  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal09
    #552
    Kann mir vielleicht noch jemand helfen?
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #553
      @Pascal09:
      Kann mir vielleicht noch jemand helfen? `
      Habe die Icons über WinSCP in den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/spotify-premium.admin/" kopiert
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #554
        komme aber selbst grad nicht weiter,
        diese beiden fehlen mir
        /spotify-premium.admin/icons/toogle_play_2.png
        /spotify-premium.admin/icons/bgzentrale.png
        und in der Vis "repeat" fehlt mir /spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png , ist aber im Order vorhanden
        {v:spotify-premium.0.player.repeat;v == 'off' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_off_white.png' : (v == 'context' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_all_white_green.png' : '/spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png')}
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-224519-192-168-178-90.png</link_text>" />
        • P Offline
          Pascal09
          #555
          Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #556
            @Pascal09:
            Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist `
            Nein, sollte eigentlich alles an Ort und Stelle sein, wenn alles richtig eingegeben ist.
            Lösche die Views und nochmal hinzufügen, vllt hast dich irgendwo vertippt.
            • P Offline
              Pascal09
              #557
              mh und die CSS Daten und Skript muss einfach rechts bei den Eigenschaften hinzugefügt werden oder?
              Liegt das vielleicht daran das bei mir auch so "Fehler" angegzeigt werden unter CSS?
              hab auch schon versucht alles neu einzufügen aber bringt leider nichts..
              • C Offline
                Conquest
                #558
                Hallo hab auch das Problem das alles verschoben ist sobald ich bei mir die gewünschte Auflösung eingebe. Wenn ich die Auflösung wieder auf "nicht definiert" ändere passt wieder alles. Kann mir jemand helfen?
                Edit: Ok Denkfehler hat sich erledigt.
                • C Offline
                  Conquest
                  #559
                  @AxelF1977:
                  Habe noch ein wenig gebastelt, und eine Möglichkeit eingebaut, die NUR der Adapter unter ioBroker bietet. Mehre Accounts gleichzeitig nutzen. Wir haben einen Familien Account. Nun können, mit mehreren installierten Adaptern, alle Accounts gleichzeitig abgerufen werden. Jeder kann nun über die VIS Oberfläche seine Playlisten und Geräte nutzen. Das hatte mich schon lange gestört, das dies nicht ging.
                  Alles lässt sich steuern, ohne den anderen Nutzer zu stören `
                  Hallo AxelF,
                  kannst du mir erklären wie ich die rot markierte Navigationsleiste in meine Ansicht bekomme? Wenn ich sie bei mir einfüge werden die anderen Widgets überlagert. Wie hast du das gelöst?
                  Gruß Torsten
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbeejayxhotmail.com
                    #560
                    ich habe auch bis vor Kurzem das Problem gehabt das alles verschoben war.
                    Problem war, das dort das CSS von Material Design verwendet wird.
                    Dies habe ich dann eingefügt und danach sah das alles perfekt aus.
                    Hier ist das zu finden:
                    viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=mdui+float
                    • P Offline
                      Pascal09
                      #561
                      Aber da hast du auch nur die css daten und das Skript eingefügt? Oder hast du noch irgendwie die CSS Klassen zugeordnet?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xbeejayxhotmail.com
                        #562
                        @Pascal09:
                        Aber da hast du auch nur die css daten und das Skript eingefügt? Oder hast du noch irgendwie die CSS Klassen zugeordnet? ` Hi, nein ich habe dieses css einfach als global hinzugefügt und das css für Spotify dem Projekt hinzugefügt. Das half schon aus.
                        Also was fehlt ist lediglich das css von Material Design. Das ist bei dem Spotify. Ui Script nicht dabei. Eventuell sollte AxelF die Anleitung erweitern, würde bestimmt helfen :)
                        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                        • P Offline
                          Pascal09
                          #563
                          besten dank jetzt funktioniert es :D
                          jetzt noch eine andere Frage wie kann ich das in meine aktuelle Vis integrieren? aktuell geht das ja immer über den ganzen Bildschirm.
                          Ich bräuchte links ca 60px platz für meine Navigation. Wo muss ich da die Werte ändern?
                          Ich glaube es fehlen auch noch ein paar icons zB hinter der Playlist und vor den Titeln.
                          Und bei der Geräteauswahl werden mir nur die ersten 6 Geräte angezeigt danach steht nurnoch undefined.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Offline
                            Conquest
                            #564
                            Hallo bin echt am verzweifeln. Ich bräuchte am oberen Rand 60px Platz für meine Navigation leider bekomme ich die Widgets nicht verschoben egal was ich eingebe sie bleiben fest am oberen Rand (siehe Bild).
                            Irgendjemand eine Idee?
                            Gruß Torsten
                            • X Offline
                              X Offline
                              xbeejayxhotmail.com
                              #565
                              @Pascal09:
                              Und bei der Geräteauswahl werden mir nur die ersten 6 Geräte angezeigt danach steht nurnoch undefined. `
                              Kann es sein das du die Icons nicht in das Verzeichnis kopiert hast?
                              Zu dem Platz. Ohne das CSS nun anfassen zu wollen, deventuell kann man die Spotify_main view in ein View Widget laden, dann kann man das ja Platzieren wo man es hin haben will.
                              • P Offline
                                Pascal09
                                #566
                                @xbeejayx@hotmail.com:
                                @Pascal09:
                                Zu dem Platz. Ohne das CSS nun anfassen zu wollen, deventuell kann man die Spotify_main view in ein View Widget laden, dann kann man das ja Platzieren wo man es hin haben will. `
                                Ja das ist eine gute idee mit dem View Widget. Teste ich nachher mal.
                                Also habe eigentlich alle Icons kopiert die dabei waren. Der Rest geht auch… ich gucke gleich nochmal ob der vielleicht die 2 Icons nicht richtig kopiert hat.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xbeejayxhotmail.com
                                  #567
                                  Sehe grade auch das hier ein paar Bilder nicht geladen werden.
                                  Eventuell fehlen die bei dir ja auch? Daher wird auf jeden Fall der Background bei mir nicht korrekt angezeigt.
                                  • P Offline
                                    Pascal09
                                    #568
                                    ja die fehlen mir auch aber warum habe manche hier die Icons drin und bei manchen fehlen die?
                                    Und bei mir funktioniert das Play/Pause/Next Button nicht.
                                    Das mit dem View in Widget hat dafür schonmal gut geklappt.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xbeejayxhotmail.com
                                      #569
                                      Hm play und Pause klappen bei mir auch nicht. Die Icons findet er nicht. Wenn ich in den HTML Quelltext schaue dann taucht das auch nicht auf, obwohl in der Steuerung view die Buttons da sind.
                                      Bei dir klappt aber die tracklist, bei mir bleibt diese leer, aber auch schon im Datenpunkt selbst
                                      Gibt es Werbebriefe ein github von den man sich da ziehen könnte?
                                      • AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #570
                                        Hi Leute,
                                        sorry dass ich mich jetzt erst melde, ich bin die letzten Tage krankheitsbedingt ausgefallen. Ich probiere mich durch Eure Beiträge durchzuarbeiten und Lösungen zu finden. Das kann aber ein paar Tage dauern, ich bin noch nicht wieder ganz fit, sorry.
                                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                        • P Offline
                                          Pascal09
                                          #571
                                          Also ich hab mir jetzt von github noch einige Symbole runtergeladen und da waren auch die fehlenden Symbole dabei.
                                          Kann das sein das beim Spotifyadapter aktualisieren nicht alles runtergeladen wurde?
