  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    #345
    @StM47:
    Hier bitte schön
    Einfach den Text aus der rft kopieren
    wetter_view.rtf `
    @StM47
    Ich glaube du hast ein Fehler drin bei "URL falls Wert 15" Es wird zwei mal das 14.png verwendet.
    Und bei URL Falls Wert 4 das Mond 4.png /vis.0/main/Wetter/Icons/Mond/4.png
    Bei URL Falls Wert 0 /vis.0/main/Wetter/Icons/Wetter/0.png gibt es kein 0.png icon. Auch im Wetter Icon Paket nicht vorhanden.
    Ist das korrekt so?
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #346
      @thexbrain:
      @StM47:
      Hier bitte schön
      wetter_view.rtf `
      @StM47
      Ist das korrekt so? `
      Danke, dass ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das muss dann für jeden Tag geändert werden!
      Der Wert 0 wird vom Widget "Image 8" automatisch erzeugt.
      Da von daswetter kein Bild mit 0 ausgegeben wird, ist das auch völlig egal, dass dafür kein Bild hinterlegt wurde.
      Edit: Es wird wohl doch der Wert 0 ausgegeben. Da der Wert 0 für zunehmenden Mond ausgegeben wird, einfach das Bild 1.png für die Anzeige auswählen.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        #347
        @StM47:
        @thexbrain:
        @StM47:
        Hier bitte schön
        wetter_view.rtf `
        @StM47
        Da von daswetter kein Bild mit 0 ausgegeben wird, ist das auch völlig egal, dass dafür kein Bild hinterlegt wurde. `
        Alles klar.
        Edit,: Was mir noch ausfallen ist das viele Wetter icons dann doppelt sind.
        Ist das auch normal?
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #348
          Das ist mir auch schon aufgefallen.
          Habe die icons von Annuit20 übernommen.
          Vielleicht kann jemand etwas basteln.
          Hänge hier mal die komplette Sammlung an.
          9039_weather.zip
          • H Offline
            heinzie
            #349
            stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch:
            • habe die Icons in das Verzeichnis "iobroker-data\files\daswetter.admin\icons\tiempo-weather\galeria4"
            • es werden aber immer noch die alten angezeigt
            • der Link im Bowser für das Icon sieht so aus "http:xxx/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria4/4.png"
            • was ich nicht verstehe ist, dass es das Verzeichnis "daswetter" bei mir nicht gibt nur "daswetter.admin"
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              #350
              @StM47:
              Weather.zip `
              Servus,
              ich habe das Thema Mondpahse nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
              Zusätzlich verwende ich nicht das Objekt symbol_value, sondern moon_symbol. Somit holt er sich immer das passende Icon aus dem Ordner. Jedoch musste ich die Icons auf (glaube) 29 erhöhen. Hab mich aber hier an die andere Mond_Galerie gehalten. Das heißt ein paar Icons sind dann gleich.
              Der Pfad sieht bei mir so aus:
              /PFAD/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
              Der große Vorteil ist halt, dass du dir das reinhacken der einzelnen PNGs sparst.
              Gruß,
              Jörg
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #351
                @nousefor82:
                @StM47:
                Weather.zip `
                Servus,
                ich habe das nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
                Gruß,
                Jörg `
                Hallo Jörg,
                das moon_symbol zeigt dir den Status der Mondphase und wird von mir auch dafür genutzt.
                Das symbol_value ist für die Wetter-Icons verantwortlich und zeigt eben den Status des Wetters und welches Wetter- Icon ausgewählt wird.
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  #352
                  dann war ich ja intuitiv richtig :-).
                  Für was ist denn der 2. symbol_value?
                  Jörg
                    dtp
                    #353
                    Ich habe mir mit dem "DasWetter"-Adapter eine kleine VIS-Anzeige in Verbindung mit meinem HomeMatic-Kombisensor, HM-WDS100-C6-O-2, gebastelt. Um Platz zu sparen, nutze ich ein kleines Javaskript, mit dem ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Windstärke und Windrichtung im Wechsel anzeigen lasse.
                    Das Ganze sieht dann so aus.
