kaufen. Man kann dort einen request absetzen, der wurde aber seit 14 Tagen nicht beantwortet.
    Meine Alternative: Mittels parser Adaper kann ich mehr schlecht als recht ein paar rudimentäre Daten der eigenen Station in ioBroker einlesen. Manchmal "verschluck" sich der Parser und liest falsche Werte ein. Bin also unzufrieden mit dem Workaround.
    Nun zur Frage: Hat jemand es geschafft, die eigenen W830 Daten über diesen DasWetter Adapter einzulesen? Oder geht das gar nicht mit dem Adapter?
    ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #372
      Das geht nicht mit dem Adapter. Der liest die Daten von der WebSeite daswetter.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #373
        Nachmal danke an Sigi für das bereitstellen der Infos.
        Habe jetzt fast alles hinbekommen. Muss noch schauen wie ich openweathermap Adapter installiert bekomme.
        Solltest Du vielleicht oben noch vermerken. Den Wolkenstatus habe ich aus dasWetter.com. Aber die Windrichtung in Grad stellt nur Openweathermap bereit.
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #374
          Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
          Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
          • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
          • daswetter
          • Openweathermap
          Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
          Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
          9039_wetter_view.txt
          9039_wetter_hd.zip
          9039_mond_neu.zip
          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            dondaik
            #375
            habe es gerade mal versucht …. iobroker mag ihn nicht als installiert anzeigen... warum auch immer.
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #376
              Was genau versucht?
                dondaik
                #377
                halt den befehl so wie auf der seite sichtbar eingegeben ( und das mit und ohne "sudo", mit und ohne iobroker zu stoppen ) …. als neue instanz usw taucht er nicht auf
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #378
                  Sorry…
                  Welchen Befehl von welcher Seite?
                  Willst du den Adapter für DasWetter installieren, das geht über den Admin.
                  Danach dann auch über den Admin eine Instanz hinzufügen.
                  Dann bei DasWetter registrieren um die notwendigen Links zu erhalten.
                    dondaik
                    #379
                    das wetter ist OK - openweather nicht
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #380
                      Don!
                      bitte die nötigen Infos geben!
                      ich muss jetzt wegg, wendy kümmert sich um dich.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #381
                        openweather kannst du auch weglassen, dann hast du die Windrichtung halt nicht.
                          dondaik
                          #382
                          ( schauen wir mal - bis vor einigen tagen war sie ja auch auf dem bildschirm zu sehen ….. auch wenn man nicht alles haben kann !)
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #383
                            yahoo supportet das leider nicht mehr :(
                              dondaik
                              #384
                              deshalb - oweather …
                              das "schöne" ist jetzt das der IOT - adapter immer neu startet ........... und wohl iobroker nach einem reboot nicht ... ok, einige stunden arbeit sind wohl tot .. mehr input habe ich hier leider nicht!
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #385
                                Also wenn ioBroker nicht mehr startet kann das an einem Fehler im Image/Installationsscript liegen.
                                Aber das würde hier nicht passen. Dafür bitte ein neues Thema aufmachen.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  #386
                                  Ich bekomme das openweathermap auch nicht installiert. Irgend jemand einen Plan welche URL ich dafür eingeben muss bzw wie der npm befehl lautet??
                                  Ist ja nicht als Adapter vorhanden
                                  Danke Gruß Zippolighter
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #387
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
                                    Vielleicht ?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      #388
                                      Das geht nicht. Schon ausprobiert
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #389
                                        Logfile und besser neues Thema.
                                          dondaik
                                          #390
                                          log geht bei mir nicht mehr .. iobroker ist "tot"….. leider ist das letzte speicherkartenbackup 5 tage alt .... ok, eigentor :-)
                                          ( doch dann dazu die frage: welches programm legt IMG-dateien für etscher an ? )
