  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #351
    @nousefor82:
    @StM47:
    Das ist mir auch schon aufgefallen.
    Habe die icons von Annuit20 übernommen.
    Vielleicht kann jemand etwas basteln.
    Hänge hier mal die komplette Sammlung an.
    Weather.zip `
    Servus,
    ich habe das nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
    Zusätzlich verwende ich nicht das Objekt symbol_value, sondern moon_symbol. Somit holt er sich immer das passende Icon aus dem Ordner. Jedoch musste ich die Icons auf (glaube) 29 erhöhen. Hab mich aber hier an die andere Mond_Galerie gehalten. Das heißt ein paar Icons sind dann gleich.
    Der Pfad sieht bei mir so aus:
    /PFAD/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
    Der große Vorteil ist halt, dass du dir das reinhacken der einzelnen PNGs sparst.
    Gruß,
    Jörg `
    Hallo Jörg,
    das moon_symbol zeigt dir den Status der Mondphase und wird von mir auch dafür genutzt.
    Das symbol_value ist für die Wetter-Icons verantwortlich und zeigt eben den Status des Wetters und welches Wetter- Icon ausgewählt wird.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • N Offline
      N Offline
      nousefor82
      #352
      dann war ich ja intuitiv richtig :-).
      Für was ist denn der 2. symbol_value?
      Jörg
        dtp
        #353
        Ich habe mir mit dem "DasWetter"-Adapter eine kleine VIS-Anzeige in Verbindung mit meinem HomeMatic-Kombisensor, HM-WDS100-C6-O-2, gebastelt. Um Platz zu sparen, nutze ich ein kleines Javaskript, mit dem ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Windstärke und Windrichtung im Wechsel anzeigen lasse.
        Das Ganze sieht dann so aus.
        Hier das Javaskript zum Wechsel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:
        createState('vis.WetterTempHum', {
        type: 'string',
        name: 'rotierende Wetteranzeige',
        def: 'leer'
        ! var idTemp = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE';
        var idHumidity = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY';
        ! var weather = [];
        function readweather(){
        weather[0] = getState(idTemp).val.toFixed(1) + ' °C';
        weather[1] = getState(idHumidity).val.toFixed(0) + ' %';
        // weitere Zeilen nach diesem Muster einfügen
        ! var count = 0; // Zähler auf 0
        ! setInterval(function(){
        readweather();
        setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterTempHum", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
        count++; // hoch zählen
        if(count == weather.length) count = 0; // wenn Zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
        }, 5 * 1000); // alle fünf Sekunden
        Hier das Skript zum Wechsel zwischen Windgeschwindigkeit und Windrichtung:
        createState('vis.WetterWind', {
          type: 'string',
          def: 'leer'
        >! var idWindSpeed = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED';
        var idWindDir = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION';
        >! var weather = [];
        var winddirdeg = 0, winddirstr = "";
          weather[0] = getState(idWindSpeed).val.toFixed(0) + ' km/h';
          winddirdeg = getState(idWindDir).val.toFixed(1);
          if((winddirdeg >= 337.5) && (winddirdeg < 22.5)){winddirstr = "N";}
          else if((winddirdeg >= 22.5) && (winddirdeg < 67.5)){winddirstr = "NO";}
          else if((winddirdeg >= 67.5) && (winddirdeg < 112.5)){winddirstr = "O";}
          else if((winddirdeg >= 112.5) && (winddirdeg < 157.5)){winddirstr = "SO";}
          else if((winddirdeg >= 157.5) && (winddirdeg < 202.5)){winddirstr = "S";}
          else if((winddirdeg >= 202.5) && (winddirdeg < 247.5)){winddirstr = "SW";}
          else if((winddirdeg >= 247.5) && (winddirdeg < 292.5)){winddirstr = "W";}
          else if((winddirdeg >= 292.5) && (winddirdeg < 337.5)){winddirstr = "NW";}
          weather[1] = winddirstr;
        >! on({id: "javascript.0.vis.WetterTempHum", change: 'ne'}, function(){ // synchroner Wechsel mit vis.WetterTempHum
          readweather();
          setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterWind", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
        Hier noch ein Skript, mit dem ich die Wettersymbole des "DasWetter"-Adpaters für meinen HomeMatic-Kombisensor verwende (für die Gewitter-Symbole fehlt mir leider der notwendige Sensor):
        createState('vis.WetterSymbol', {
        type: 'string',
        def: 'leer'
        var idBright = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.BRIGHTNESS';
        var idRain = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAINING';
        var idRainCount = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAIN_COUNTER';
        ! on({id: idRainCount}, function(obj){
        var rainVal = obj.state.val;
        var rainLastVal = obj.oldState.val;
        var rainDiff = rainVal - rainLastVal; log(rainDiff);
        var brightness = getState(idBright).val; log(brightness);
        var temp = getState(idTemp).val; log(temp);
        ! if(rainDiff == 0){
        if(brightness >= 220){setState('vis.WetterSymbol', '1');}
        else if(brightness >= 190){setState('vis.WetterSymbol', '2');}
        else if(brightness >= 150){setState('vis.WetterSymbol', '3');}
        else if(brightness < 150){setState('vis.WetterSymbol', '4');}
        else if(rainDiff > 0){
        if(temp > 2){ // Temperaturen über 2 °C
