  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    msiemers
    #1330
    Das mache ich. Wo finde ich dann den Log?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1331
      Den Log findest du im Reiter „Log“ auf der linken Seite in der iobroker Oberfläche
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        msiemers
        #1332
        Da wird aber nichts von BackiitUp geloggt.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1333
          Darum die Instanz von backitup auf debug stellen.
          Unter Instanzen bei Logstufe den Adapter backitup von info auf debug stellen.
          Dann führe das backup aus und poste den Log
            msiemers
            #1334
            Das funktioniert nicht. Wenn ich den Backup durchführe wird ja der iobroker gestopp und wieder gestartet. Danach ist auch das Log weg.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1335
              Dann nimm mal den Hacken raus und stoppe iob nicht.
                msiemers
                #1336
                Bringt nichts. Aber nun hat er das Backup auch ohne Probleme durchgeführt. Was auch immer vorher nicht funktioniert hat.
                • C Offline
                  chaser
                  #1337
                  Guten Abend zusammen,
                  leider bekomme ich das backitup nicht zum laufen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wäre sehr dankbar für Unterstützung.
                  Folgendes Setting:
                  • Rock64 mit IoBroker frisch drauf
                  • Synology (mit richtigem User, testweise auch Admin)
                  • cifs-utils is already the newest version (2:6.7-1).
                  Was habe ich laut FAQ und Tipps aus dem Forum probiert:
                  Host: IP-Adresse & Hostname
                  Mit und ohne sudo
                  Synology mit min. SMB1
                  Passwörter max 12 Zeichen und ohne Sonderzeichen
                  Nur "Kopieren" geht, wird auch ein Archiv erstellt. Bei der NAS-Option wird auch ein Archiv erstellt aber nicht transferiert.
                  Leider erhalte ich folgende Debug Meldung:
                  ` > Gestartet…
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****"}
                  [ERROR] [mount] - [undefined
                  We trust you have received the usual lecture from the local System
                  Administrator. It usually boils down to these three things:
                  #1) Respect the privacy of others.
                  #2) Think before you type.
                  #3) With great power comes great responsibility.
                  sudo: no tty present and no askpass program specified
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXX,password=XXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.XXX/iobackup/standard/ /opt/iobroker/backups
                  [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [minimal] - done
                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Dezember 2018 um 18:49 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"} `
                  Hat jemand eine Idee?
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1338
                    Du musst dein System so einstellen, dass bei einem Aufruf mit sudo das Root Passwort nicht abgefragt wird.
                    Hier hab ich die Vorgehensweise mal beschrieben.
                    Backitup probleme
                    https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                    • C Offline
                      chaser
                      #1339
                      Danke das war die Ursache. Mit dem Hinweis lies sich das aber nicht fixen. Letztendlich habe ich so wie thexbrain auch iobroker als root mit der "neuen" Anleitung drüber installiert. Jetzt geht alles super.
                        torti0111
                        #1340
                        Ich verstehe das doch richtig:
                        Ich habe meinen Broker neu aufsetzen müssen und habe ein komplettes backup vorher erstellt.
                        Jetzt habe ich eine neue Sd Karte benutzt und den Broker installiert.
                        Das Backup jetzt laut Anleitung eingelesen.
                        Sollten jetzt nicht alle Daten aus dem broker wieder da sein? ( Adapter/views etc)
                        Irgendwie ist der Broker weiterhin blank wie ne Jungfrau :D
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1341
                          Ja es müsste alles wieder da sein.
                          Wie hast du das backup wiederhergestellt
                            torti0111
                            #1342
                            gemäß Anleitung.
                            ist ein total also :
                            Restore eines kompletten Backups:
                            Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
                            Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „root/“ kopiert werden
                            Den Befehl:" sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen
                            Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
                            Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
                            lief auch alles ohne Fehlermeldung ab
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1343
                              Wenn die Dateien auch alle im iobroker Verzeichnis liegen müsstest du sicher noch einen iobroker upload all machen.
                              Aber prüfe erstmal, ob die Dateien auch wirklich im richtigen Verzeichnis sind.
                              Sonst installiere backitup, lege das backup in den lokalen Backupordner und stelle das System über backitup wieder her
                                torti0111
                                #1344
                                Das mache ich gerade, also das Backup verschoben und lasse es über den Adapter laufen. Startet der Broker dann automatisch neu?
                                dauert nur schon etwas. aber ich warte :D
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #1345
                                  @torti0111:
                                  dauert nur schon etwas. aber ich warte :D `
                                  Bei mir dauert das gut und gerne Mal 20 Minuten
                                    torti0111
                                    #1346
                                    Ich glaube das Backup war im Eimer… Ich habs sowhol auf dem neu eingerichteten Pi mit neuer Sd Karte als auch auf meinem Windows Rechner über eine Stunde laufen lassen, ohne dass der Broker neu gestartet ist.
                                    Habe den dann manuell gestartet. Backup war nicht eingespielt.
                                    Hab angefangen alles neu aufzusetzen^^
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1347
                                      Warum nimmst du bei einem Umzug kein Minimal backup.
                                      So kannst du wenigstens ein sauberes System einrichten und holst dir nicht eventuelle Fahler mit.
                                      Im Minimal ist auch alles drin, was du für einen Umzug benötigst.
                                      Hatte es hier auch schon ein paar mal geschrieben, dass man immer mit dem minimal neu aufsetzen sollte
                                        msiemers
                                        #1348
                                        @torti0111:
                                        gemäß Anleitung.
                                        lief auch alles ohne Fehlermeldung ab `
                                        Was bedeutet denn root/ in welches Verzeichnins soll das Totale Backup gespielt werden?
                                        Ins Hauptverzeichnis / ?
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1349
                                          Ja ins Hauptverzeichnis muss die Datei.
                                          Aber nutzt doch die Restore Funktion von backitup.
                                          Die manuelle Methode ist nur für den Notfall, falls euer iob zerschossen ist.
