Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
- parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
- http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
- Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
~~https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~ ~~* Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen: ~~https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" /> Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt: ``` `Cyan: \(C\)\*\*<\/dt> <dd>\(([0-9.]*)%\) Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd> <dd>\(([0-9.]*)%\) Gelb: \(Y\)\*\*<\/dt></dd> <dd>\(([0-9.]*)%\) Black: \(BK\)\*\*<\/dt></dd>` <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd> ```~~ ~~* Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......
RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
Gruß Andy
~~https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~ ~~* Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen: ~~https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" /> Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt: ``` `Cyan: \(C\)\*\*<\/dt> <dd>\(([0-9.]*)%\) Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd> <dd>\(([0-9.]*)%\) Gelb: \(Y\)\*\*<\/dt></dd> <dd>\(([0-9.]*)%\) Black: \(BK\)\*\*<\/dt></dd>` <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd> ```~~ ~~* Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
Gerätestatus
Seitenzähler
2117
Farbe
1473
Schwarzweiß
644
findet sich ebenfalls auf der Seite.
Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
Hallo dos1973,
ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
Anderen Weg kenne und kann ich nicht. :D
Okay,
trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
Im prinzip brauche ich diese drei werte
2117 für Counter
1473 für Color
644 für BW
`emory Size <dd>128MB</dd>` `### Device Status` <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt> <dd>2117</dd> <dt class="subhead">Color</dt> <dd>1473</dd> <dt class="subhead">B&W</dt> <dd>644</dd> <dt>Image Count Total</dt> <dd>5553</dd>` <dt <e=""> Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden. stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt> </dl> -
2117 für Counter
1473 für Color
644 für BW
`emory Size <dd>128MB</dd>` `### Device Status` <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt> <dd>2117</dd> <dt class="subhead">Color</dt> <dd>1473</dd> <dt class="subhead">B&W</dt> <dd>644</dd> <dt>Image Count Total</dt> <dd>5553</dd>` <dt <e=""> Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden. stehe total auf dem Schlauch :oops: </dt> </dl> ``` `Müsste so gehen:
`Page Counter<\/dt>` <dd>`([0-9]*)<` Siehe auch regex101.com: >!  Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen. Gruß, Ralf</dd> -
Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
- https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
- https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
Gruß, Ralf
Hallo Zusammen,
Funktioniert ein SET Befehl?
Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
Nur der SET Befehl fehlt….
Gruß Nils
Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
snmp.0 2019-01-21 22:03:30.475 error [192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
