  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
    Snatch
    #151
    Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
    Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
    snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
      Snatch
      #152
      Habe den Fehler gefunden.
      Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
      Nun rennt es :-D
        Kaskadeur111
        #153
        Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
        Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
        Error ... NoSuchName: ... quittiert.
        Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
        HILFE!! :-)
        • KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          #154
          Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
          • KnallochseK Knallochse
            Kaskadeur111
            #155
            @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
            Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
            All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
            Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
            Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kaskadeur111
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #156
              @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
              Bitte issue aufmachen
              • siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #157
                Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. ;) Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
                BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #158
                  @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #159
                    @Bluefox Super, danke. :)
                    • siggi85S siggi85
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #160
                      • BluefoxB Bluefox
                        #161
                        @Bluefox
                        Wer kann denn schon Russisch 😂
                        Habs auch mal gemacht
                        • siggi85S siggi85
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #162
                          @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          Wie hast du die ausgelesen?
                          • sigi234S sigi234
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            #163
                            @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                            SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. :)
                            sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • siggi85S siggi85
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #164
                              Die Einstellung habe ich nicht.......
                              Ich glaube das es bei meiner nicht geht.
                              • sigi234S sigi234
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #165
                                Bei mir ist es in der Adminoberfläche unter "Netzwerk". Wenn du per SSH rauf kommst, könnte man versuchen den SNMP-Deamon zu aktivieren. Ob die WD-MyCloud MIB dann mit dabei ist, weiß ich aber auch nicht.
                                • O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #166
                                  habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
                                  Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
                                  Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
                                  Was mache ich falsch?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #167
                                    @Oliver-Böhm
                                    OID stimmen? Den Drucker kannst du mit Ping erreichen..........
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Oliver-Böhm
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #168
                                      @sigi234
                                      den Drucker kann ich anpingen, wo finde ich die richtigen OID?
                                      ich habe die vom ersten Beitrag für Drucker verwendet.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #169
                                        @Oliver-Böhm sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                        @sigi234
                                        https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SNMP_Informationen_per_MIB_Browser_auslesen
                                        Oder:
                                        @Marcolotti sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                        Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
                                        • O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                          #170
                                          habe jetzt erfolgreich meinen Qnap eingebunden.
                                          Mein Drucker funktioniert leider immer noch nicht, vielleicht ist er auch zu alt und unterstützt snmp nicht.
                                          Hat schon jemand einen Windows 10 PC eingebunden und OID`s dafür?
                                          Ein Android Tablet habe ich auch noch, kann man das auch einbinden?
                                          Mit diesem MIB Browser komme ich leider nicht zurecht.
                                          Oliver
