  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.8k Aufrufe 133 Beobachtet
    dtp
    #355
    Hab mal alles eingefügt. Hoffe, es hilft.
    • H Offline
      hgw
      #356
      ich hatte mich erst mit dem weather underground adapter befasst aber da es dort keine freien API Keys mehr gibt und die API bald abgeschalten wird habe ich mich ganz schnell nach einer alternative umgeschaut und der "DasWetter" Adapter ist wirklich genial. Die Fülle an Wetter Informationen die man so im iobrocker zu Verfügung hat machen es sehr angenehm eine detailierte Wettervorhersage zu bauen. Vielen Dank für diesen Adapter :)
      Grüße HG.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #357
        @StM47:
        Hier bitte schön
        Einfach den Text aus der rft kopieren
        wetter_view.rtf `
        Leider habe ich das Problem das ich es als Widget nicht importiert bekomme. Er meckert halt immer den backslash in Position 1 an.
        Kann mir jemand bitte das Widget nochmal bereitstellen oder mir sagen was ich ändern muss.
        Vielen Dank
        Gruß Zippolighter
          dondaik
          #358
          wenn es geht bitte richtig hoch laden .. "wetter_view.rtf"… ist hier nicht sichtbar
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #359
            @StM47:
            Hier bitte schön
            wetter_view.rtf `
            Kommt aus dem Beitrag von oben
              dondaik
              #360
              ok
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                #361
                Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
                Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #362
                  ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
                  Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    #363
                    @sigi234:
                    Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
                    Screenshot (1502)_LI.jpg `
                    Hallo Sigi,
                    kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
                    Vielen Dank
                    Gruß Zippolighter
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #364
                      Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
                      Danke!
                        dondaik
                        #365
                        danke,
                        dann versuche ich mal die "testversion" zum leben zu erwecken und warte ab :-)
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #366
                          Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
                          Zumindest sehe ich so die Ordnerstruktur und lege die Bilder so an.
                          Anpassen kann man immer noch
                          Gruß Zippolighter
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #367
                            @Zippolighter:
                            JA! `
                              dondaik
                              #368
                              so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #369
                                Tipp:
                                ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  #370
                                  Vielleicht Deinen Beitrag oben mit den Bildern und Widget um folgendes erweitern
                                  1. Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                                  2. Wetterwarnungen kommen bei Dir ja aus einem Script. Ich habe es einfach angepasst mit dem DWD Adapter
                                  3. Sonnenstatus: Hast Du da ein Bild? Steht als /vis.0/tree-2461734_640.png. Vielleicht kannst das auch noch bereitstellen.
                                  • J Offline
                                    joelli
                                    #371
                                    Eine Frage in diese Runde: Ich habe eine Ventus W830 ohne eigene Serverseite und kann in Weatherunderground die Daten online sehen. Einen kostenlosen API Key gibt es ja nun nicht mehr in WU. Hab es übrigens auch nicht geschafft, einen Key dort zu kaufen. Man kann dort einen request absetzen, der wurde aber seit 14 Tagen nicht beantwortet.
                                    Meine Alternative: Mittels parser Adaper kann ich mehr schlecht als recht ein paar rudimentäre Daten der eigenen Station in ioBroker einlesen. Manchmal "verschluck" sich der Parser und liest falsche Werte ein. Bin also unzufrieden mit dem Workaround.
                                    Nun zur Frage: Hat jemand es geschafft, die eigenen W830 Daten über diesen DasWetter Adapter einzulesen? Oder geht das gar nicht mit dem Adapter?
                                    ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #372
                                      Das geht nicht mit dem Adapter. Der liest die Daten von der WebSeite daswetter.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        #373
                                        Nachmal danke an Sigi für das bereitstellen der Infos.
                                        Habe jetzt fast alles hinbekommen. Muss noch schauen wie ich openweathermap Adapter installiert bekomme.
                                        Solltest Du vielleicht oben noch vermerken. Den Wolkenstatus habe ich aus dasWetter.com. Aber die Windrichtung in Grad stellt nur Openweathermap bereit.
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #374
                                          Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
                                          Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
                                          • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
                                          • daswetter
                                          • Openweathermap
                                          Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
                                          Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
                                          9039_wetter_view.txt
                                          9039_wetter_hd.zip
                                          9039_mond_neu.zip
                                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
