  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nousefor82
    #350
    @StM47:
    Das ist mir auch schon aufgefallen.
    Habe die icons von Annuit20 übernommen.
    Vielleicht kann jemand etwas basteln.
    Hänge hier mal die komplette Sammlung an.
    Weather.zip `
    Servus,
    ich habe das Thema Mondpahse nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
    Zusätzlich verwende ich nicht das Objekt symbol_value, sondern moon_symbol. Somit holt er sich immer das passende Icon aus dem Ordner. Jedoch musste ich die Icons auf (glaube) 29 erhöhen. Hab mich aber hier an die andere Mond_Galerie gehalten. Das heißt ein paar Icons sind dann gleich.
    Der Pfad sieht bei mir so aus:
    /PFAD/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
    Der große Vorteil ist halt, dass du dir das reinhacken der einzelnen PNGs sparst.
    Gruß,
    Jörg
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #351
      @nousefor82:
      @StM47:
      Weather.zip `
      Servus,
      ich habe das nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
      Gruß,
      Jörg `
      Hallo Jörg,
      das moon_symbol zeigt dir den Status der Mondphase und wird von mir auch dafür genutzt.
      Das symbol_value ist für die Wetter-Icons verantwortlich und zeigt eben den Status des Wetters und welches Wetter- Icon ausgewählt wird.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        #352
        dann war ich ja intuitiv richtig :-).
        Für was ist denn der 2. symbol_value?
        Jörg
          dtp
          #353
          Ich habe mir mit dem "DasWetter"-Adapter eine kleine VIS-Anzeige in Verbindung mit meinem HomeMatic-Kombisensor, HM-WDS100-C6-O-2, gebastelt. Um Platz zu sparen, nutze ich ein kleines Javaskript, mit dem ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Windstärke und Windrichtung im Wechsel anzeigen lasse.
          Das Ganze sieht dann so aus.
          Hier das Javaskript zum Wechsel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:
          createState('vis.WetterTempHum', {
          type: 'string',
          name: 'rotierende Wetteranzeige',
          def: 'leer'
          ! var idTemp = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE';
          var idHumidity = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY';
          ! var weather = [];
          function readweather(){
          weather[0] = getState(idTemp).val.toFixed(1) + ' °C';
          weather[1] = getState(idHumidity).val.toFixed(0) + ' %';
          // weitere Zeilen nach diesem Muster einfügen
          ! var count = 0; // Zähler auf 0
          ! setInterval(function(){
          readweather();
          setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterTempHum", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
          count++; // hoch zählen
          if(count == weather.length) count = 0; // wenn Zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
          }, 5 * 1000); // alle fünf Sekunden
          Hier das Skript zum Wechsel zwischen Windgeschwindigkeit und Windrichtung:
          createState('vis.WetterWind', {
            type: 'string',
            def: 'leer'
          >! var idWindSpeed = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED';
          var idWindDir = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION';
          >! var weather = [];
          var winddirdeg = 0, winddirstr = "";
            weather[0] = getState(idWindSpeed).val.toFixed(0) + ' km/h';
            winddirdeg = getState(idWindDir).val.toFixed(1);
            if((winddirdeg >= 337.5) && (winddirdeg < 22.5)){winddirstr = "N";}
            else if((winddirdeg >= 22.5) && (winddirdeg < 67.5)){winddirstr = "NO";}
            else if((winddirdeg >= 67.5) && (winddirdeg < 112.5)){winddirstr = "O";}
            else if((winddirdeg >= 112.5) && (winddirdeg < 157.5)){winddirstr = "SO";}
            else if((winddirdeg >= 157.5) && (winddirdeg < 202.5)){winddirstr = "S";}
            else if((winddirdeg >= 202.5) && (winddirdeg < 247.5)){winddirstr = "SW";}
            else if((winddirdeg >= 247.5) && (winddirdeg < 292.5)){winddirstr = "W";}
            else if((winddirdeg >= 292.5) && (winddirdeg < 337.5)){winddirstr = "NW";}
            weather[1] = winddirstr;
          >! on({id: "javascript.0.vis.WetterTempHum", change: 'ne'}, function(){ // synchroner Wechsel mit vis.WetterTempHum
            readweather();
            setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterWind", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
          Hier noch ein Skript, mit dem ich die Wettersymbole des "DasWetter"-Adpaters für meinen HomeMatic-Kombisensor verwende (für die Gewitter-Symbole fehlt mir leider der notwendige Sensor):
          createState('vis.WetterSymbol', {
          type: 'string',
          def: 'leer'
          var idBright = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.BRIGHTNESS';
          var idRain = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAINING';
          var idRainCount = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAIN_COUNTER';
          ! on({id: idRainCount}, function(obj){
          var rainVal = obj.state.val;
          var rainLastVal = obj.oldState.val;
          var rainDiff = rainVal - rainLastVal; log(rainDiff);
          var brightness = getState(idBright).val; log(brightness);
