  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 138.8k Aufrufe 44 Beobachtet
  • StM47S
    StM47S
    StM47
    #138
    RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
    Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
    Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • D
      D
      derAndyk
      #139
      kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
      Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
      Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
      Gruß Andy
      • SegwayS
        SegwayS
        Segway
        #140
        @Baerny:
        @dos1973
        hier die OIDs
        Mal eine generelle Frage:
        Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken :-) Muss das nun für den Drucker und NAS tun
        Gruß Dirk
        • D
          D
          dos1973
          #141
          @RK62:
          • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
          • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
          • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
          ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
          ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
          Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
          `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
          <dd>\(([0-9.]*)%\)
          Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
          <dd>\(([0-9.]*)%\)
          Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
          <dd>\(([0-9.]*)%\)
          Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
          <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
          ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
          Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
          ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
          ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
          Gerätestatus
          Seitenzähler
          2117
          Farbe
          1473
          Schwarzweiß
          644
          findet sich ebenfalls auf der Seite.
          Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
          • SegwayS
            SegwayS
            Segway
            #142
            Hallo dos1973,
            ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
            Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
            Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
            Anderen Weg kenne und kann ich nicht. :D
            Gruß Dirk
            • D
              D
              dos1973
              #143
              Die Frage war eigentlich an Ralf / RK62 gerichtet.
              Mit seiner Methode hatte es geklappt.
              Über den MIB Browser komme ich nicht an diese Infos ran, zumindest ich nicht :D
              Aber dennoch Danke für dein Post.
              • SegwayS
                SegwayS
                Segway
                #144
                Okay,
                trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
                Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
                Gruß Dirk
                • D
                  D
                  dos1973
                  #145
                  Im prinzip brauche ich diese drei werte
                  2117 für Counter
                  1473 für Color
                  644 für BW
                  `emory Size
                  <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
                  <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
                  <dd>2117</dd>
                  <dt class="subhead">Color</dt>
                  <dd>1473</dd>
                  <dt class="subhead">B&W</dt>
                  <dd>644</dd>
                  <dt>Image Count Total</dt>
                  <dd>5553</dd>`
                  <dt <e="">
                  Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
                  stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
                  </dl>
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    #146
                    Du brauchst diesen Adapter:
                    https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                    • RK62R
                      RK62R
                      RK62
                      #147
                      @dos1973:
                      2117 für Counter
                      1473 für Color
                      644 für BW
                      `emory Size
                      <dd>2117</dd>
                      <dd>1473</dd>
                      <dd>644</dd>
                      <dd>5553</dd>`
                      <dt <e="">
                      </dt>
                      </dl>
                      Müsste so gehen:
                      `Page Counter<\/dt>`
                      <dd>`([0-9]*)<`
                      Siehe auch regex101.com:
                      >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
                      Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
                      Gruß, Ralf</dd>
                      • D
                        D
                        dos1973
                        #148
                        yes, das klappt. Vielen Dank!
                        und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
                        `Color<\/span><\/dt>`
                        <dd>`([0-9]*)<`
                        B&W<\/span><\/dt>
                        <dd>([0-9]*)<</dd>
                        • RK62R
                          RK62R
                          RK62
                          #149
                          Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                          • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                          • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                          Gruß, Ralf
                          • N
                            N
                            NilsK
                            #150
                            Hallo Zusammen,
                            Funktioniert ein SET Befehl?
                            Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
                            Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
                            Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
                            Nur der SET Befehl fehlt….
                            Gruß Nils
                            • S
                              S
                              Snatch
                              #151
                              Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
                              Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
                              snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
                              • S
                                S
                                Snatch
                                #152
                                Habe den Fehler gefunden.
                                Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
                                Nun rennt es :-D
                                • K
                                  K
                                  Kaskadeur111
                                  #153
                                  Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
                                  Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
                                  Error ... NoSuchName: ... quittiert.
                                  Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
                                  HILFE!! :-)
                                  • KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #154
                                    Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      K
                                      K
                                      Kaskadeur111
                                      #155
                                      @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
                                      Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
                                      All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
                                      Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
                                      Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kaskadeur111
                                        #156
                                        @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                        Bitte issue aufmachen
                                        • siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          #157
                                          Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. ;) Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
                                          BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