        if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '5');}
        else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '6');}
        else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '7');}
        else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '8');}
        else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '9');}
        else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '10');}
        else if(temp <= 2){ // Temperaturen kleiner oder gleich 2 °C
        if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '14');}
        else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '15');}
        else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '16');}
        else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '17');}
        else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '18');}
        else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '19');}
        Und noch die exportierten Widgets als txt-File:
         ![996_daswetter_widgets_dtp.txt](/assets/uploads/files/996_daswetter_widgets_dtp.txt)
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #354
          Ui, das sieht klasse aus.
          Kannst du das exportieren?
          Edit: Die Scripte sind ja da. Fehlt nur das Widget
            dtp
            #355
            Hab mal alles eingefügt. Hoffe, es hilft.
            • H Offline
              hgw
              #356
              ich hatte mich erst mit dem weather underground adapter befasst aber da es dort keine freien API Keys mehr gibt und die API bald abgeschalten wird habe ich mich ganz schnell nach einer alternative umgeschaut und der "DasWetter" Adapter ist wirklich genial. Die Fülle an Wetter Informationen die man so im iobrocker zu Verfügung hat machen es sehr angenehm eine detailierte Wettervorhersage zu bauen. Vielen Dank für diesen Adapter :)
              Grüße HG.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                #357
                @StM47:
                Hier bitte schön
                Einfach den Text aus der rft kopieren
                wetter_view.rtf `
                Leider habe ich das Problem das ich es als Widget nicht importiert bekomme. Er meckert halt immer den backslash in Position 1 an.
                Kann mir jemand bitte das Widget nochmal bereitstellen oder mir sagen was ich ändern muss.
                Vielen Dank
                Gruß Zippolighter
                  dondaik
                  #358
                  wenn es geht bitte richtig hoch laden .. "wetter_view.rtf"… ist hier nicht sichtbar
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    #359
                    @StM47:
                    Hier bitte schön
                    wetter_view.rtf `
                    Kommt aus dem Beitrag von oben
                      dondaik
                      #360
                      ok
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        #361
                        Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
                        Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #362
                          ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
                          Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            #363
                            @sigi234:
                            Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
                            Screenshot (1502)_LI.jpg `
                            Hallo Sigi,
                            kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
                            Vielen Dank
                            Gruß Zippolighter
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #364
                              Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
                              Danke!
                                dondaik
                                #365
                                danke,
                                dann versuche ich mal die "testversion" zum leben zu erwecken und warte ab :-)
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  #366
                                  Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
                                  Zumindest sehe ich so die Ordnerstruktur und lege die Bilder so an.
                                  Anpassen kann man immer noch
                                  Gruß Zippolighter
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #367
                                    @Zippolighter:
                                    JA! `
                                      dondaik
                                      #368
                                      so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #369
                                        Tipp:
                                        ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          #370
                                          Vielleicht Deinen Beitrag oben mit den Bildern und Widget um folgendes erweitern
                                          1. Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                                          2. Wetterwarnungen kommen bei Dir ja aus einem Script. Ich habe es einfach angepasst mit dem DWD Adapter
                                          3. Sonnenstatus: Hast Du da ein Bild? Steht als /vis.0/tree-2461734_640.png. Vielleicht kannst das auch noch bereitstellen.
