  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    apollon77A
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • RK62R
    RK62R
    RK62
    #131
    Siehe hier im gleichen Threat:
    viewtopic.php?f=20&t=8609&p=157731&hili … er#p157731
    Gruß, Ralf
    • StM47S
      StM47S
      StM47
      #132
      Muss ich übersehen haben.
      Danke und schönen 4. Advent!
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S
        StM47S
        StM47
        #133
        @RK62:
        • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
        • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
        • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
        ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
        ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
        Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
        `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
        <dd>\(([0-9.]*)%\)
        Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
        <dd>\(([0-9.]*)%\)
        Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
        <dd>\(([0-9.]*)%\)
        Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
        <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
        ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
        Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
        Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
        9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S
          sigi234S
          #134
          Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......
          • StM47S
            StM47S
            StM47
            #135
            MFC-J4625DW
            Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S
              sigi234S
              #136
              @StM47:
              MFC-J4625DW `
              Da fehlt auch noch eine Farbe…...
              • StM47S
                StM47S
                StM47
                #137
                schon klar. :D
                Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
                • StM47S
                  StM47S
                  StM47
                  #138
                  RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
                  Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
                  Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
                  • D
                    D
                    derAndyk
                    #139
                    kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
                    Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
                    Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
                    Gruß Andy
                    • SegwayS
                      SegwayS
                      Segway
                      #140
                      @Baerny:
                      @dos1973
                      hier die OIDs
                      Mal eine generelle Frage:
                      Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken :-) Muss das nun für den Drucker und NAS tun
                      Gruß Dirk
                      • D
                        D
                        dos1973
                        #141
                        @RK62:
                        <dd>\(([0-9.]*)%\)
                        <dd>\(([0-9.]*)%\)
                        <dd>\(([0-9.]*)%\)
                        Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
                        ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
                        ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
                        Gerätestatus
                        Seitenzähler
                        2117
                        Farbe
                        1473
                        Schwarzweiß
                        644
                        findet sich ebenfalls auf der Seite.
                        Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
                        • SegwayS
                          SegwayS
                          Segway
                          #142
                          Hallo dos1973,
                          ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
                          Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
                          Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
                          Anderen Weg kenne und kann ich nicht. :D
                          Gruß Dirk
                          • D
                            D
                            dos1973
                            #143
                            Die Frage war eigentlich an Ralf / RK62 gerichtet.
                            Mit seiner Methode hatte es geklappt.
                            Über den MIB Browser komme ich nicht an diese Infos ran, zumindest ich nicht :D
                            Aber dennoch Danke für dein Post.
                            • SegwayS
                              SegwayS
                              Segway
                              #144
                              Okay,
                              trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
                              Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
                              Gruß Dirk
                              • D
                                D
                                dos1973
                                #145
                                Im prinzip brauche ich diese drei werte
                                2117 für Counter
                                1473 für Color
                                644 für BW
                                `emory Size
                                <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
                                <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
                                <dd>2117</dd>
                                <dt class="subhead">Color</dt>
                                <dd>1473</dd>
                                <dt class="subhead">B&W</dt>
                                <dd>644</dd>
                                <dt>Image Count Total</dt>
                                <dd>5553</dd>`
                                <dt <e="">
                                Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
                                stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
                                </dl>
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  #146
                                  Du brauchst diesen Adapter:
                                  https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                                  • RK62R
                                    RK62R
                                    RK62
                                    #147
                                    @dos1973:
                                    2117 für Counter
                                    1473 für Color
                                    644 für BW
                                    `emory Size
                                    <dd>2117</dd>
                                    <dd>1473</dd>
                                    <dd>644</dd>
                                    <dd>5553</dd>`
                                    <dt <e="">
                                    </dt>
                                    </dl>
                                    Müsste so gehen:
                                    `Page Counter<\/dt>`
                                    <dd>`([0-9]*)<`
                                    Siehe auch regex101.com:
                                    >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
                                    Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
                                    Gruß, Ralf</dd>
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      #148
                                      yes, das klappt. Vielen Dank!
                                      und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
                                      `Color<\/span><\/dt>`
                                      <dd>`([0-9]*)<`
                                      B&W<\/span><\/dt>
                                      <dd>([0-9]*)<</dd>
                                      • RK62R
                                        RK62R
                                        RK62
                                        #149
                                        Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                                        • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                                        • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                                        Gruß, Ralf
                                        • N
                                          N
                                          NilsK
                                          #150
                                          Hallo Zusammen,
                                          Funktioniert ein SET Befehl?
                                          Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
                                          Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
                                          Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
                                          Nur der SET Befehl fehlt….
                                          Gruß Nils
                                          84.0k
