  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    apollon77A
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 131.8k Aufrufe 44 Beobachtet
  • RK62R
    RK62R
    RK62
    #147
    @dos1973:
    Im prinzip brauche ich diese drei werte
    2117 für Counter
    1473 für Color
    644 für BW
    `emory Size
    <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
    <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
    <dd>2117</dd>
    <dt class="subhead">Color</dt>
    <dd>1473</dd>
    <dt class="subhead">B&W</dt>
    <dd>644</dd>
    <dt>Image Count Total</dt>
    <dd>5553</dd>`
    <dt <e="">
    Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
    stehe total auf dem Schlauch :oops:
    </dt>
    </dl>
    Müsste so gehen:
    `Page Counter<\/dt>`
    <dd>`([0-9]*)<`
    Siehe auch regex101.com:
    >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
    Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
    Gruß, Ralf</dd>
    • D
      D
      dos1973
      #148
      yes, das klappt. Vielen Dank!
      und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
      `Color<\/span><\/dt>`
      <dd>`([0-9]*)<`
      B&W<\/span><\/dt>
      <dd>([0-9]*)<</dd>
      • RK62R
        RK62R
        RK62
        #149
        Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
        • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
        • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
        Gruß, Ralf
        • N
          N
          NilsK
          #150
          Hallo Zusammen,
          Funktioniert ein SET Befehl?
          Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
          Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
          Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
          Nur der SET Befehl fehlt….
          Gruß Nils
          • S
            S
            Snatch
            #151
            Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
            Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
            snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
            • S
              S
              Snatch
              #152
              Habe den Fehler gefunden.
              Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
              Nun rennt es :-D
              • K
                K
                Kaskadeur111
                #153
                Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
                Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
                Error ... NoSuchName: ... quittiert.
                Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
                HILFE!! :-)
                • KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #154
                  Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
                  • KnallochseK Knallochse
                    K
                    K
                    Kaskadeur111
                    #155
                    @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
                    Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
                    All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
                    Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
                    Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kaskadeur111
                      #156
                      @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                      Bitte issue aufmachen
                      • siggi85S
                        siggi85S
                        siggi85
                        #157
                        Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. ;) Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
                        BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • siggi85S siggi85
                          #158
                          @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BluefoxB Bluefox
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #159
                            @Bluefox Super, danke. :)
                            • siggi85S siggi85
                              #160
                              • BluefoxB Bluefox
                                #161
                                @Bluefox
                                Wer kann denn schon Russisch 😂
                                Habs auch mal gemacht
                                • siggi85S siggi85
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #162
                                  @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                  Wie hast du die ausgelesen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    #163
                                    @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. :)
                                    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • siggi85S siggi85
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #164
                                      Die Einstellung habe ich nicht.......
                                      Ich glaube das es bei meiner nicht geht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #165
                                        Bei mir ist es in der Adminoberfläche unter "Netzwerk". Wenn du per SSH rauf kommst, könnte man versuchen den SNMP-Deamon zu aktivieren. Ob die WD-MyCloud MIB dann mit dabei ist, weiß ich aber auch nicht.
                                        • O
                                          O
                                          Oli
                                          #166
                                          habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
                                          Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
                                          Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
                                          Was mache ich falsch?
                                          Oliver
                                          83.9k
