  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • C Offline
    chaser
    #1337
    Guten Abend zusammen,
    leider bekomme ich das backitup nicht zum laufen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wäre sehr dankbar für Unterstützung.
    Folgendes Setting:
    • Rock64 mit IoBroker frisch drauf
    • Synology (mit richtigem User, testweise auch Admin)
    • cifs-utils is already the newest version (2:6.7-1).
    Was habe ich laut FAQ und Tipps aus dem Forum probiert:
    Host: IP-Adresse & Hostname
    Mit und ohne sudo
    Synology mit min. SMB1
    Passwörter max 12 Zeichen und ohne Sonderzeichen
    Nur "Kopieren" geht, wird auch ein Archiv erstellt. Bei der NAS-Option wird auch ein Archiv erstellt aber nicht transferiert.
    Leider erhalte ich folgende Debug Meldung:
    ` > Gestartet…
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined
    We trust you have received the usual lecture from the local System
    Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
    sudo: no tty present and no askpass program specified
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXX,password=XXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.XXX/iobackup/standard/ /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [minimal] - done
    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Dezember 2018 um 18:49 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"} `
    Hat jemand eine Idee?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1338
      Du musst dein System so einstellen, dass bei einem Aufruf mit sudo das Root Passwort nicht abgefragt wird.
      Hier hab ich die Vorgehensweise mal beschrieben.
      Backitup probleme
      https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • C Offline
        chaser
        #1339
        Danke das war die Ursache. Mit dem Hinweis lies sich das aber nicht fixen. Letztendlich habe ich so wie thexbrain auch iobroker als root mit der "neuen" Anleitung drüber installiert. Jetzt geht alles super.
          torti0111
          #1340
          Ich verstehe das doch richtig:
          Ich habe meinen Broker neu aufsetzen müssen und habe ein komplettes backup vorher erstellt.
          Jetzt habe ich eine neue Sd Karte benutzt und den Broker installiert.
          Das Backup jetzt laut Anleitung eingelesen.
          Sollten jetzt nicht alle Daten aus dem broker wieder da sein? ( Adapter/views etc)
          Irgendwie ist der Broker weiterhin blank wie ne Jungfrau :D
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1341
            Ja es müsste alles wieder da sein.
            Wie hast du das backup wiederhergestellt
              torti0111
              #1342
              gemäß Anleitung.
              ist ein total also :
              Restore eines kompletten Backups:
              Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
              Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „root/“ kopiert werden
              Den Befehl:" sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen
              Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
              Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
              lief auch alles ohne Fehlermeldung ab
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1343
                Wenn die Dateien auch alle im iobroker Verzeichnis liegen müsstest du sicher noch einen iobroker upload all machen.
                Aber prüfe erstmal, ob die Dateien auch wirklich im richtigen Verzeichnis sind.
                Sonst installiere backitup, lege das backup in den lokalen Backupordner und stelle das System über backitup wieder her
                  torti0111
                  #1344
                  Das mache ich gerade, also das Backup verschoben und lasse es über den Adapter laufen. Startet der Broker dann automatisch neu?
                  dauert nur schon etwas. aber ich warte :D
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #1345
                    @torti0111:
                    dauert nur schon etwas. aber ich warte :D `
                    Bei mir dauert das gut und gerne Mal 20 Minuten
                      torti0111
                      #1346
                      Ich glaube das Backup war im Eimer… Ich habs sowhol auf dem neu eingerichteten Pi mit neuer Sd Karte als auch auf meinem Windows Rechner über eine Stunde laufen lassen, ohne dass der Broker neu gestartet ist.
                      Habe den dann manuell gestartet. Backup war nicht eingespielt.
                      Hab angefangen alles neu aufzusetzen^^
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1347
                        Warum nimmst du bei einem Umzug kein Minimal backup.
                        So kannst du wenigstens ein sauberes System einrichten und holst dir nicht eventuelle Fahler mit.
                        Im Minimal ist auch alles drin, was du für einen Umzug benötigst.
                        Hatte es hier auch schon ein paar mal geschrieben, dass man immer mit dem minimal neu aufsetzen sollte
                          msiemers
                          #1348
                          @torti0111:
                          gemäß Anleitung.
                          lief auch alles ohne Fehlermeldung ab `
                          Was bedeutet denn root/ in welches Verzeichnins soll das Totale Backup gespielt werden?
                          Ins Hauptverzeichnis / ?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1349
                            Ja ins Hauptverzeichnis muss die Datei.
                            Aber nutzt doch die Restore Funktion von backitup.
                            Die manuelle Methode ist nur für den Notfall, falls euer iob zerschossen ist.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1350
                              Hier mal ein sehr gutes Video für den iobroker Umzug mit backitup…
                              Ein Dank für das Video an RoqsTech [emoji4]
                              https://youtu.be/wgj_keyzPhA
                                msiemers
                                #1351
                                Backitup funktioniert aber leider nicht richtig. Man sieht beim Backup und Restore nicht wenn er fertig ist.
                                Da scheint es noch einen Bug zu geben.
                                  msiemers
                                  #1352
                                  Minimaler Restore funktioniert auch nicht.
                                  Folgende Meldung wird ausgegeben:
                                  [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1353
                                    Doch du siehst es daran, wenn iobroker neu gestartet ist.
                                    Wenn du minimal über Konsole wiederherstellst, musst du iobroker stoppen.
                                    Das sagt der Log aus.
                                      msiemers
                                      #1354
                                      Das Problem ist ja, das Backitup nicht richtig stoppt und neu startet. Wenn das funktionieren würde wäre ja alles fein.
                                      Ich habe jetzt über sudo systemctl stop iobroker alles beendet und das Totalbackup eingespielt. Allerdings muss man unbedingt darauf
                                      achten das man das Backup in /opt/iobroker hintelegt und dann mit dem Befehl "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker" das ganze wiederherstellt. Wennm an dann den iobroker wieder startet ist so gut wie alles wieder funktional. Ich musste den IOT Adapter und die Adapter für Homematic löschen und wieder insatallieren damit diese wieder funktionieren. Aber ansonsten läufts.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1355
                                        Danach noch einen Upload.
                                        Grundsätzlich würde ich trotzdem empfehlen ein minimal herzustellen
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1356
                                          Ab sofort ist im Github und ab heute Nacht im latest die Version 1.0.1 verfügbar.
                                          Hier gibt es einen Fix für das löschen der alten Dateien, der die User mit Node 6 betrifft.
                                          Des Weiteren wurde auf Anfrage einiger User die Funktion "Wake on LAN" hinzugefügt.
                                          1.0.1 (30.12.2018)
                                          __(simatec) Fix delete old Files
                                          (simatec) Add wake on LAN for CIFS and NFS__
