  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #541
    Hast Du mehrer Instanzen des Adapters zu laufen?
    z.B. einen Familien Account und möchtest auf alle davon zugreifen? Also Deinen, Deiner Frau, der Kinder?
    Nur dann macht die Version für Multi Instanzen sinn.
    Sonst den für nur eine Instanz nutzen
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #542
      Habe aktuell eine Instanz installiert, die für den Rest der Bande kommen noch.
      Allerdings sollte ich doch auch schon mit einem Account den View sehen.
      Wie heißen die Views bei dir im Editor?
      Auch so wie bei mir?
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #543
        @wendy2702:
        EDIT: Glaube mein Problem liegt darin das VIS Editor mir beim Import aus dem "." im View Namen einen "_" macht. `
        Hier liegt dann das Problem. Bei mir haben alle die Endung .0 oder .1 usw. Dann musst Du bei die Views leider umbenennen, und aus den _ ein . machen.
        Sonst noch einer Probleme mit den Punkten im Namen?
          wendy2702W Offline
          #544
          Welche Version vom VIS und JS Controller hast du?
          Ich habe VIS 1.1.8 / JS 1.4.2 und kann bei den Namen keinen "." einsetzen.
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #545
            @wendy2702:
            Ich habe VIS 1.1.8 / JS 1.4.2 und kann bei den Namen keinen "." einsetzen. `
            Oh, dann habe ich leider einen Fehler in der Vergabe der Namen gemacht, sorry. Ich korrigiere das, und lade die korrigierte Version nachher
            hoch.
              wendy2702W Offline
              #546
              Mach dir keinen Stress wegen mir.
              In der Ruhe liegt die Kraft
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #547
                Nochmals vielen Dank für die Weiterentwicklung! :) 8-)
                Hier mein Feedback (Version 1.1.0):
                Läuft wie gewohnt nach Umstellung der Datenpunkte.
                Meine Scripts für die html-Playlist und html-Tracklist habe ich aus Bequemlichkeit belassen (nur auf neue Datenpunkte umgestellt).
                Zu den neuen html-Datenpunkten:
                Auszug der aktuell ausgewählten Playlist von "spotify-premium.0.html.playlists":
                YYYYY
                ![](/spotify-premium.admin/icons/active_song_speaker_green.png)
                1. Würde hier die CSS-Klassen "spotifyPlaylistsRowActive" und "spotifyPlaylistsColIconActive" nicht als Klasse, sondern als ID einfügen, sollte es ja auch nur einmal geben.
                2. Würde hier keine Formatierungen und Bilder vorgeben (width: 16px; height: 16px, active_song_speaker_green.png, …), da dies jeder einfach per CSS hinzufügen kann. Vielleicht will ja nicht jeder ein grünes Symbol, etc. Würde das auslagern in die Dokumentation und dort ein CSS-Beispiel rein nehmen.
                Stört mich persönlich null, aber ist halt ein Feedback, weil es mir aufgefallen ist ;)
                Adapter reagiert nicht nach einer gewissen Zeit:
                Ich hatte das auch schon in den vorherigen Versionen. Wenn man Spotify pausiert hat und mehrere Stunden nicht mehr nutzt, und danach weiter hören will (also z.B. in VIS auf "Play" geht, eine Playliste auswählt, etc.), kommt einfach nichts. Ich habe mir mit einem "Ping"-Button im ioBroker beholfen. Wenn ich den drücke, dann geht es wieder. Der Button setzt einen Datenpunkt im Alexa-Adapter (alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Music-Provider.Spotify), dann ist der Spotify-Adapter wieder aktiv und kann gesteuert werden.
                Scheint wohl nur bei mir so zu sein, sonst noch nichts zu gelesen. Muss mal im Detail untersuchen, also die Log-Files, und dann ein Github-Issue aufmachen.
