  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
    Kaskadeur111
    #155
    @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
    Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
    All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
    Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
    Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kaskadeur111
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #156
      @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      Bitte issue aufmachen
      • siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #157
        Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. ;) Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
        BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #158
          @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #159
            @Bluefox Super, danke. :)
            • siggi85S siggi85
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #160
              • BluefoxB Bluefox
                #161
                @Bluefox
                Wer kann denn schon Russisch 😂
                Habs auch mal gemacht
                • siggi85S siggi85
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #162
                  @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  Wie hast du die ausgelesen?
                  • sigi234S sigi234
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                    #163
                    @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                    SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. :)
                    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #164
                      Die Einstellung habe ich nicht.......
                      Ich glaube das es bei meiner nicht geht.
                      • sigi234S sigi234
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #165
                        Bei mir ist es in der Adminoberfläche unter "Netzwerk". Wenn du per SSH rauf kommst, könnte man versuchen den SNMP-Deamon zu aktivieren. Ob die WD-MyCloud MIB dann mit dabei ist, weiß ich aber auch nicht.
                        • O Online
                          O Online
                          Oli
                          #166
                          habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
                          Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
                          Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
                          Was mache ich falsch?
                          Oliver
                          • O Oli
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #167
                            @Oliver-Böhm
                            OID stimmen? Den Drucker kannst du mit Ping erreichen..........
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Oliver-Böhm
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #168
                              @sigi234
                              den Drucker kann ich anpingen, wo finde ich die richtigen OID?
                              ich habe die vom ersten Beitrag für Drucker verwendet.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #169
                                @Oliver-Böhm sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                @sigi234
                                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SNMP_Informationen_per_MIB_Browser_auslesen
                                Oder:
                                @Marcolotti sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
                                • O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                  #170
                                  habe jetzt erfolgreich meinen Qnap eingebunden.
                                  Mein Drucker funktioniert leider immer noch nicht, vielleicht ist er auch zu alt und unterstützt snmp nicht.
                                  Hat schon jemand einen Windows 10 PC eingebunden und OID`s dafür?
                                  Ein Android Tablet habe ich auch noch, kann man das auch einbinden?
                                  Mit diesem MIB Browser komme ich leider nicht zurecht.
                                  Oliver
                                    Andre R.
                                    #171
                                    Android Geräte kannst du über den PAW Adapter einbinden
                                    • O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #172
                                      das Thema wurde schon mal angesprochen.
                                      ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
                                      Wollte nur nachfragen, ob es für dieses Problem schon eine Lösung gibt?
                                      Oliver
                                      boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #173
                                        Für Dennis
                                        View für Brother 9332
                                        VIEW_BROTHER_9332.txt
                                        Bild:
                                        Info:
                                        Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
                                        Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
                                        Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                        Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                        Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                        Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                        H D R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Für Dennis
                                          Bild:
                                          Info:
                                          HeliosFan
                                          #174
                                          Werden auch Kyocera Farb Laserdrucker unterstützt ?
