  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1329
    Stelle die Instanz von backitup mal auf debug und poste hier den Log
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      msiemers
      #1330
      Das mache ich. Wo finde ich dann den Log?
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1331
        Den Log findest du im Reiter „Log“ auf der linken Seite in der iobroker Oberfläche
          msiemers
          #1332
          Da wird aber nichts von BackiitUp geloggt.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1333
            Darum die Instanz von backitup auf debug stellen.
            Unter Instanzen bei Logstufe den Adapter backitup von info auf debug stellen.
            Dann führe das backup aus und poste den Log
              msiemers
              #1334
              Das funktioniert nicht. Wenn ich den Backup durchführe wird ja der iobroker gestopp und wieder gestartet. Danach ist auch das Log weg.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1335
                Dann nimm mal den Hacken raus und stoppe iob nicht.
                  msiemers
                  #1336
                  Bringt nichts. Aber nun hat er das Backup auch ohne Probleme durchgeführt. Was auch immer vorher nicht funktioniert hat.
                  • C Offline
                    chaser
                    #1337
                    Guten Abend zusammen,
                    leider bekomme ich das backitup nicht zum laufen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wäre sehr dankbar für Unterstützung.
                    Folgendes Setting:
                    • Rock64 mit IoBroker frisch drauf
                    • Synology (mit richtigem User, testweise auch Admin)
                    • cifs-utils is already the newest version (2:6.7-1).
                    Was habe ich laut FAQ und Tipps aus dem Forum probiert:
                    Host: IP-Adresse & Hostname
                    Mit und ohne sudo
                    Synology mit min. SMB1
                    Passwörter max 12 Zeichen und ohne Sonderzeichen
                    Nur "Kopieren" geht, wird auch ein Archiv erstellt. Bei der NAS-Option wird auch ein Archiv erstellt aber nicht transferiert.
                    Leider erhalte ich folgende Debug Meldung:
                    ` > Gestartet…
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****"}
                    [ERROR] [mount] - [undefined
                    We trust you have received the usual lecture from the local System
                    Administrator. It usually boils down to these three things:
                    #1) Respect the privacy of others.
                    #2) Think before you type.
                    #3) With great power comes great responsibility.
                    sudo: no tty present and no askpass program specified
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXX,password=XXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.XXX/iobackup/standard/ /opt/iobroker/backups
                    [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [minimal] - done
                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Dezember 2018 um 18:49 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"} `
                    Hat jemand eine Idee?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1338
                      Du musst dein System so einstellen, dass bei einem Aufruf mit sudo das Root Passwort nicht abgefragt wird.
                      Hier hab ich die Vorgehensweise mal beschrieben.
                      Backitup probleme
                      https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                      • C Offline
                        chaser
                        #1339
                        Danke das war die Ursache. Mit dem Hinweis lies sich das aber nicht fixen. Letztendlich habe ich so wie thexbrain auch iobroker als root mit der "neuen" Anleitung drüber installiert. Jetzt geht alles super.
                          torti0111
                          #1340
                          Ich verstehe das doch richtig:
                          Ich habe meinen Broker neu aufsetzen müssen und habe ein komplettes backup vorher erstellt.
                          Jetzt habe ich eine neue Sd Karte benutzt und den Broker installiert.
                          Das Backup jetzt laut Anleitung eingelesen.
                          Sollten jetzt nicht alle Daten aus dem broker wieder da sein? ( Adapter/views etc)
                          Irgendwie ist der Broker weiterhin blank wie ne Jungfrau :D
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1341
                            Ja es müsste alles wieder da sein.
                            Wie hast du das backup wiederhergestellt
                              torti0111
                              #1342
                              gemäß Anleitung.
                              ist ein total also :
                              Restore eines kompletten Backups:
                              Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
                              Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „root/“ kopiert werden
                              Den Befehl:" sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen
                              Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
                              Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
                              lief auch alles ohne Fehlermeldung ab
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1343
                                Wenn die Dateien auch alle im iobroker Verzeichnis liegen müsstest du sicher noch einen iobroker upload all machen.
                                Aber prüfe erstmal, ob die Dateien auch wirklich im richtigen Verzeichnis sind.
                                Sonst installiere backitup, lege das backup in den lokalen Backupordner und stelle das System über backitup wieder her
                                  torti0111
                                  #1344
                                  Das mache ich gerade, also das Backup verschoben und lasse es über den Adapter laufen. Startet der Broker dann automatisch neu?
                                  dauert nur schon etwas. aber ich warte :D
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #1345
                                    @torti0111:
                                    dauert nur schon etwas. aber ich warte :D `
                                    Bei mir dauert das gut und gerne Mal 20 Minuten
                                      torti0111
                                      #1346
                                      Ich glaube das Backup war im Eimer… Ich habs sowhol auf dem neu eingerichteten Pi mit neuer Sd Karte als auch auf meinem Windows Rechner über eine Stunde laufen lassen, ohne dass der Broker neu gestartet ist.
                                      Habe den dann manuell gestartet. Backup war nicht eingespielt.
                                      Hab angefangen alles neu aufzusetzen^^
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1347
                                        Warum nimmst du bei einem Umzug kein Minimal backup.
                                        So kannst du wenigstens ein sauberes System einrichten und holst dir nicht eventuelle Fahler mit.
                                        Im Minimal ist auch alles drin, was du für einen Umzug benötigst.
                                        Hatte es hier auch schon ein paar mal geschrieben, dass man immer mit dem minimal neu aufsetzen sollte
                                          msiemers
                                          #1348
                                          @torti0111:
                                          gemäß Anleitung.
                                          lief auch alles ohne Fehlermeldung ab `
                                          Was bedeutet denn root/ in welches Verzeichnins soll das Totale Backup gespielt werden?
                                          Ins Hauptverzeichnis / ?