          var temp = getState(idTemp).val; log(temp);
          ! if(rainDiff == 0){
          if(brightness >= 220){setState('vis.WetterSymbol', '1');}
          else if(brightness >= 190){setState('vis.WetterSymbol', '2');}
          else if(brightness >= 150){setState('vis.WetterSymbol', '3');}
          else if(brightness < 150){setState('vis.WetterSymbol', '4');}
          else if(rainDiff > 0){
          if(temp > 2){ // Temperaturen über 2 °C
          if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '5');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '6');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '7');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '8');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '9');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '10');}
          else if(temp <= 2){ // Temperaturen kleiner oder gleich 2 °C
          if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '14');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '15');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '16');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '17');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '18');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '19');}
          Und noch die exportierten Widgets als txt-File:
           ![996_daswetter_widgets_dtp.txt](/assets/uploads/files/996_daswetter_widgets_dtp.txt)
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #354
            Ui, das sieht klasse aus.
            Kannst du das exportieren?
            Edit: Die Scripte sind ja da. Fehlt nur das Widget
              dtp
              #355
              Hab mal alles eingefügt. Hoffe, es hilft.
              • H Offline
                hgw
                #356
                ich hatte mich erst mit dem weather underground adapter befasst aber da es dort keine freien API Keys mehr gibt und die API bald abgeschalten wird habe ich mich ganz schnell nach einer alternative umgeschaut und der "DasWetter" Adapter ist wirklich genial. Die Fülle an Wetter Informationen die man so im iobrocker zu Verfügung hat machen es sehr angenehm eine detailierte Wettervorhersage zu bauen. Vielen Dank für diesen Adapter :)
                Grüße HG.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  #357
                  @StM47:
                  Hier bitte schön
                  Einfach den Text aus der rft kopieren
                  wetter_view.rtf `
                  Leider habe ich das Problem das ich es als Widget nicht importiert bekomme. Er meckert halt immer den backslash in Position 1 an.
                  Kann mir jemand bitte das Widget nochmal bereitstellen oder mir sagen was ich ändern muss.
                  Vielen Dank
                  Gruß Zippolighter
                    dondaik
                    #358
                    wenn es geht bitte richtig hoch laden .. "wetter_view.rtf"… ist hier nicht sichtbar
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      #359
                      @StM47:
                      Hier bitte schön
                      wetter_view.rtf `
                      Kommt aus dem Beitrag von oben
                        dondaik
                        #360
                        ok
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #361
                          Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
                          Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #362
                            ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
                            Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #363
                              @sigi234:
                              Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
                              Screenshot (1502)_LI.jpg `
                              Hallo Sigi,
                              kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
                              Vielen Dank
                              Gruß Zippolighter
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #364
                                Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
                                Danke!
                                  dondaik
                                  #365
                                  danke,
                                  dann versuche ich mal die "testversion" zum leben zu erwecken und warte ab :-)
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    #366
                                    Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
                                    Zumindest sehe ich so die Ordnerstruktur und lege die Bilder so an.
                                    Anpassen kann man immer noch
                                    Gruß Zippolighter
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #367
                                      @Zippolighter:
                                      JA! `
                                        dondaik
                                        #368
                                        so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #369
                                          Tipp:
                                          ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