                    Hier das Javaskript zum Wechsel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:
                    createState('vis.WetterTempHum', {
                    type: 'string',
                    name: 'rotierende Wetteranzeige',
                    def: 'leer'
                    ! var idTemp = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE';
                    var idHumidity = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY';
                    ! var weather = [];
                    function readweather(){
                    weather[0] = getState(idTemp).val.toFixed(1) + ' °C';
                    weather[1] = getState(idHumidity).val.toFixed(0) + ' %';
                    // weitere Zeilen nach diesem Muster einfügen
                    ! var count = 0; // Zähler auf 0
                    ! setInterval(function(){
                    readweather();
                    setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterTempHum", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                    count++; // hoch zählen
                    if(count == weather.length) count = 0; // wenn Zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
                    }, 5 * 1000); // alle fünf Sekunden
                    Hier das Skript zum Wechsel zwischen Windgeschwindigkeit und Windrichtung:
                    createState('vis.WetterWind', {
                      type: 'string',
                      def: 'leer'
                    >! var idWindSpeed = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED';
                    var idWindDir = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION';
                    >! var weather = [];
                    var winddirdeg = 0, winddirstr = "";
                      weather[0] = getState(idWindSpeed).val.toFixed(0) + ' km/h';
                      winddirdeg = getState(idWindDir).val.toFixed(1);
                      if((winddirdeg >= 337.5) && (winddirdeg < 22.5)){winddirstr = "N";}
                      else if((winddirdeg >= 22.5) && (winddirdeg < 67.5)){winddirstr = "NO";}
                      else if((winddirdeg >= 67.5) && (winddirdeg < 112.5)){winddirstr = "O";}
                      else if((winddirdeg >= 112.5) && (winddirdeg < 157.5)){winddirstr = "SO";}
                      else if((winddirdeg >= 157.5) && (winddirdeg < 202.5)){winddirstr = "S";}
                      else if((winddirdeg >= 202.5) && (winddirdeg < 247.5)){winddirstr = "SW";}
                      else if((winddirdeg >= 247.5) && (winddirdeg < 292.5)){winddirstr = "W";}
                      else if((winddirdeg >= 292.5) && (winddirdeg < 337.5)){winddirstr = "NW";}
                      weather[1] = winddirstr;
                    >! on({id: "javascript.0.vis.WetterTempHum", change: 'ne'}, function(){ // synchroner Wechsel mit vis.WetterTempHum
                      readweather();
                      setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterWind", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                    Hier noch ein Skript, mit dem ich die Wettersymbole des "DasWetter"-Adpaters für meinen HomeMatic-Kombisensor verwende (für die Gewitter-Symbole fehlt mir leider der notwendige Sensor):
                    createState('vis.WetterSymbol', {
                    type: 'string',
                    def: 'leer'
                    var idBright = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.BRIGHTNESS';
                    var idRain = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAINING';
                    var idRainCount = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAIN_COUNTER';
                    ! on({id: idRainCount}, function(obj){
                    var rainVal = obj.state.val;
                    var rainLastVal = obj.oldState.val;
                    var rainDiff = rainVal - rainLastVal; log(rainDiff);
                    var brightness = getState(idBright).val; log(brightness);
                    var temp = getState(idTemp).val; log(temp);
                    ! if(rainDiff == 0){
                    if(brightness >= 220){setState('vis.WetterSymbol', '1');}
                    else if(brightness >= 190){setState('vis.WetterSymbol', '2');}
                    else if(brightness >= 150){setState('vis.WetterSymbol', '3');}
                    else if(brightness < 150){setState('vis.WetterSymbol', '4');}
                    else if(rainDiff > 0){
                    if(temp > 2){ // Temperaturen über 2 °C
                    if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '5');}
                    else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '6');}
                    else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '7');}
                    else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '8');}
                    else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '9');}
                    else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '10');}
                    else if(temp <= 2){ // Temperaturen kleiner oder gleich 2 °C
                    if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '14');}
                    else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '15');}
                    else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '16');}
                    else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '17');}
                    else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '18');}
                    else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '19');}
                    Und noch die exportierten Widgets als txt-File:
                     ![996_daswetter_widgets_dtp.txt](/assets/uploads/files/996_daswetter_widgets_dtp.txt)
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #354
                      Ui, das sieht klasse aus.
                      Kannst du das exportieren?
                      Edit: Die Scripte sind ja da. Fehlt nur das Widget
                        dtp
                        #355
                        Hab mal alles eingefügt. Hoffe, es hilft.
                        • H Offline
                          hgw
                          #356
                          ich hatte mich erst mit dem weather underground adapter befasst aber da es dort keine freien API Keys mehr gibt und die API bald abgeschalten wird habe ich mich ganz schnell nach einer alternative umgeschaut und der "DasWetter" Adapter ist wirklich genial. Die Fülle an Wetter Informationen die man so im iobrocker zu Verfügung hat machen es sehr angenehm eine detailierte Wettervorhersage zu bauen. Vielen Dank für diesen Adapter :)
                          Grüße HG.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            #357
                            @StM47:
                            Hier bitte schön
                            wetter_view.rtf `
                            Leider habe ich das Problem das ich es als Widget nicht importiert bekomme. Er meckert halt immer den backslash in Position 1 an.
                            Kann mir jemand bitte das Widget nochmal bereitstellen oder mir sagen was ich ändern muss.
                            Vielen Dank
                            Gruß Zippolighter
                              dondaik
                              #358
                              wenn es geht bitte richtig hoch laden .. "wetter_view.rtf"… ist hier nicht sichtbar
                              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                #359
                                @StM47:
                                Hier bitte schön
                                wetter_view.rtf `
                                Kommt aus dem Beitrag von oben
                                  dondaik
                                  #360
                                  ok
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    #361
                                    Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
                                    Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #362
                                      ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
                                      Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        #363
                                        @sigi234:
                                        Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
                                        Screenshot (1502)_LI.jpg `
                                        Hallo Sigi,
                                        kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
                                        Vielen Dank
                                        Gruß Zippolighter
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #364
                                          Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
                                          Danke!