                Ansonsten wie gesagt alles prima :)
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #548
                  @Mic:
                  Adapter reagiert nicht nach einer gewissen Zeit: `
                  Das muss ich nun nach Tests revidieren, mit der neuen Version tritt das Problem nun nicht mehr auf! 8-) :)
                  Adapter ist sofort erreichbar, also wie z.B. mit der Smartphone-App. Also: Problem erledigt! Danke
                  • P Offline
                    Pascal09
                    #549
                    ich bin einfach zu dumm die Anleitung zu befolgen :oops:
                    also ich habe jetzt alle Views mit dem entsprechenden Namen eingefügt. Wo muss ich jetzt genau das Script und die CSS Daten einfügen?
                    Habe es jetzt rechts bei den Eigenschaften eingefügt aber irgendwie ist alles total verschoben..
                    Und wie kann ich die Icons in /spotify-premium.admin/icons/ hochladen? Über den Vis editor sagt er ich kann nur Dateien in vis.0 hochladen..
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #550
                      Ich habe heute auch mal versucht die Views einzuspielen, und frag mich….find den Fehler :roll:
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-013054-192-168-178-90.png</link_text>" />
                      hat da vllt jemand eine Idee~~
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #551
                        @crunchip:
                        hat da vllt jemand eine Idee~~ ` ~~edit:
                        hatte die Icons vergessen~~
                        ambergerA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Offline
                          Pascal09
                          #552
                          Kann mir vielleicht noch jemand helfen?
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #553
                            @Pascal09:
                            Kann mir vielleicht noch jemand helfen? `
                            Habe die Icons über WinSCP in den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/spotify-premium.admin/" kopiert
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #554
                              komme aber selbst grad nicht weiter,
                              diese beiden fehlen mir
                              /spotify-premium.admin/icons/toogle_play_2.png
                              /spotify-premium.admin/icons/bgzentrale.png
                              und in der Vis "repeat" fehlt mir /spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png , ist aber im Order vorhanden
                              {v:spotify-premium.0.player.repeat;v == 'off' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_off_white.png' : (v == 'context' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_all_white_green.png' : '/spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png')}
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-224519-192-168-178-90.png</link_text>" />
                              • P Offline
                                Pascal09
                                #555
                                Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #556
                                  @Pascal09:
                                  Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist `
                                  Nein, sollte eigentlich alles an Ort und Stelle sein, wenn alles richtig eingegeben ist.
                                  Lösche die Views und nochmal hinzufügen, vllt hast dich irgendwo vertippt.
                                  • P Offline
                                    Pascal09
                                    #557
                                    mh und die CSS Daten und Skript muss einfach rechts bei den Eigenschaften hinzugefügt werden oder?
                                    Liegt das vielleicht daran das bei mir auch so "Fehler" angegzeigt werden unter CSS?
                                    hab auch schon versucht alles neu einzufügen aber bringt leider nichts..
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      #558
                                      Hallo hab auch das Problem das alles verschoben ist sobald ich bei mir die gewünschte Auflösung eingebe. Wenn ich die Auflösung wieder auf "nicht definiert" ändere passt wieder alles. Kann mir jemand helfen?
                                      Edit: Ok Denkfehler hat sich erledigt.
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        #559
                                        @AxelF1977:
                                        Habe noch ein wenig gebastelt, und eine Möglichkeit eingebaut, die NUR der Adapter unter ioBroker bietet. Mehre Accounts gleichzeitig nutzen. Wir haben einen Familien Account. Nun können, mit mehreren installierten Adaptern, alle Accounts gleichzeitig abgerufen werden. Jeder kann nun über die VIS Oberfläche seine Playlisten und Geräte nutzen. Das hatte mich schon lange gestört, das dies nicht ging.
                                        Alles lässt sich steuern, ohne den anderen Nutzer zu stören `
                                        Hallo AxelF,
                                        kannst du mir erklären wie ich die rot markierte Navigationsleiste in meine Ansicht bekomme? Wenn ich sie bei mir einfüge werden die anderen Widgets überlagert. Wie hast du das gelöst?
                                        Gruß Torsten
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xbeejayxhotmail.com
                                          #560
                                          ich habe auch bis vor Kurzem das Problem gehabt das alles verschoben war.
                                          Problem war, das dort das CSS von Material Design verwendet wird.
                                          Dies habe ich dann eingefügt und danach sah das alles perfekt aus.
                                          Hier ist das zu finden:
                                          viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=mdui+float
