[Vorlage] Spotify Skript
Nochmals vielen Dank für die Weiterentwicklung! :) 8-)
Hier mein Feedback (Version 1.1.0):
Läuft wie gewohnt nach Umstellung der Datenpunkte.
Meine Scripts für die html-Playlist und html-Tracklist habe ich aus Bequemlichkeit belassen (nur auf neue Datenpunkte umgestellt).
Zu den neuen html-Datenpunkten:
Auszug der aktuell ausgewählten Playlist von "spotify-premium.0.html.playlists":
YYYYY 1. Würde hier die CSS-Klassen "spotifyPlaylistsRowActive" und "spotifyPlaylistsColIconActive" nicht als Klasse, sondern als ID einfügen, sollte es ja auch nur einmal geben.
2. Würde hier keine Formatierungen und Bilder vorgeben (width: 16px; height: 16px, active_song_speaker_green.png, …), da dies jeder einfach per CSS hinzufügen kann. Vielleicht will ja nicht jeder ein grünes Symbol, etc. Würde das auslagern in die Dokumentation und dort ein CSS-Beispiel rein nehmen.
Stört mich persönlich null, aber ist halt ein Feedback, weil es mir aufgefallen ist ;)
Adapter reagiert nicht nach einer gewissen Zeit:
Ich hatte das auch schon in den vorherigen Versionen. Wenn man Spotify pausiert hat und mehrere Stunden nicht mehr nutzt, und danach weiter hören will (also z.B. in VIS auf "Play" geht, eine Playliste auswählt, etc.), kommt einfach nichts. Ich habe mir mit einem "Ping"-Button im ioBroker beholfen. Wenn ich den drücke, dann geht es wieder. Der Button setzt einen Datenpunkt im Alexa-Adapter (alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Music-Provider.Spotify), dann ist der Spotify-Adapter wieder aktiv und kann gesteuert werden.
Scheint wohl nur bei mir so zu sein, sonst noch nichts zu gelesen. Muss mal im Detail untersuchen, also die Log-Files, und dann ein Github-Issue aufmachen.
Ansonsten wie gesagt alles prima :)
@Mic:Adapter reagiert nicht nach einer gewissen Zeit: `
Das muss ich nun nach Tests revidieren, mit der neuen Version tritt das Problem nun nicht mehr auf! 8-) :)
Adapter ist sofort erreichbar, also wie z.B. mit der Smartphone-App. Also: Problem erledigt! Danke
ich bin einfach zu dumm die Anleitung zu befolgen :oops:
also ich habe jetzt alle Views mit dem entsprechenden Namen eingefügt. Wo muss ich jetzt genau das Script und die CSS Daten einfügen?
Habe es jetzt rechts bei den Eigenschaften eingefügt aber irgendwie ist alles total verschoben..
Und wie kann ich die Icons in /spotify-premium.admin/icons/ hochladen? Über den Vis editor sagt er ich kann nur Dateien in vis.0 hochladen..
8518_unbenannt.jpg -
Ich habe heute auch mal versucht die Views einzuspielen, und frag mich….find den Fehler :roll:
~~<link_text text="https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-013054-192-168-178-90.png</link_text>" />hat da vllt jemand eine Idee~~
~~<link_text text="https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-013054-192-168-178-90.png</link_text>" />hat da vllt jemand eine Idee~~ ` ~~edit:
hatte die Icons vergessen~~
Kann mir vielleicht noch jemand helfen? `
Habe die Icons über WinSCP in den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/spotify-premium.admin/" kopiert
komme aber selbst grad nicht weiter,
diese beiden fehlen mir
/spotify-premium.admin/icons/toogle_play_2.png
/spotify-premium.admin/icons/bgzentrale.png
und in der Vis "repeat" fehlt mir /spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png , ist aber im Order vorhanden
{v:spotify-premium.0.player.repeat;v == 'off' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_off_white.png' : (v == 'context' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_all_white_green.png' : '/spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png')}
<link_text text="https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-224519-192-168-178-90.png</link_text>" /> -
Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist `
Nein, sollte eigentlich alles an Ort und Stelle sein, wenn alles richtig eingegeben ist.
Lösche die Views und nochmal hinzufügen, vllt hast dich irgendwo vertippt.
mh und die CSS Daten und Skript muss einfach rechts bei den Eigenschaften hinzugefügt werden oder?
Liegt das vielleicht daran das bei mir auch so "Fehler" angegzeigt werden unter CSS?
hab auch schon versucht alles neu einzufügen aber bringt leider nichts..
Habe noch ein wenig gebastelt, und eine Möglichkeit eingebaut, die NUR der Adapter unter ioBroker bietet. Mehre Accounts gleichzeitig nutzen. Wir haben einen Familien Account. Nun können, mit mehreren installierten Adaptern, alle Accounts gleichzeitig abgerufen werden. Jeder kann nun über die VIS Oberfläche seine Playlisten und Geräte nutzen. Das hatte mich schon lange gestört, das dies nicht ging.
Alles lässt sich steuern, ohne den anderen Nutzer zu stören `
Hallo AxelF,
kannst du mir erklären wie ich die rot markierte Navigationsleiste in meine Ansicht bekomme? Wenn ich sie bei mir einfüge werden die anderen Widgets überlagert. Wie hast du das gelöst?
Gruß Torsten
470_screenshot-forum.iobroker.net-2019.01.03-15-44-56.png -
ich habe auch bis vor Kurzem das Problem gehabt das alles verschoben war.
Problem war, das dort das CSS von Material Design verwendet wird.
Dies habe ich dann eingefügt und danach sah das alles perfekt aus.
Hier ist das zu finden:
Aber da hast du auch nur die css daten und das Skript eingefügt? Oder hast du noch irgendwie die CSS Klassen zugeordnet? ` Hi, nein ich habe dieses css einfach als global hinzugefügt und das css für Spotify dem Projekt hinzugefügt. Das half schon aus.
Also was fehlt ist lediglich das css von Material Design. Das ist bei dem Spotify. Ui Script nicht dabei. Eventuell sollte AxelF die Anleitung erweitern, würde bestimmt helfen :)
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
besten dank jetzt funktioniert es :D
jetzt noch eine andere Frage wie kann ich das in meine aktuelle Vis integrieren? aktuell geht das ja immer über den ganzen Bildschirm.
Ich bräuchte links ca 60px platz für meine Navigation. Wo muss ich da die Werte ändern?
Ich glaube es fehlen auch noch ein paar icons zB hinter der Playlist und vor den Titeln.
Und bei der Geräteauswahl werden mir nur die ersten 6 Geräte angezeigt danach steht nurnoch undefined.
Hallo bin echt am verzweifeln. Ich bräuchte am oberen Rand 60px Platz für meine Navigation leider bekomme ich die Widgets nicht verschoben egal was ich eingebe sie bleiben fest am oberen Rand (siehe Bild).
Irgendjemand eine Idee?
Gruß Torsten
470_screenshot-192.168.178.46-8082-2019.01.04-15-26-43.png -
Und bei der Geräteauswahl werden mir nur die ersten 6 Geräte angezeigt danach steht nurnoch undefined. `
Kann es sein das du die Icons nicht in das Verzeichnis kopiert hast?
Zu dem Platz. Ohne das CSS nun anfassen zu wollen, deventuell kann man die Spotify_main view in ein View Widget laden, dann kann man das ja Platzieren wo man es hin haben will.
