  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #135
    MFC-J4625DW
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #136
      @StM47:
      MFC-J4625DW `
      Da fehlt auch noch eine Farbe…...
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #137
        schon klar. :D
        Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #138
          RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
          Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
          Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
            derAndyk
            #139
            kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
            Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
            Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
            Gruß Andy
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #140
              @Baerny:
              @dos1973
              hier die OIDs
              Mal eine generelle Frage:
              Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken :-) Muss das nun für den Drucker und NAS tun
              Gruß Dirk
                dos1973
                #141
                @RK62:
                • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                <dd>\(([0-9.]*)%\)
                Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                <dd>\(([0-9.]*)%\)
                Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                <dd>\(([0-9.]*)%\)
                Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
                <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
                Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
                ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
                ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
                Gerätestatus
                Seitenzähler
                2117
                Farbe
                1473
                Schwarzweiß
                644
                findet sich ebenfalls auf der Seite.
                Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #142
                  Hallo dos1973,
                  ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
                  Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
                  Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
                  Anderen Weg kenne und kann ich nicht. :D
                  Gruß Dirk
                    dos1973
                    #143
                    Die Frage war eigentlich an Ralf / RK62 gerichtet.
                    Mit seiner Methode hatte es geklappt.
                    Über den MIB Browser komme ich nicht an diese Infos ran, zumindest ich nicht :D
                    Aber dennoch Danke für dein Post.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #144
                      Okay,
                      trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
                      Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
                      Gruß Dirk
                        dos1973
                        #145
                        Im prinzip brauche ich diese drei werte
                        2117 für Counter
                        1473 für Color
                        644 für BW
                        `emory Size
                        <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
                        <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
                        <dd>2117</dd>
                        <dt class="subhead">Color</dt>
                        <dd>1473</dd>
                        <dt class="subhead">B&W</dt>
                        <dd>644</dd>
                        <dt>Image Count Total</dt>
                        <dd>5553</dd>`
                        <dt <e="">
                        Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
                        stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
                        </dl>
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #146
                          Du brauchst diesen Adapter:
                          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #147
                            @dos1973:
                            2117 für Counter
                            1473 für Color
                            644 für BW
                            `emory Size
                            <dd>2117</dd>
                            <dd>1473</dd>
                            <dd>644</dd>
                            <dd>5553</dd>`
                            <dt <e="">
                            </dt>
                            </dl>
                            Müsste so gehen:
                            `Page Counter<\/dt>`
                            <dd>`([0-9]*)<`
                            Siehe auch regex101.com:
                            >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
                            Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
                            Gruß, Ralf</dd>
                              dos1973
                              #148
                              yes, das klappt. Vielen Dank!
                              und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
                              `Color<\/span><\/dt>`
                              <dd>`([0-9]*)<`
                              B&W<\/span><\/dt>
                              <dd>([0-9]*)<</dd>
                              • RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                #149
                                Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                                • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                                • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                                Gruß, Ralf
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NilsK
                                  #150
                                  Hallo Zusammen,
                                  Funktioniert ein SET Befehl?
                                  Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
                                  Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
                                  Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
                                  Nur der SET Befehl fehlt….
                                  Gruß Nils
                                    Snatch
                                    #151
                                    Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
                                    Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
                                    snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
                                      Snatch
                                      #152
                                      Habe den Fehler gefunden.
                                      Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
                                      Nun rennt es :-D
                                        Kaskadeur111
                                        #153
                                        Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
                                        Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
                                        Error ... NoSuchName: ... quittiert.
                                        Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
                                        HILFE!! :-)
                                        • KnallochseK Nicht stören
                                          Knallochse
                                          #154
                                          Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
